COMP_DEVICE_TYPE | REFDES |
CAP_0402_100PF | C16;C409 |
CAP_0402_0.01UF | C39;C61;C71;C85;C89;C95;C102;C121;C122;C136;C138;C139;C143;C144;C148;C166;C174;C175; _: }* j6 n& l' z* M3 i/ L
C193;C194;C195;C196;C197;C198;C199;C200;C202;C203;C204;C205;C206;C207;C211;C224;C225;5 j& d- k& Q; P, M) g1 R
C226;C253;C260;C271;C272;C282;C294;C304;C305;C307;C318;C324;C352;C354;C367;C379;C386;
& y* c9 s7 |. ]C387;C398;C399;C405 |
CAP_0402_0.1UF | C45;C48;C55;C58;C60;C70;C84;C88;C91;C94;C105;C112;C113;C114;C115;C116;C118;C119;C123;C124;* K8 y; t% {7 r5 f( u
C125;C129;C130;C140;C141;C142;C145;C149;C150;C151;C152;C153;C157;C159;C160;C167;C168;C169;
( w" u0 l- N! c! ~( Q( |C172;C201;C215;C216;C217;C220;C222;C228;C229;C230;C231;C232;C233;C234;C235;C236;C237;C238; ?6 r8 {! o# V8 h* I1 U
C239;C240;C241;C242;C243;C244;C245;C246;C247;C248;C249;C250;C251;C252;C256;C257;C258;C259;
9 W7 i7 I+ N+ W3 Y* m- I: I9 DC261;C262;C263;C264;C265;C266;C267;C268;C269;C270;C273;C274;C275;C276;C277;C278;C279;C280;+ b( J; W a# G
C281;C283;C284;C285;C286;C287;C288;C289;C290;C291;C292;C293;C295;C296;C297;C298;C299;C300;$ @' D a7 S" F- Y5 Y) J: J5 E
C301;C302;C303;C306;C308;C309;C310;C311;C312;C313;C314;C315;C316;C317;C319;C320;C321;C322;- O' t6 F3 C5 Q' e( ?
C323;C325;C326;C327;C328;C329;C330;C331;C332;C333;C334;C335;C336;C337;C338;C339;C340;C341;" M2 }1 u' [6 V; b
C342;C343;C344;C345;C346;C347;C348;C349;C350;C351;C353;C357;C358;C359;C360;C361;C363;C364;
# |8 a9 s6 I/ T" o( YC365;C368;C369;C370;C371;C372;C374;C375;C377;C378;C380;C381;C383;C384;C385;C390;C391;C394;
0 F) t9 q+ a+ b* s# VC396;C397;C400;C402;C403;C406 |
CAPACITOR_NP_1_0402_0.1UF | C65 |
CAP_0402_DNI | C126;C147;C154;C156;C158;C162;C163;C165;C170;C171;C393;C395;C404 |
CAP_0402_10PF | C135 |
CAP_0402_470PF | C176;C180 |
CAP_0402_22PF | C177;C179;C186;C187 |
CAP_0402_68PF | C212 |
CAP_0402_8200PF | C213 |
RESISTOR_0402_8.25K | R5 |
RESISTOR_0402_1.15K | R6;R232 |
RESISTOR_0402_10.0K | R7;R10;R11;R22;R23;R56;R58;R86;R89;R91;R107;R110;R115;R121;R130;R133;R134;R138;R157;R165;R201;R202 |
RESISTOR_0402_68.1K | R8 |
RESISTOR_0402_3.32K | R9;R26 |
RESISTOR_0402_4.7K | R12;R13;R14;R93;R94;R96;R99;R103;R118;R119 |
