查看: 235|回复: 3
以下因素主要影响应用电池化学品的选择
发表于 2022-9-1 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可重用性-首先需要确定的是,给定的电路是否应该是可充电的,或者应该依靠更换电池。因此,一次或二次电池类型可用于设备。
( }( g6 M' v2 z  U; _9 N# {寿命周期耐久性-电池的耐久性成为一个更加重要的考虑,当它是电路中使用的主要电池。即使是电路中使用的二次电池,重要的是要注意一个充放电周期能维持多长时间,以及电池能够在不损坏的情况下运行多少个周期(如棱形和袋形电池的膨胀)。同样重要的是要注意二次电池充放电循环的持续时间,以确定充电程序和时间表。  _3 y4 y, T/ r* S+ u
能量密度-这是能量的数额,可以储存在单位质量或体积。每种电池都有一个特定的能量密度,这个密度影响着电池的大小和重量。便携式设备基本上要求电池重量轻、结构紧凑。不可移植的应用程序可能会与重量妥协,尽管仍然可能有一些大小限制。6 E& q3 ?: V; m4 \, y$ [+ B) h
功率密度-它是最大的能量排放率单位质量或体积。功率密度在电池化学适用性的一个给定的应用中扮演重要的角色。许多应用需要一个高的放电率或可能容易在电力放电突然浪涌。这可能会影响电池的安全性。功率密度是电路中电池性能的主要影响因素。0 R8 J* k4 U( i/ Q
安全性——影响电池安全性的两个最重要的因素是它的热稳定性和功率密度。电池应该有足够的功率密度来满足电路中任何可能的放电率。每种电池都有特定的工作温度。在高温下,电池组件可能分解并发生放热反应。为了更好的热稳定性,电池应该有足够的间隔。可能需要提供诸如液体冷却或空气冷却等机制来管理设备中的热量。注意不同放电速率和电流水平下的电池温度也很重要。$ }9 V& t; A" F* k
电池的几何形状和尺寸-不同的电池化学成分有不同的形状和尺寸。对于一个给定的电池化学,最佳的形状和大小的电池应该选择,这样它不会损害所需的安培小时容量,寿命周期的持续时间,大小或重量的限制,以及安全。大多数的棱镜电池和袋式电池在长时间使用后容易膨胀,所以在一个设备中应该有足够的空间来容纳它。" V8 C- E" f% A/ m- V5 J  T
成本-最后,电池化学的选择取决于成本。成本可以通过选择替代电池化学或包装来调整。然而,成本削减不应与性能或安全性妥协。
. T- u8 S/ X0 F- u* `2 C
发表于 2022-9-1 13:09 | 只看该作者
一旦确定了电池的化学成分和电池组(基于性能、安全性、便携性、可充电性和成本考虑) ,你需要精确定位所需的电池规格。2 n. h: Z. S  T! ], O) i
发表于 2022-9-1 13:58 | 只看该作者
终端电压-任何电池用作电路中的电压源1 Y* r. y8 e; k5 E. }0 L: x2 k
发表于 2022-9-1 14:19 | 只看该作者
测试电池状态的最好方法是在没有负载或在负载条件下测量电池的终端电压。
$ U" D8 j4 q; O: X
GMT+8, 2025-10-13 02:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
