10006/2/1 HONEYWELL 霍尼韦尔诊断和电池模块。诊断和电池模块 (DBM) 10006/2/1 为用户提供了一个低成本接口,用于诊断 FSC 系统。10006/2/1 HONEYWELL 霍尼韦尔模块前面的显示屏用于显示有关诊断程序发现的故障的消息。10006/2/1 HONEYWELL 霍尼韦尔该消息给出了发现有故障的模块的类型、机架和位置编号。 10006/2/1 HONEYWELL 霍尼韦尔除了诊断信息外,DBM 模块还提供实时时钟功能,可提供当前日期和时间。日期和时间都可以显示在 DBM 模块的正面,并且可以被应用程序读取。DBM 模块能够显示 FSC 系统中央部分内的两个独立温度传感器测量的温度值,以及 5 Vdc 电平和电池电压。10006/2/1 HONEYWELL 霍尼韦尔在 DBM 配置期间,可以在“配置 FSC 系统”程序中输入温度测量的高低警报点和高低触发点。 10006/2/1 HONEYWELL 霍尼韦尔可以操作 DBM 模块前面的开关来检索系统信息(向上开关)或诊断信息(向下开关)。要获得所有信息,必须多次操作开关。 霍尼韦尔HONEYWELL是一家营业额达300多亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术,汽车产品,涡轮增压器,以及特殊材料。霍尼韦尔HONEYWELL宗旨是以增加舒适感,提高生产力,节省能源,保护环境,保障使用者生命及财产从而达到互利增长为目的。为全球的楼宇,工业,航天及航空市场的客户服务。
1 I, J K6 o" M3 C |