RESISTOR_0402_56 | R15;R18;R102;R263;R264;R265;R266;R267;R268;R269;R270 |
RESISTOR_0402_1K | R16;R17;R82;R88;R92;R104;R120;R132;R136;R137;R169;R170;R233;R258 |
RESISTOR_0402_2.0K | R25;R28 |
RESISTOR_0402_1.33K | R29;R85 |
RESISTOR_0402_56K | R30;R49 |
RESISTOR_0402_49.9 | R31;R35;R90;R125;R246;R249;R250;R253 |
RESISTOR_0402_1 | R33;R34;R37;R40;R50;R51;R271;R272 |
RESISTOR_0402_24.9 | R38;R41 |
RESISTOR_0402_33.2 | R39;R42;R122;R123;R124;R126;R127;R128;R129;R135;R143;R147 |
RESISTOR_0402_DNI | R46;R47;R48;R52;R53;R54;R55;R131;R149;R154;R160;R163;R200;R254 |
RESISTOR_0402_332 | R57;R105;R155 |
RESISTOR_0402_100K | R59;R62 |
RESISTOR_0402_1M | R60;R61 |
RESISTOR_0402_4.53K | R63;R66 |
RESISTOR_0402_34.0K | R64 |
RESISTOR_0402_88.7K | R65 |
RESISTOR_0402_51.1K | R67;R68 |
RESISTOR_0402_12.4K | R70;R71 |
RESISTOR_0402_191K | R83 |
RESISTOR_0402_15K | R84 |
RESISTOR_0402_681 | R87 |
RESISTOR_0402_100 | R108;R113;R273 |
RESISTOR_0402_47.5K | R109;R114;R116;R117 |
RESISTOR_0402_95.3 | R139;R141;R238;R240;R247;R251 |
RESISTOR_0402_143 | R140;R142;R239;R241;R248;R252 |
RESISTOR_0402_75.0 | R144;R151;R156 |
RESISTOR_0402_22 | R145;R146;R148;R150;R152;R153;R158;R161;R162;R164;R171;R172;R173;R174;R175;R176;R177;R178;- U- K% j- F c$ H: L0 O
R179;R180;R181;R182;R183;R184;R185;R186;R187;R188;R189;R190;R191;R192;R193;R194;R195;R196;
: }* d/ L3 n6 l) A4 gR197;R198;R199;R203;R204;R205;R206;R207;R208;R209;R210;R211;R212;R213;R214;R215;R216;R217;
- }$ W# ~7 M! }2 O$ rR218;R219;R220;R221;R222;R223;R224;R225;R226;R227;R228;R229;R230;R231 |
RESISTOR_0402_18 | R159 |
RESISTOR_0402_1.0K | R166;R167;R168;R242;R243;R244 |
RESISTOR_0402_2.15K | R234 |
RESISTOR_0402_82 | R235;R245;R259;R261 |
RESISTOR_0402_130 | R236;R237;R260;R262 |
CAP_0603_0.1UF (25V) | C3;C6;C7;C24;C44;C131;C134;C178;C190 |
CAP_0603_0.001UF | C52;C59;C63;C72;C92;C97;C109;C137;C161;C164;C221;C366;C373 |
CAP_0603_3300PF | C181;C183 |
CAP_0603_3900PF | C214 |
CAP_0603_0.47UF | C218;C219;C227;C255 |
EP2C35F672_672FBGA_EP2C35_672FB | U12 |
CAP_0805_10UF (6.3V) | C5;C8;C17;C23;C25;C29;C32;C35;C46;C49;C50;C57;C78;C86;C111;C117;C120;C146;C155;C173;C182;C188;# r/ L. Z h+ Y& ~
