查看: 107|回复: 2
100W大功率220V户外移动电源方案AH6680
发表于 2022-9-14 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100W大功率220V户外移动电源方案AH6680的升降压控制器是单电感四管结构,不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,芯片可自动控制升压或降压,对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,控制器能够反向将电池电压升压或降压输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。单电感四管H桥结构可根据控制信号,切换成同步升压或降压操作,不受传统升压或降压束缚。AH6680升降压芯片功能全面且支持双向输出,大大节省了器件数量和占板面积,应用非常广泛。
——描述:
AH6680升降压芯片按照电池数量可以分为1-2串、1-3串、1-4串、2-4串、1-6串等几种类型,芯片型号以SC为前缀,辨识度很好。其中大部分产品主要针对户外电源和移动电源的应用,从内置MOS支持24W输出的单芯片到外挂MOS支持100W以上的双向快充控制器均有布局;并且很多款芯片不仅支持锂离子电池,而且还支持磷酸铁锂电池,既能满足当下20-100W快充移动电源的开发,也能够让户外电源实现大功率双向快充。
AH6680是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端及VBUS 36V高压工作,在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-4节锂离子电池充电应用。当工作系统需要电池提供能量时,100W大功率220V户外移动电源方案AH6680也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且最高放电电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向输出电压、限流值、开关频率以及其他参数等。
主要功能:
+升降压电池充电器应用于1至4节电池
+充电管理: 包括涓流充电, 恒流充电,恒压充电,充电截止
+升降压反向放电模式
+内部集成四个开关管
+宽 VBAT 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
+宽 VBUS 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
+高效率升降压转换
+输出电压动态控制
+可编程输入/输出限流
+动态输入限流控制
+输入输出电流监测
+充电状态指示和小电流指示
+欠压保护,过压保护,过流保护\短路保护和热关断保护
+采用QFN-40 6x6 封装
' d$ q: s4 L6 P+ I  D& }, N
发表于 2022-9-14 10:55 | 只看该作者
数据参数都挺强的。很不错啊,提升了我的知识水平。
发表于 2022-9-14 13:13 | 只看该作者
文章资料很丰富,特别的专业
GMT+8, 2025-5-30 15:04 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
