查看: 583|回复: 2
smt加工中晶振失效有哪些原因?
发表于 2022-9-6 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SMT工艺管控中,有一种元器件是比较特殊的存在。因为它怕振动和应力,这种特性就要求我们在贴片加工中要严格控制工艺问题。可能说到这里大家应该就知道了是那种元器件了,对,它就是晶体振荡器,简称晶振。
在初中物理中我们学到力的知识都知道,振动是会产生一定力的,因为存在能量的转换,那么在晶振中对于力的敏感度是非常强的。振动与应力,就可能引发它本身的频偏和输出电压的不稳定波动。因此,不管是在引线成型的阶段、还是smt贴片焊接等工序,首要的任务是一定要避免操作过程中任何的应力产生。
(1)本体生产时,也就是引线成型时。应避免过大的应力对引线的影响,特别是高精密的晶振;
(2)PCB设计时,杜绝在拼板的靠边处排布晶振,并且在有晶振的PCBA上也不要采用手工分板。
案例1:引线成型造成晶振频偏。
晶振引线成型采用的是模板固定剪切的方法。这种成型因为设计一个剪脚,而剪脚会因为外部施加的力和它受力晃动而产生比较大的应力,进而传导到晶振内部,导致晶振偏频。
案例2:分板导致晶振功能失效。
主要表现为晶振输出电压不正常,有的过高有的过低。
案例3:分板导致晶振功能失效。
晶振距离板边距离为1mm左右,失效原因为分板不当。
基本上贴片过程中对与晶振的工艺管控就是这几点,要在品质管控中做好以上几点,就可以保证晶振焊接不会出现大的问题。
( W2 Z# B! {/ D* \& U$ m
GMT+8, 2025-10-8 03:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