C189;C208;C223;C355;C356;C376;C382;C392 |
CAP_0805_1UF | C36;C38;C40;C74;C79;C104;C108;C127;C128;C132;C133;C184;C185;C210;C388;C389;C408 |
CAP_0805_2.2UF | C41;C42;C43;C47;C51;C53;C54;C56;C62;C64;C67;C68;C69;C75;C76;C77;C80;C81;C82;C83;C87;C93;C100;
; ^) S4 d/ M- I' @" FC106;C107;C110;C192;C209;C254;C362 |
CAP_0805_DNI | C401;C407 |
INDUCTOR_0805_SMFERRITE | L7 |
INDUCTOR_0805_BLM21P221SN | L19;L20;L21;L22;L23;L24 |
INDUCTOR_0805_FERRITE BEAD 33OH | L25 |
INDUCTOR_0805_DNI | L26 |
RESISTOR_0805_0 | R1;R3;R19;R21;R32;R36;R43;R44;R45;R79;R80;R81;R95;R97;R98;R100;R101;R106;R111;R112;R255;R256;R257 |
RESISTOR_0805_10 | R2;R69;R72;R74;R75;R76;R77;R78 |
RESISTOR_0805_DNI | R20 |
CAP_1210_10UF (25V) | C2;C18;C19;C21;C22;C96;C191 |
RESISTOR_1210_0.1 | R4;R24;R27 |
RESISTOR_2010_1.0K | R73 |
CAP_SMD_POL_3_3528P_47UF | C98;C99 |
CAP_SMD_POL_3_7343_47UF | C11;C26 |
CAP_SMD_POL_3_7343P_180UF | C1;C4;C27;C30;C31;C34 |
BANANA_JACK_BLACK_BANANA_JACK_B | J2;J40;J41 |
BANANA_JACK_RED_BANANA_JACK_BAN | J3;J4;J5;J6;J39;J42 |
CAP_ARRAY_CAP_PACK_4_1206_0.1UF | CN1;CN2;CN3;CN4;CN5;CN6;CN7;CN8;CN9;CN10;CN11;CN12;CN13;CN14;CN15;CN16;CN17;CN18;CN19;) f; ]* ]. O' _ e- L3 e
CN20;CN21;CN22;CN23;CN24;CN25;CN26 |
PCAP_CAP_SMD_6_3MM_220UF | C66;C73 |
CAP_SMD_POL_3_CAP_SMD_8MM_47UF | C10;C20;C37 |
CAP_SMD_POL_3_CAP_SMD_8MM_220UF | C101;C103 |
INDUCTOR_CDRH62B_10UH | L15;L16 |
INDUCTOR_CDRH62B_DNI | L17;L18 |
INDUCTOR_COIL_PCC_F126F_10UH | L1;L2 |
CONN PCB 5X2-S_1_CONN_39_26_710 | J9 |
DDRII_DIMM_DIMM240_DDRII_DIMM | J8 |
7SEGSINGLE_0_DIP10_2_LDS-A324RI | U32;U33 |
76SB08_DIPSWITCH16_76SB08 | S1 |
OSC_2_ECS_3953M_100MHZ | U20 |
SW SLIDE-4P2T_1_EG4208A_SW SLID | SW1 |
FUSE_0_FUSE_SMT_7A | F1;F2;F3;F4;F5;F6;F7 |
2X4_HDR2X4_100MIL_HDR2X4 | J30 |
2X4_HDR2X4_100MIL_DNI | J38 |
2X5_HDR2X5_100MIL_HDR2X5 | J13 |
HDR2X7_HDR2X7_100MIL_HDR2X7 | J22 |
HDR2X10_HDR2X10_100MIL_HDR2X10 | J23 |
HDR2X20_HDR2X20_100MIL_HDR2X20 | J15 |
CON3_0_HDR3X1_100MIL_TSW-103-07 | J7;J18;J19;J24;J25;J28;J29;J33 |
CON6A_HDR3X2_100MIL_TSW-103-07- | J34;J35;J36;J37 |
BEAD FERRITE/SM_1_IND_0805_1.5A | L9;L11 |
INDUCTOR_IND_CDRH125_39UH | L3 |
LED_LED_0603_LED | D1 |
