TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
无频闪调光芯片4 n6 x3 T* S% n
多路共阳极
3 E) H7 t2 L2 g$ J" D! F. L+ }智能调光IC3 n; k- k ]- C$ q6 ^
/ o3 f: B `4 O, L w
1.概述
3 s( S, }8 h) c+ h8 ~SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
- X6 b3 R' J( \: [型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
( q7 u. Z. R9 m& O+ K; O大功率恒流LED 驱动领域。! t1 z7 r+ S) m; V; y
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光," S F# b4 Z7 g% v! `* ~
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片; j/ F( o( I4 y! c0 H) Y% w
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 Q, y) Z+ t, e. C
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受9 C. q. }& H: F, k& f
输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环' X$ h6 X+ [4 g v
路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。1 W2 h: H$ H: v) T/ X+ ^% n0 P( ]
芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0 U* q3 d4 A$ D# X
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模
: Z I- B6 r/ g% a式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出$ S3 C! J9 ~: I8 t2 |$ U5 n, H
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调
6 p7 h" V4 _4 P8 ]# f5 S: v光,实现软启动功能。4 o% i4 t- v; e4 Z# I n; o; h
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
% q3 \4 b! o5 w7 D4 M7 S( y* k一起使用。! q2 l& M4 m3 z
) w8 a& ?: O# A, N" D! P% X) ?) g2 t$ r; h
2.特点8 e1 {+ ^; f* L9 l
支持高辉调光,调光比65536:1
9 s5 ?$ t. Z3 T1 q' T+ y 平均电流工作模式1 U7 r+ r; u8 ~+ t# G7 K
高效率:最高可达95%
" Q# X2 a0 K' R0 J 输出电流可调范围60mA~5A" J, ]) \' U6 h" t* L4 G8 q
内置5V 稳压管7 D d v, I& ]0 c+ T0 Y( w
外驱MOS+ V( w- g8 T+ j: n5 s7 w
最大工作频率1MHz
; x3 D; _/ D. W2 @' `7 u# o 恒流精度≤±3%
2 L3 t' d* H) ~8 j m 支持PWM/模拟调光8 `$ [+ L; \0 @5 a# R: A
支持多路共阳极输出0 [" G# e/ | s: b d2 s9 u0 z
调光深度可达0.1%
2 H+ \( v: B- V I& { 封装:SOT23-6
; S4 @5 z" [. G
' s& ~* Y- ~; Q' m8 U& U- H3.应用领域' X5 c9 K! C& ~5 [ d# Z$ c
景观亮化洗墙灯
$ C) d6 [ U( {; d6 P/ h8 v 舞台调光效果灯* W" a, P6 R) ]7 o* P
高端汽车照明, V: S7 g/ S9 Z, U m) V
LCD 背光照明9 w! T6 j7 k6 o2 U! @) D6 @
建筑照明
1 A$ }8 H/ e1 A4 z# @+ E
1 e9 Z6 y3 N2 ?6 e' y4.应用电路0 A/ c# J/ [9 d2 W2 \
% B$ v! T! M7 y0 o4 T6 c
