查看: 342|回复: 1
SL3036H 8-150V电动车专用降压恒压电源芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-31 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3036H 48V60V降压5V电动车仪表电源芯片
    SL3036H 72V100V降压5V仪表专用电源芯片
    SL3036H 36V降压5V电动车中控电源芯片
    $ b. ~6 Z4 k& T/ j( G
    概述
    SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
    SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A以上。
    , N; R7 o5 i% N4 A* O: A
    SL3036H同事支持输出恒压和输出恒流功能。
    $ ]" ?* ~' |& _. L3 Q5 u
    SL3036H采用固定频率PWM控制方式,典型开关频率为140kHz。轻载时会自动降低开关频率已获得高转换效率。
    - [( Q0 j: @8 l7 I! e% l
    SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,并提系统可靠性。
    , |0 Q6 ~, f) \) U# T  S) }
    SL3036H 采用ESOP8封装,散热片内置接Vin脚。
    / M1 Q0 U3 S# d* Z7 `2 O, w
    特点
    宽输入电压范围:8V~120V
    输出电压从4.2V 到30V 可调
    支持输出恒压恒流
    支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
    高效率:可高达95%
    工作频率:140KHz
    低待机功耗
    内置过温保护、输出短路保护
    内置软启动
    . ~+ s  J; t% U4 ]$ s! T
    应用
    追踪器
    恒压源
    电动汽车、电动自行车、电瓶车
    扭扭车、卡车
    ( H6 ?6 Q! l0 ]" S" u
    电路图
    " @/ B: d' H- B$ l% b0 L; A8 x
    5 `( e* j8 h9 i- W
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-8-31 15:40 | 只看该作者
    欢迎咨询% v( J7 G4 r" K8 g
    6 z4 k6 }8 H# i" I
    GMT+8, 2025-10-27 18:25 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
