查看: 132|回复: 0
GE发那科 IC695PNS001 扫描器模块
发表于 2022-9-5 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  GE发那科 IC695PNS001 是由 GE Fanuc / Emerson Automation 制造的 Profinet 扫描仪模块。GE IC695PNS001该模块是单插槽宽模块,用于管理 Profinet 连接,例如与位于通用 I/O 背板中的远程 I/O 设备进行通信,无论是 90-30 系列还是 RX3i 模块;通过 Profinet 网络将 I/O 数据发送到网络中的伙伴 CPU;与人机界面 (HMI)、监控和数据采集 (SCADA) 以及其他类似的自动化组件进行通信。
  GE IC695PNS001具有一 (1) 个微型 USB 端口,主要用于执行固件升级。它还配备了四 (4) 个以太网通信端口,主要支持 Profinet 协议。每个端口都支持现代通信速度,例如 10/100/1000 Mbps 通信速度,并支持各种拓扑,例如线性、菊花链、星形、环形或冗余以太网介质拓扑。此外,GE IC695PNS001的两 (2) 个以太网端口是两 (2) 个小型 (SFP) 可插拔笼,可与 SFP 模块一起安装,用于将网络转换为光纤介质。
  GE IC695PNS001采用简化配置方法设计。I/O 设备名称、IP 地址和其他参数可以保存在 SD 卡中,并通过插入同一张 SD 卡传输到其他 Profinet 扫描仪模块。这种方法消除了对软件配置工具的依赖,大大减少了维护时间。
  GE IC695PNS001占用背板的一个插槽,状态 LED 指示灯安装在模块的前面板上。它有 OK LED、LAN LED、STATUS LED、CONN LED、单独的 PORT LED、ACTIVE LED 和 USB LED。这些 LED 指示灯提供了模块运行状态的全面概览。
  GE IC695PNS001的内部额定功率在 3.3 伏直流电时为 1.2 安培,在 5 伏直流电额定电压下最大为 1.1 安培。该模块支持 Proficy Machine Edition 8.50 版或更高版本的软件。该模块的工作温度范围为 0 到 60 摄氏度,它带有 2 个 SFP 和 2 个 RJ-45 笼,SFP 设备单独提供。
  当网络通信丢失时,GE发那科 IC695PNS001 PROFINET 扫描器模块有助于根据模块的具体配置管理输入和输出状态。该模块具有 4 个交换以太网端口,支持菊花链、星形或环形拓扑。
! `; N; C, v# T8 G: \! \# r
GMT+8, 2025-10-27 16:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
