查看: 2438|回复: 11
HDI 8层板下方有一块单极天线区域各层都没有铜皮,但是上面却钻的很多小通孔,何故?
发表于 2011-12-5 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求解。谢谢。
发表于 2011-12-5 17:04 | 只看该作者
有图片吗?
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:38 | 只看该作者
shareglee66 发表于 2011-12-5 17:04 ) O7 o4 L: M' c9 F- Q
有图片吗?
" l  f+ ?0 B- i. j, |
发表于 2011-12-28 17:13 | 只看该作者
你怎么知道各层都没有铜皮呢?这种那个肯定有
发表于 2012-1-8 09:29 | 只看该作者
难道是用来排气用的?
; g) i7 d* N8 R' V5 z" v呵呵
发表于 2012-4-6 15:39 | 只看该作者
用来散热的
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:33 | 只看该作者
BQPCB 发表于 2012-4-6 15:39 ( ^, |, w$ \% A6 k+ g% _7 p# o* [6 D
用来散热的
  E! i  h, t7 u, k1 z4 X散什么热?是制板过程中还是在手机使用中??愿闻其详!{:soso_e114:}
发表于 2012-4-10 11:17 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2012-4-6 19:33 1 J/ ^. T1 [7 T3 M/ V
2 Y- _, [6 n, a5 ?' T4 }  J4 o
我是做PCB板的,之前我有个客户也有你说的这种情况,我问过他,他说这些小通孔是用来散热用的,这些小孔可以做成金属化孔也可以做成非金属化孔。因为长时间工作会使PCB板发热,所以用这些小孔来散热用的,这样避免PCB板过度发热而影响机械故障和PCB板的使用寿命。如果是手机我想应该也是同样的原理吧!手机如果通话时间长了也会发热发烫吧!
发表于 2012-4-11 09:06 | 只看该作者
最好去看一下结构方面的,也有可能有一个功率很大的器件,产生很多热通过这些孔,空气容易对流;从而散热快
发表于 2012-4-11 14:45 | 只看该作者
有需要加工pcb板的请联系我,上海杉祺电子   于都贤  18721153138   QQ:105235516
& }, m0 |2 g) m8 `9 _9 Y1 g邮箱:ydxpcb@163.com
发表于 2012-6-12 17:25 | 只看该作者
不是散热的,因为一般馈点这里不会有太大的热量。
8 K$ g9 H7 h/ r! `5 V这些小孔应该是固定那块铜皮用的。这么大块铜皮,而且基本上是孤立的,如果需要在上面焊接,那么很容易把这个铜皮拉掉。所以打上孔,固定。
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:35 | 只看该作者
alexsun80 发表于 2012-6-12 17:25
4 i0 n+ G3 K/ v3 M) w$ F- ~4 E不是散热的,因为一般馈点这里不会有太大的热量。# `! p" r1 ~7 ~5 W
这些小孔应该是固定那块铜皮用的。这么大块铜皮,而且基 ...
1 V+ I$ a1 f# t3 t
红色框中是没有铜皮的,那些孔如何固定啊?{:soso_e132:}
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
