不记得在哪看的一个帖子,写得不错,上传给大家看看:" B# u; A0 i9 F2 p
Protel, 什么功能都有!什么板都能够画出来!/ ?7 \- M. ^7 R: F2 u
把protel 说成不能画大板子,那是没有人研究和交流过而已。
& H8 |" a' E3 }* X# X/ P protel 也能画大主板!!!3 t2 n) v" j0 H" l% f
本人经历 pcb copy 两年艰苦,因为必须用protel 来 copy, 所以对它研究很深,发现,只要熟悉各种版本软件的特点,什么工作都可以完成的。一下是很多人公认的Protel 的弱点的误区和protel 超常的功能,希望大家交流(QQ:253800351, 雅虎通: Andy13798455223@yahoo.com.cn)5 Y. K' u4 ?/ f. [0 J; B
1。dxp打开大板子速度很慢,是因为导入其他版本产生无用的规则而已。。。# s2 b$ I* _% g9 a
2。等长线不能画,其实dxp 可以精确等长在 1mil 的误差。。。
5 r2 y# P d# k( ^2 M2 t 3。不能走总线,dxp 开始有走总线功能,你没有发现而已,既然是走总线,dxp的分组网络布线很快。。。/ \% B! m: W1 ]6 n2 S/ o5 `- t
4。dxp 只适合画简单的板子,很多前人设计的pcb 都没有网络,,,其实复杂的修改工作需要生成网络,从无到有生成网络这是其他软件没有的功能。。。7 I. K$ |% W* H
只要有网络后,dxp 的什么功能都有!$ ?: x; |0 l3 p4 T3 @6 p' r
5。dxp 强点:' u$ D; e& g# p( z& |' T
1)封装制作,定位孔元件,风扇固定,从Gerber 里 copy 1000多个引脚的BGA封装过来。。。
' h& c) [7 \- d6 r dxp 借用不同文件的封装是最简单的;
, P1 J! A7 w2 y$ ]% t 2)单层显示模式和多层显示模式切换,没有什么软件可以这样完美的!- ?+ ^ `2 S: I2 W7 V+ e
3)焊盘显示网络名称,0 n) E6 h& \2 ~" Y6 {
4)s,n 显示所有同名网络, Ctrl+H 显示物理连接, 修改网络天高任鸟飞,查故障跟踪简单方便;1 d) ]4 Q5 g. _1 r
5)可以任意转pads, allegro 的pcb 和 Gerber 过来。。。
7 O/ e! S7 b0 W9 d/ h/ g 很多做手机的朋友在调试时,总是让我们帮他们把pads 文件变成dxp。。。! n9 L: S( J. Q# |2 H
6)可以显示显示所有没有网络的焊盘,,,
& q7 I( v, @+ Q- e 7)可以查出比如 GND 网络在哪里分成多段没有连接起来。。。
' o' J, p( i! v a 8)铺铜、间距可以任意设置:
6 E% s6 l7 z7 M0 |8 ] A,0402 和 0603 的接地焊盘一个直接连接一个十字连接;' h6 S5 O$ Q( I
B,关键阻抗线的上下层需要挖空;
3 _& \$ A$ z) i) K9 C5 y' ]& I C,关键阻抗线与铺铜间距是 15mil, 而其他物体与铺铜的间距是 8mil,
; k' i: f6 H3 C 普通线和过孔间距是5mil, 进入 BGA 变成 4mil。。。。
% j8 B+ {& _# B) ?- T% g% ` D,连接器类的元件与铺铜十字连接(就是热孔),而大电感与铺铜直接连接(大电流嘛)
. Q+ n" i7 c5 {$ A) r0 p+ B6 O e,可以让 top BGA 里的 铺铜间距大些, 不容易短路,8 Z2 j" O* h9 n% d( ^4 }5 ?
9)测量线往往GND 并排走,其过孔不能与路途的同网络铺铜连接
7 x X. S" c, c) N0 Z6 n 10)疑问标注,dxp可以在pcb文件里做图示标志,说明电路设计上可能存在问题,留最后检查,,," w, @; ^" w, L/ A! O& U
11)dxp 可以让部分或者全部过孔盖绿油;& t- k8 H( R% R2 Z% e4 Q
12)dxp 可以先画铺铜分块的轮廓; g- b* o1 R2 I% G
13)dxp 可以分层分工画线,在copy pcb 里经常需要多人分工同时画top, bottom, mid1, mid2。。。
* @5 W7 T" T2 [; F8 o! y: |1 Z) D3 \ 14)dxp 可以出网络,更可以把自动的网络名变成有意义的网络名
0 T. ?" V* ~& G6 U) i0 o$ a, m$ y 15)dxp 有 CAM 工具, 可以直接看到输出 Gerbo 的结果,也可以逆向设计
1 x% Y6 @4 i7 R U; c* d, W" t 16)dxp 的中间层如果开始使用plane 层,分割好,突然想走少量几条线,在不变plane 层的情况下可以走线(负片里走线!!!);
& j, o, ~* K* D/ o; {' ^! c' Q, S 如果走很多线,也可以把plane层 变成 mid层,dxp 有很好的方法重现分割的铺铜。 |
