PE42553B-Z:射频开关 IC SPDT 8 GHz 50 欧姆 16-QFN(3x3); i: a1 ^) g, q/ h# i; ?# E
; i" [* c1 O: \& x$ d产品属性:
" l% I1 @1 W+ r' ]$ ^& a- B电路 SPDT
( `% f* r" U8 k3 m' t( p! w1 Z频率范围 9kHz ~ 8GHz
: T; O! M5 J! L0 }1 P隔离 45dB
' B9 _# `& ~2 h. G2 t5 I( z7 l* D插损 0.85dB+ i( `: v- w* H+ h2 E8 }
测试频率 3GHz
7 `- Z" N" F2 C- CIIP3 66dBm( ?8 I3 w2 \ k0 z5 s$ r5 x( s# T
阻抗 50 欧姆
- @: v4 ?8 s1 b" ?4 z4 \* v, v电压 - 供电 2.3V ~ 5.5V
$ K- K& |9 H$ V5 x9 @/ c; T7 T工作温度 -40°C ~ 85°C( N" z8 P; D% e
封装/外壳 16-VFQFN 裸露焊盘7 E* I! [% L& T; G
供应商器件封装 16-QFN(3x3)
' L2 H/ u1 ^; e8 `9 C9 B% t/ }% r0 R9 _% R- ^; E$ }# R) [
特征:! ~& e+ z9 n+ ]) @4 W- S6 p" a
出色的功率处理能力:36 dBm CW 和 38 dBm 脉冲功率,50Ω @ 8 GHz
2 Q S& n3 M% q0 B, f$ }: g高线性度:IIP3 为 66 dBm0 K k2 f( R% t+ f! J6 X4 Z
高隔离6 S: B% k" o3 v9 Y/ ]. `
45 分贝@3 GHz
8 h/ F1 Q/ [) ^# `41 分贝@8 GHz4 L+ B8 ~8 }, _/ y) v' z! P
HaRP™ 技术增强
: S* ~, f4 G& Q; I& T快速稳定时间
+ ^" _8 {: [& u7 Y( F7 L1 n7 Q9 B无门限和相位滞后" ~- D- R1 ]6 {5 A6 _- N/ _. A3 p# B
插入损耗和相位没有漂移9 [, _$ Y& u+ m0 q# H2 M
高ESD性能
& H6 m/ v, q% K4 u3 b所有引脚上 2.5 kV HBM,RF 引脚到 GND 上 4 kV HBM, Q8 ~* A$ y- @, \
所有引脚上的 1 kV CDM1 I& [, V+ h. ^; w7 E- E Q
封装:16-lead 3 × 3 mm QFN
+ O' L" {3 v8 ]% n4 |2 D$ ^2 N2 d4 x! [0 ]0 [' i9 g" [" P
应用:! W4 f, F. x- i' v
测试和测量
* x, N& D8 s( `信号源! E, J2 j' D& ]
通讯测试人员4 _* s6 {1 \; E+ w5 E
频谱分析仪
: |$ \5 N& r' j. o网络分析仪' Z" V- A! y7 h2 R0 V a
自动化测试设备
* }% a3 b" r3 B8 s2 @/ ^! B通用 TX/RX 开关
0 r" R- Z" V4 Q. U. ^, @+ L. r7 C6 ^' Z6 q4 v' W
说明:
1 G; h& E; G; v4 A2 LPE42553 是一款采用 HaRPTM 技术的增强型吸收式 SPDT 射频开关,支持从 9 kHz 到 8 GHz 的宽频率范围。 这种通用开关保持出色的线性度、高射频性能和快速建立时间,使该器件成为测试和测量 (T&M)、自动测试设备 (ATE) 和其他高性能无线应用的理想选择。
' Q+ q% D& e! X
4 t+ B1 V) s! g8 l0 q2 xPE42553 是 PE42552 的引脚兼容版本,在 8 GHz 时具有 36 dBm 连续波 (CW) 和 38 dBm 脉冲功率(50Ω)的改进功率处理能力。 如果 RF 端口上不存在直流电压,则不需要隔直电容器。 PE42553 采用 pSemi 的 UltraCMOS® 工艺制造,该工艺是蓝宝石衬底上的绝缘体上硅 (SOI) 技术的专利变体。1 M! [9 }- P% e. H4 J
0 _' S8 u, y0 t3 `* N$ c) W! YLT3042IDD#TRPBF: 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 射频线性稳压器
1 J: ^/ J+ ^8 Y+ r
8 t% a8 w- M) d$ j* R. H属性:
$ b0 X1 w: ?" X% f. X+ ^3 t输出配置 正
