查看: 283|回复: 3
关于用LM337产生负电压的问题
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-9-8 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近需要产生一个-5V的电压,选用了LM337芯片,根据下面手册上给的图画的,我想问各位前辈一下图中的VIn是正电压输入吗(比如接20V的正极)?那这样图中的极性电容会不会烧坏?还有个问题想问下在这个板子上我还用了LM2596产生正电压,这两个芯片用同一个输入电压可以吗? $ N3 R8 k: Z# H, m) `/ @
    5 I! j# Q) b' q& q
    发表于 2022-9-8 16:18 | 只看该作者
    在学习的道路上遇到的困难了,就来问问,看到你这个问题了
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-9-8 16:36 | 只看该作者
    LM337必须是负电压输入。如果用正电压输入则LM337迅速损坏。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-9-8 16:43 | 只看该作者
    1)LM337需要接负压,这点手册上应该有说明。4 Z) i- {, d7 ]: r# g$ Y5 e) ^5 k, Z
    2)注意看你截图的电路图极性电容的方向,GND一侧为正极
    ! S' k  ?1 @# [$ S3 T, \3)如果输入端为20V的负压,输出为-5V的话这样压差比较大,如果功率较大不建议采用,337是线性稳压电源,功率较低,损耗较大,这种情况芯片长期工作也容易损坏。
      I6 d$ \# V) e3 D/ u# c4)如1)述,337输入需要负压。
    GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