LED_0_LED_1206_YELLOW LED | D2;D3;D4;D5;D6;D7;D8;D9 |
LED_0_LED_1206_GREEN LED | D10 |
FMS3818_LQFP-48_FMS3818 | U21 |
SY10EPT28L_MSOP8P_SY10EPT28L | U28;U29 |
CAP_SMD_POL_3_POL_0805_22UF | C12;C13;C14;C15;C28;C33;C90 |
ADS5500_PQFP-64-PP_ADS5520 | U26 |
ADS5500_PQFP-64-PP_DNI | U31 |
TPS51020_PSOP-DBT30_TPS51020 | U2 |
TPS51100_PSOP-DGQ10_TPS51100 | U8 |
TPS40055PWP_PSOP-PWP16_TPS40055 | U9 |
EVQPAC07K_0_PUSHBUTTON_EVQ_EVQP | SW2;SW3;SW4;SW5;SW6;SW7 |
PI5C3384_QSOP24P_PI5C3384 | U13;U14;U15;U18;U19 |
CONN JACK PWR_3_RAPC712_CONN JA | J1 |
RES_PACK_8_RES_PACK_8_33 | RN1;RN2;RN3;RN4;RN35;RN36;RN37;RN40 |
RES_PACK_8_RES_PACK_8_56 | RN5;RN6;RN7;RN8;RN9;RN10;RN11;RN12;RN13;RN14;RN15;RN16;RN17;RN18;RN19;RN24;RN25;RN26;) k+ x) m! U5 U) t: w
RN27;RN28;RN29;RN30;RN31;RN32;RN33;RN34 |
RES_PACK_8_RES_PACK_8_10 | RN20;RN21;RN22;RN23 |
RES_PACK_8_RES_PACK_8_10K | RN38;RN42 |
RES_PACK_8_RES_PACK_8_220 | RN39;RN41 |
STEREO_JACK_SJ3515_SJ_3515N | J10;J14;J16 |
1108800_5_SKT_DIP8_4P_1108800 | J20 |
IND-FB_SM1806_600R100M1A | L4;L5;L6;L8;L10;L12;L13;L14 |
SMA_LTI_SASF54GT_0_SMA_LTI_SASF | J11;J17;J26;J27;J31;J32 |
SMA_LTI_SASF54GT_0_SMA_LTI_SA_1 | J43;J44 |
2-767004-2_1_SMT38_MICTOR_HDR | J12 |
SI4392DY_SO8_SI4392DY | U1;U3;U4;U5 |
SI9936BDY_SO8_SI9936BDY | U6 |
EPCS16_64_SO16_WIDE_EPCS64 | U17;U36 |
ZC2800E/SOT_0_SOD-123_MBR0530 | D11;D12 |
DIODE_SOD-123_MMSD701T1 | D13 |
BAW56/SOT_0_SOT23_BAW56TA | U35 |
MMBD2004S_SOT23_MMBD2004S | U39 |
SN74LVC2G34DBV_SOT23-DBV_SN74LV | U27 |
REG104GA_0_SOT223-5_REG104GA | U10;U23;U24 |
MMBD3004BRM_SOT-26_MMBD3004BRM- | U37;U38 |
EVM40X2PERI_TERMINAL1_27MM80P_E | U34 |
EVM40X2MEM_TERMINAL1_27MM80P_EV | U40 |
UC282TD_0_TO-263-5-KTT_UC382TD | U7 |
T POINT R_0_TP_060SQ040_T POINT | TP1;TP2;TP4 |
T POINT R_0_TP_060SQ040_DNI | TP3 |
CY7C1480V33_7_TQFP100P_CY7C1360 | U22 |
ICS552-02_0_TSSOP16_ICS552-02 | U16 |
AIC23_TSSOP-28_AIC23 | U11 |
DAC904_TSSOP-28_DAC904 | U25 |
DAC904_TSSOP-28_DNI | U30 |
TRANSFORMER_T3_T_AT224_TC4-1W | T2;T3 |
TRANSFORMER_T3_T_AT224_DNI | T5;T6 |
TRANSFORMER_T1_T_CD542_ADT1-1WT | T1 |
TRANSFORMER_T1_T_CD542_DNI | T4 |
VGA_DB15F_VGA_DB15FRA_KOBICONN_ | J21 |
