查看: 342|回复: 3
稳压芯片的工作原理?5V为何直接变成3.3V
发表于 2022-8-31 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种芯片的里面是不是只有一个3.3V的稳压管?# f1 A7 b% E, L& k1 h
发表于 2022-8-31 13:13 | 只看该作者
稳压芯片的内部有一个基准电压电路和一个运算放大器,通过内部取样电路把输出的电压反馈回来,和基准电压送入运放比较,比出的结果作为控制一个调整管——是个三极管——的基极电压,从而调整三极管的输出.你是只有一个稳压管。
" ~% _! |+ I2 X$ |& _
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-8-31 13:30 | 只看该作者
    你可以分别直接用lm1117和lm7805这二个三端稳压器来得到固定的3.3v和5v这二组电压.其中lm1117是3.3v固定输出的,lm7805是5v固定输出的.
    * ~: b6 J6 B4 n! o5 ]- x  t& J
    发表于 2022-8-31 14:02 | 只看该作者
    若是稳压二极管 可以适用於你现有线路上 就可以 依你 所需 功率大小 可以用1W 2W 3W 5W 的 3.3V 稳压二极管芯片即可; F  {: d. T8 d. F+ K' o& m
    GMT+8, 2025-11-1 11:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
