查看: 425|回复: 1
杭州瑞盟MS5194、MS5195低噪声、低功耗六通道差分输入24bit/16bit模数转芯片
发表于 2022-9-2 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-9-2 18:05 编辑 / ^  N% `" t( ?; W, L" l6 }1 k# p3 J
6 b( `% D6 J4 ]# Z. C授权MS5194T/MS5195T是为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的24bit/16bit模数转换器。
' q- F" X+ F3 `$ c) ~4 U# `* j其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。
' w: X' b, C! o# u9 F其片内还集成可编程激励电流源、burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。
6 \' l6 F* w, d$ Q此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
3 \. q. p% h" Q( w7 TMS5194T/MS5195T采用了TSSOP24封装
6 e" B+ W* y" v" O* l
0 u, ?# ~0 ]2 E主要特点:
 RMS噪声:MS5194T在16.7Hz为40nV
! I3 g/ m3 |  ~: k" X! U4 N, l, F
功耗:典型值为400uA
7 H# E+ i3 ?. h& \( o2 ^5 l% K) q" |  l8 }3 \
集成低噪声、可编程增益仪表放大器: D) F. W4 a  U( R5 D0 N
4 P( \4 C2 W& s9 p- X+ |- H 集成低温漂电压基准:5ppm/°C
8 d, e1 t0 k5 g  d/ X7 M$ |+ b4 q" c* O( f
更新速率:4.17Hz到470Hz
( I( V% }& _+ d, ~4 ?& M  M
; k2 \' e  |9 `集成50Hz/60Hz限波滤波器9 b; @* f/ l2 \" E; [9 [1 W
. C; y% e6 i4 o# b: Q9 h& I
集成可编程电流源
4 Y+ ~( C- w  Y- I6 z/ q' }! G' l* Y/ h
集成内部时钟振荡器
9 @$ ~7 G' `& Y! N9 `, Y5 ?, R! Y8 s/ q# s5 j, d4 T
集成内部burnout电流、激励电流4 ~$ ], |- ?& |* d; t
! D$ d" l( T5 i
集成片内偏置电压发生器6 w* \2 a* N2 ]4 ^4 u5 ^0 Y, G
- O8 m8 y& w9 }* R+ c电源电压:2.7V到5.25V
' [, R! F+ |, n3 u6 R% B  y; d* Q8 C8 C
工作温度范围:-40°C到105°C; M6 p7 F' T( }9 n( n$ B
8 ]  _7 p! p) K( i- H
- Q8 Q3 p, `0 }/ ~
1 ~3 G* f0 f5 v3 M应用:% J- V3 ?% y& @6 x: z$ u: k
2 {$ A* P& E* }! b4 i热电偶和RTD测量! d: h8 Z: E& m
3 e% R: c# x- I) I# m 衡器应力检测6 A% ~3 j% x3 y5 o& p* U" {
$ m" I. \8 f" |, W. g
气体分析和血液分析
, {8 [8 Y' n: C% B, `& V% m 工业过程控制和仪器仪表
  r8 ]% b3 W$ w 液相和气相色谱仪' o% X. G" t5 G' z( w
6DVM产品规格分8 T, U4 t6 F- q
MS5195T.pdf
1.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-9-2 18:07 | 只看该作者
这种芯片集成低噪声、可编程增益仪表放大器
GMT+8, 2025-10-27 20:32 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
