三极管是我们在模拟电路学习中遇到的一个基本而又重要的器件,大家对于这个器件的工作原理一定都不陌生。诸如高电平导通、低电平截止、共射放大电路、射极跟随器等等这些定义也都是我们在学习中经常遇到的。但到了实际工作中,不是仅仅知道这些定义就可以顺利完成任务的,诸如这个三极管是不是好的?怎么快速判断三极管极性;这些问题是书本中很少介绍的,但又是每一名电子从业者或爱好者应该掌握的。从实战的角度为大家介绍三个必须要掌握的判别方法。 一、判别三极管的好坏 我们在电路调试过程中遇到问题时,经常需要判断管子性能是不是好的,这时我们可以借助三用表来进行判断。将三用表调至电阻档,对三极管的三个管脚两两进行测量,共测量六次,若其中两次可以测到电阻值则说明三极管是好的,其他情况是坏的。 二、三极管类型和引脚判别 用万用表的黑表笔与1号引脚接触,红表笔分别接触2、3号引脚,两次是否有电阻值; 用万用表的黑表笔与2号引脚接触,红表笔分别接触1、3号引脚,两次是否有电阻值; 用万用表的黑表笔与3号引脚接触,红表笔分别接触1、2号引脚,两次是否有电阻值; 以上三组测量,如果某一组测量均导通,则黑表笔接触的为基极,三极管为NPN型; 使用二极管档就可以判别出e、c两级; 如果三组测量中,没有一组测量均导通,改用红表笔作为公共端,按2~4步骤进行测量,测出均导通一组的红表笔所接触的引脚为B极,三极管为PNP型,再使用二极管档判断出e和c极。 主要功率元件温升的测量 温升的测量主要包括MOS开关管、变压器、输出整流二极管和输出电容等关键功率元件表面温升的测量,常用的测量仪器有红外测温仪和热电偶测量仪。 这两种测量仪器各有各的优缺点: 红外测温仪利用的红外测温的原理,对测试元件的材料、表面积的平整度、表面积的颜色等有着一定的要求,但是优点是测量起来比较方便,直接手持操作就可以了。 热电偶测量仪利用的是热电偶测温原理,利用两种金属在接点处在不同温度时会呈现出不动的电动势,我们就可根据这很微小的产生的不同的电动势知它们这时的温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。缺点是在生产中由于被测对象不同,环境条件不同,测量要求不同,和热电阻的安装方法及采取的措施也不同,需要考虑的问题比较多。 5 s& v' R# K5 m( @5 m
