高性能稳压IC LT3042IDD#TRPBF、电源稳压模块LTM4623IV#PBF
0 o" K, X$ k1 t* @产品型号: LT3042IDD#TRPBF、LTM4623IV#PBF
! F8 ^& c3 e. m# }1 I4 s3 \年份:最新21+9 D- L9 w8 P8 L
说明
2 X4 o, F6 M! B: [1 t4 L) J) DLT3042是一款高性能低压差线性稳压器,具有 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构,用于为噪声敏感的 RF 应用供电。LT3042 设计为一个精密电流基准,后接一个高性能电压缓冲器,可轻松并联以进一步降低噪声、增加输出电流并在 PCB 上散布热量。
' m* t1 l$ ^# T5 `2 {, V3 x: \该器件在典型的 350mV 压差电压下提供 200mA。工作静态电流标称值为 2mA,停机时降至 <<1μA。LT3042 的宽输出电压范围 (0V 至 15V) 在保持单位增益运行的同时提供了几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调节率,而与编程的输出电压无关。此外,该稳压器还具有可编程电流限制、快速启动能力和可编程电源良好状态以指示输出电压调节。
2 P5 |0 ^6 \" x$ z, [LT3042 用一个最小的 4.7μF 陶瓷输出电容器保持稳定。内置保护包括反向电池保护、反向电流保护、带折返的内部电流限制和带滞后的热限制。LT3042 采用耐热增强型 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。/ g+ g* Z+ H+ \2 x q
特点和优势2 f n0 r( Q; R0 M1 h7 s
超低 RMS 噪声:0.8μV RMS(10Hz 至 100kHz)
6 N U: A" B, P超低点噪声: 10kHz 时为2nV/ √Hz
7 _8 f+ a3 p) w, A' |9 Y超高 PSRR:1MHz 时为 79dB
* y8 ?3 F6 N2 _% R) P6 h @- V# E输出电流:200mA
3 H8 c4 f: i" Q, d( K% h宽输入电压范围:1.8V 至 20V
0 Q2 D9 K2 f1 f单个电容器可改善噪声和 PSRR
4 E' O' j; \ _$ _- M100μA SET 引脚电流:±1% 初始精度8 _5 z5 M* _* s% l
单电阻程序输出电压% G7 `3 r' l% r! S; E$ |0 d$ a
高带宽:1MHz
) b( T5 Q) h+ s7 I+ b, q9 @可编程电流限制0 J2 N- q8 J* [, f1 P' E
低压差电压:350mV
2 {6 s$ r0 c: Y/ Z2 D9 R输出电压范围:0V 至 15V. C1 m6 {. s% h0 z. h9 F
可编程电源良好
; |6 ?6 K L1 H/ g快速启动能力7 P& t/ m2 N- q3 |8 |; ^" \1 \5 z7 \
精密使能/UVLO
: g V/ y1 _+ x; l可并联以实现更低噪声和更高电流
6 d9 V& T I+ o" s- F8 [ r带折返的内部电流限制
^9 i( E3 b2 v最小输出电容:4.7μF 陶瓷
& Y! R/ A6 H" v( ?. C6 B& E# O反向电池和反向电流保护
* ^" O7 t& P) j" g$ t10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
. ^' [4 ^% H+ {0 h/ I符合汽车应用的 AEC-Q100
5 e# M% d2 p P: S+ d0 P% B应用
% Q! a7 W, b/ B) X+ O s3 v射频电源:PLL、VCO、混频器、LNA6 r. k: o; R- c7 K) P; D# z7 ?
极低噪声仪器6 U- H8 C( E7 A1 B8 \, P
高速/高精度数据转换器
{4 h6 m: y J# U' v医疗应用:成像、诊断% H3 K: r" W% K# U
精密电源
$ h0 K d L: H8 b用于开关电源的后稳压器
* p' K# K0 m) W8 W. u$ K" m Q/ c& r" f- j }! _
LTM4623是一款完整的 3A 降压开关微型超薄模式 µModule(微型模块)稳压器6.25mm×6.25mm×1.82mmLGA和6.25mm×6.25mm× 2.42mm BGA 封装。
0 w. l% j! E) S* n& y* p" [特征:
9 o2 j4 C) f [) E/ i9 A4 h<2mm 高度,<1cm 2内的完整解决方案(单面PCB)或0.5cm 2 (双面PCB)+ z) k `# E, x6 I$ X
宽输入电压范围:4V 至 20V
z( W' Z3 }1 ~: H1 I/ _: m输入电压低至 2.375V,采用外部偏置) i1 I+ L W% k ~+ i
0.6V 至 5.5V 输出电压
8 l. W1 V+ { S# L! d3A 直流输出电流' b7 C/ M' P) _9 b* e0 P" P
±1.5% 最大总直流输出电压误差; w& m) C' t2 ^4 p( F; r
电流模式控制,快速瞬态响应4 v1 k3 W4 U' \0 v' l8 {1 V
符合低 EMI EN55022 B 类标准8 x& k6 ?6 k2 `) Y7 ^
外部频率同步
! A( F' K) S& A0 a7 T! R2 [- i具有电流共享的多相操作8 b" V: l/ s; r: ~5 y5 j
输出电压跟踪
! r8 G) e% {2 D0 H1 w) ?. d可选择的不连续模式
2 w, M. y J7 r9 r$ q/ \' b电源良好指示灯' o0 b% B! c( o
过压,过流和过热亲保护
! [! K1 ~3 I! }1 p, t超薄 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm) LGA 封装和 (6.25mm × 6.25mm × 2.42mm) BGA 封装0 L+ l! z: n6 {' [9 d3 b
产品应用
; C$ y" h1 j) }6 t- f' nPCIe 和背面 PCB 安装6 {% n1 J! z8 n( x' F4 b( |9 \" C
电信、数据通信、网络和工业设备
( V$ s) j. R* U4 W8 M5 q, a8 o- v数据存储机架单元和卡
! d- w' M, e, A- G; D9 Q3 o: f1 ^电子呆料库存:电子元器件、5G模组、新能源模组、5G芯片、基站IC、人工智能IC、网络IC、蓝牙IC、手机IC、汽车IC、通信IC、家电IC、电源ic、驱动IC、物联网IC和模组芯片、连接器、射频模块、存储器、继电器、MOS管、单片机、二三级管等产品。
# ^( O, O- r, v |
