查看: 332|回复: 4
自平衡小车的原理硬件设计和源代码
发表于 2022-9-16 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自平衡小车的原理硬件设计和源代码
9 m  u9 ~0 W9 i6 E% @; j3 Y, ?
5 S9 N- n3 V" J, X) B1 [& m
平衡小车原理:2 B( l6 _- u* O' T
自平衡小车是利用车模自身动力使小车保持相对的平衡,是一个动态平衡的过程。维持车模平衡的动力来自车轮的运动,由两个直流电机驱动。对车模的控制可以分解为三个控制任务:; Q  X* \6 V% B$ s  i. i9 g
1、控制小车平衡:通过控制小车车轮正反转使小车保持直立平衡。& {7 v8 S1 O+ }  Z! \
2、控制小车速度:通过控制小车的倾角实现小车前后运动和速度的控制,其实最终的仍是通过控制电机的转速实现。
" d3 g+ ?1 z* C  J8 Q" t; g3、控制小车方向:通过控制小车两个电机之间的转速差来实现转向控制。
3 D; ?8 U# k  c/ \分解为三个控制任务显得相对简单一点,但是在最终的控制过程中都归结为对一个控制量的控制,这样三个任务之间就会存在耦合,会相互干扰。三个任务中控制平衡是关键,所以对小车的速度和方向控制应该尽量的平滑。
/ G/ P0 ^1 U2 {
7 k1 @! [& L% o& Q* n' d& e$ _  ]" \3 J3 ~+ q) o& Z
自平衡小车自平衡小车的原理硬件设计和源代码.zip
62.79 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-9-16 13:26 | 只看该作者
控制输入:加速度传感器和陀螺仪测得的小车倾角。当加速度传感器水平放置时,Z轴会测量到重力加速度,大小为g。当加速度传感器倾斜时,Z轴上测量的g就会变小,根据变小之前的值和之后的值,就可以算得倾角值。控制就是这样的
5 I0 X4 U& K/ F. A9 t
发表于 2022-9-16 13:45 | 只看该作者
真的很不错。讲解的非常详细。实干项目就是不容易啊!
发表于 2022-9-16 14:25 | 只看该作者
对知识渴求与热爱,不论小白,还是技术大牛都能在一起互相交流共同进步。
    2022-12-6 15:20
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-17 15:05 | 只看该作者
    感谢分享,学习的好东西/ T: N" a1 W6 k2 e; Y$ k/ W& n
    GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
