查看: 236|回复: 3
低成本无线收发芯片CI24R1协议兼容NRF2401/SI24适合低成本方案
发表于 2022-9-5 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CI24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。
5 F/ S/ f2 I5 }% ~5 u9 wCi24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
! [$ k+ Z6 t1 Z+ A+ [  ; G) L& @' B- p6 e( i
Ci24R1 内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。0 K' t4 p3 V& T' f6 e% C
  8 H; |+ Q! }- b6 _: o& ?  d  t
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
6 C! z+ J/ E- t9 O! C$ g/ q
$ P/ h5 K" w3 U  C& n" U4 H6 X  QCi24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
* u( Z+ [& ^5 O/ `) M. z! i
  d2 \5 m& X$ B0 r0 p
" [6 x- m1 C1 e; `0 Z) Q: {4 T
, A1 o$ X& r% ?1 [1 T3 T; D
1 k) e% r+ l; e* `1 @! p  e6 T/ W; l  U+ Q; S
发表于 2022-9-5 11:28 | 只看该作者
. H+ H6 n" @! R( Q: o! F5 ]1 p3 P8 {2 l' V+ q7 B
提高同行之间的技术水平。
发表于 2022-9-5 14:27 | 只看该作者
# `4 U# u9 x8 j0 v5 e+ K  A& b& _  L) @) t/ J4 ]4 J" O
多谢分享,严谨的资料,带来清新的思维、活跃的创新。
GMT+8, 2025-7-29 16:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
