查看: 64|回复: 2
MTFC32GAPALBH-IT存储器,TPS2H160BQPWPRQ1双通道智能高边开关
发表于 2022-9-1 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MTFC32GAPALBH-IT:闪存 - NAND 存储器 IC 256Gb(32G x 8) MMC 153-TFBGA(11.5x13)
, t. g$ T! S, d2 G0 e* K# ?3 X
; X7 E- E" S' f- {1 f" x* V规格:
+ u9 G1 X: o- ~存储器类型:非易失, Q# G, Q6 y0 F$ U: n
存储器格式:闪存
7 _2 |$ e+ t- p$ I' w+ ]- t4 z+ [技术:闪存 - NAND
8 u. W1 a8 G  x) S$ D2 e- v存储容量:256Gb(32G x 8)
: v) p7 P  c, N8 G) U存储器接口:MMC4 r8 `9 h7 z+ J
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V! ?! y" `2 z6 H1 f/ r0 _3 h3 q
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
% Y3 M6 l, D/ T6 C6 p! [安装类型:表面贴装型
6 X7 [( n" I* m* q5 _封装/外壳:153-TFBGA! s3 n. T3 f. r) r- c
供应商器件封装:153-TFBGA(11.5x13)
! z% I" i+ l& Q$ j4 a- a4 N基本产品编号:MTFC32G$ X" z! ?  l: T- A, U! \2 @* ^
7 P- \! E3 \% T& D
TPS2H160BQPWPRQ1:40V、160mΩ 双通道智能高边开关( C, b7 Q" d0 _! l
4 h8 A) m) N# D+ |2 b7 G- C/ h5 N规格:
6 X, c# t. X0 C/ r1 C开关类型:通用
0 a4 D, y. C6 c0 {* o输出数:2" p; y" x  G, l+ n
比率 - 输入:输出:1:1
9 e! U1 M/ ^7 `& s2 P5 ?/ @/ H9 L: ~输出配置:高端9 O$ D6 S# Y5 K# v' o
输出类型:N 通道
. @1 @/ M6 i$ e) x* M: P* g接口:开/关
6 v+ V9 s; g6 s. F( R3 S电压 - 负载:3.4V ~ 40V
. r0 Y# t; q" a( l8 n6 m. z电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要! V4 i& X5 Y  `0 m9 y& Z7 Y; a
电流 - 输出(最大值):2.5A
  E: _+ O5 I! ?. G" w: r8 s导通电阻(典型值):155 毫欧1 _, q: \# H( N/ q/ @3 R8 O
故障保护:限流(可调),超温! G5 L8 h4 A6 b) j. R& Y
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)# [. k8 u; l# e
安装类型:表面贴装型. R$ M% p! a" `
供应商器件封装:16-HTSSOP# T+ S- Y" o1 N. K) h
封装/外壳:16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽)4 L& r! F# i/ t6 X$ m" G. y  c: M
基本产品编号:TPS2H160
2 h3 H2 [1 s0 p3 Z# \
; V% p; m& d; U! P9 k应用:2 |/ @6 V6 S) c% x5 t0 T% b# \! J
双通道 LED 驱动器、灯泡驱动器9 B( ?( G$ o/ P2 R2 E
用于子模块的双通道高边开关
9 k% D4 v) p* d6 ^" @双通道高侧继电器、螺线管驱动器
6 S6 b9 G& K" t0 R; [0 Z
5 |7 P$ C7 b- e: J- V描述:8 f$ S9 m  e& o1 T7 P
是完全保护的双通道智能高侧开关,具有集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。完整的诊断和高精度电流检测功能可实现负载的智能控制。外部可调电流限制提高了可靠性 整个系统通过限制浪涌或过载电流。
) l& y4 @  f$ U: K5 @& J* [' g, P4 H4 v' ~( ~5 |
  MTFC32GAPALBH-IT存储器,TPS2H160BQPWPRQ1双通道智能高边开关!0 _8 i% z+ \# R$ r/ ^0 O
发表于 2022-9-1 10:13 | 只看该作者
非常感谢,无私分享
发表于 2022-9-1 13:53 | 只看该作者
非常有用,感谢分享,增长见识了
GMT+8, 2025-5-30 19:50 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