- Z9 g5 _$ J; P7 I( w; q$ m# {& m5 ]输出类型 可调式
9 H$ D/ f3 K5 ]5 {1 \稳压器数 1* N! T f1 x# J. f0 `5 N- @
电压 - 输入(最大值) 20V
5 {1 V+ P: T, b电压 - 输出(最小值/固定) 0V
$ w. ~: B. y/ Z5 M( ~* @3 }" |电压 - 输出(最大值) 15V1 B+ Z0 f. Q* F: \; E7 Z
电压降(最大值) 0.35V @ 200mA(标准)
7 H# r O$ }: G- U- e2 f# L电流 - 输出 200mA
% g! Y6 t5 z2 V" |9 w- q# H2 t+ aPSRR 117dB ~ 56dB(120Hz ~ 10MHz)0 s: \% A) D+ d
控制特性 限流,使能,电源良好
9 S& {( k, t+ z7 F保护功能 超温,反极性
9 T' H/ C% }, P/ Z% d# @5 u1 k工作温度 -40°C ~ 125°C
( M; y7 r! { d安装类型 表面贴装型- t, A# i2 |4 y! z! o" Q5 L
封装/外壳 10-WFDFN 裸露焊盘7 g6 @/ F! m: k# L6 p5 [* E
供应商器件封装 10-DFN(3x3)
7 T8 T( r' F& G
6 Q8 L8 w+ Q7 \ o3 ]特征:
: X4 A C/ i( l超低 RMS 噪声:0.8µVRMS(10Hz 至 100kHz)
* _3 r2 o0 c9 [) ^超低点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
! r0 V' |" L1 r6 y' q- w超高 PSRR:1MHz 时为 79dB
4 l8 I4 Q7 S& ^0 ^: P2 {, e输出电流:200mA
o0 l }. B4 l; X宽输入电压范围:1.8V 至 20V
& z" N* G8 n9 y; o6 g1 D# H单个电容器可改善噪声和 PSRR
+ ?8 I: C, v" O) h1 [- q7 x100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
2 f0 ~( k; ?2 t) z单电阻程序输出电压0 B2 I1 b( K2 |$ G+ O; n7 g
高带宽:1MHz. i" D: {0 Z1 r6 y2 o) f4 p
可编程电流限制
4 f" ^# T8 [, G& ?低压差电压:350mV8 i2 |2 C6 y- ?+ ?% F, b( A
输出电压范围:0V 至 15V
9 P4 I! `5 A7 E* y& e/ A可编程电源良好
- o3 Y, Z3 }0 H5 O7 q! U' f4 }- a快速启动能力 m, I6 \$ ]/ V' J, U
精密使能/UVLO8 h7 |; M7 h# G% l
可并联以实现更低噪声和更高电流
. F& o+ K6 d, q' }: r( _带折返的内部电流限制1 v9 Z/ ^3 x8 U% Z# R+ O. C
最小输出电容:4.7µF 陶瓷
6 W1 a& Y# I& o. S9 ]2 f反向电池和反向电流保护 l; w& T& e0 `6 T- d; S
10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装% t6 M( z2 \; N/ Q
- ?6 o+ V6 k* V6 |: E* j6 F
应用:
1 L$ Z* d$ c2 @) T2 G射频电源:PLL、VCO、混频器、LNA
; _! ^! T, P2 l8 E极低噪声仪器
+ H. g; L$ q" A& l7 o* o高速/高精度数据转换器. ?7 E, ?5 g4 l2 U# S
医疗应用:成像、诊断+ D+ K) a9 l6 {( w, p
精密电源* }& t" e0 Y1 M5 i; _" ~4 I/ H
用于开关电源的后稳压器) Q4 j9 t( j' m) |) ? e
# p( H7 u+ l+ h6 U$ J3 x说明:' k* u& o# ?2 M! U, X. W
LT3042IDD#TRPBF是一款高性能低压差线性稳压器,具有 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构,适用于为噪声敏感的 RF 应用供电。LT3042 设计为一个精密电流基准,后接一个高性能电压缓冲器,可轻松并联以进一步降低 噪声,增加输出电流并在 PCB 上散布热量。, G) S% f: |8 b5 U
2 n! S+ E6 B# R7 g* f8 ?1 B& S& n
: S: t ?: W F" i0 q; b: a/ O; u* G8 R$ ~2 O
LTM4623IV#PBF:非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 0.6 ~ 5.5V 3A 4V - 20V 输入! }* ^! N1 O8 {1 f
3 U, B; ~) G& z1 [- y5 [规格:
: g: ~9 S; }, G# U! @4 p7 }! p类型 非隔离 PoL 模块% m% h% ]' l4 T% c$ q
输出数 10 h k3 b1 F8 X8 w( e3 `
电压 - 输入(最小值) 4V! R" l) {) W# z8 V2 G
电压 - 输入(最大值) 20V* Q! V# f) [: ] `# G \4 |* t
电压 - 输出 1 0.6 ~ 5.5V' y% C' u9 _3 Y) a2 p: [1 C
电流 - 输出(最大值) 3A3 U& W& r0 b1 i0 Z
应用 ITE(商业)4 g+ `9 ]8 b8 Y$ j, h9 @
特性 OCP,OTP,OVP,UVLO4 T* g. x- X9 [; I( a
工作温度 -40°C ~ 125°C
3 T% t6 H6 q* H+ r8 |' X$ j" B( Y安装类型 表面贴装型
" A8 F. K! Z, Z- \, k# c2 }封装/外壳 25-PowerLGA 模块
" c* [ |$ z/ S% w3 _大小 / 尺寸 0.25" 长 x 0.25" 宽 x 0.07" 高(6.3mm x 6.3mm x 1.8mm)" D8 E' l5 A% ?5 s/ D
供应商器件封装 25-LGA(6.25x6.25)
' @% W' l! N0 X1 m$ r9 w0 j: L, A* }& E3 U4 b5 L9 A
特征:( g9 Q, H7 q9 @% n
<2mm 高度,<1cm2 的完整解决方案1 o( m3 U# q8 ]5 f
(单面PCB)或0.5cm2(双面PCB)
) w/ ]8 m( Y2 p' I宽输入电压范围:4V 至 20V# ?/ H( ?/ R1 C+ ]8 y
输入电压低至 2.375V,采用外部偏置
( a" @- ]: I/ D/ d9 U# @0.6V 至 5.5V 输出电压# E+ n6 A# D0 ~- C4 N! `
3A 直流输出电流! Y! A ~2 X5 A! |- h
±1.5% 最大总直流输出电压误差2 D( [1 X/ p2 h* ^
电流模式控制,快速瞬态响应
# X' {. S0 _1 k. p W, Z% X符合低 EMI EN55022 B 类标准
8 Q9 L3 n; G3 @1 d外部频率同步
( Y+ L5 \+ B( k6 b! G: C0 @4 s, F具有电流共享的多相操作9 g* \& L2 Y; B) k; r5 `( M
输出电压跟踪8 ~5 h& q3 @$ r; }- M
可选择的不连续模式
0 J& _0 ?; d! p7 a, X! p电源良好指示灯
j3 _. U3 e7 ~8 P% Q过压、过流和过温保护 c8 ~( I5 R3 Z o6 f
超薄 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm) LGA 封装1 P) o" z0 B3 L$ U
, |. m Z7 s) p' U1 a" d5 p2 W说明:
; A+ E2 O9 }8 b8 {& R: V' fLTM4623IV#PBF是一款完整的 3A 降压型开关模式 µModule (微型模块) 稳压器,采用微型超薄 6.25mm×6.25mm×1.82mm LGA 和 6.25mm×6.25mm×2.42mm BGA 封装。 封装中包括开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。 LTM4623 采用外部偏置电源在 4V 至 20V 或 2.375V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持由单个外部电阻器设置的 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围。 其高效率设计可提供 3A 连续输出电流。 只需要陶瓷输入和输出电容器。
6 n4 i8 W2 x# m
. {" B) _7 S- e5 C, C1 E c应用:+ k& N) ^& F4 z$ B3 I
PCIe 和背面 PCB 安装* N# ~" L9 r2 L6 z& ?! \# M$ O# `
电信、数据通信、网络和工业设备
1 H$ B' Q' C9 G3 m+ S数据存储机架单元和卡
: j* Y; m6 l" H" ^: o |
