控制器7920
8 n% n+ b# J& e( R% p2 t1 l 代码没啥好说,我尽量多写了注释,播放动画也很流畅的2 h: m' q; M o9 i# T+ ]& x
亮点就是支持中英文混合输出,其他没啥
+ R" B% J% |# T2 o& l% L/ ]* P# c( S: j, r' B/ f
昨天发现座的公交车上用的也是这种12864 ,显示温度和时间..." E# d) X# g# c* ^0 `+ ]' w- f
! x4 |1 W8 q' a4 L( ^
) F2 R, }2 \. y; q0 c# |5 s' O) f; r0 r& T
c语言程序:
9 o; z) M% t5 v* I' n- #ifndef _LCD12864_H
- #define _LCD12864_H
- #include "my51.h"
- #define LCD_dataBus P0 //总线
- sbit LCD_EN = P3^4; //使能控制
- sbit LCD_RS = P3^5; //数据_命令选择端
- sbit LCD_RW = P3^6; //读写控制
- sbit LCD_PSB= P3^7; //串并选择,H并行,L串行
- extern bool bShowPicFlag; //绘图时图像显示控制(仅控制GDRAM)
- /*************************基本功能函数*********************************************/
- extern void LCD12864_init(); //初始化,必须置顶调用
- extern void LCD12864_setPos(u8 row, u8 cols); //设置光标位置
- extern void LCD12864_writeByte(u8 dat); //写一个字节
- extern void LCD12864_writeCmd(u8 cmd); //写指令
- extern u8 LCD12864_readByte(); //读一个字节ram
- extern u8 LCD12864_readIR(); //读暂存器
- extern bool LCD12864_isBusy(); //判忙
- /*************************调用基本字库显示文字**************************************/
- //独创支持全角半角字符及中英混合的字符串,或字符串的子串,起始行号row(0-3)和列坐标cols(0-15),写满屏幕为止
- //行号4-7行是滚动区
- extern void LCD12864_writeData(u8 row, u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize);//写一堆数据
- extern void LCD12864_earseSomeDDRam(u8 row,u8 cols,u8 dataSize); //擦除N字节DDRam
- /*************************用户自定义图标字体****************************************/
- extern void LCD12864_writeCGRAM(u8 userRamNum,u8* pCGRAM_userCode); //写自定义图标字体
- extern void LCD12864_showCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 num) ; //显示自定义图标字体,row(0-3),cols(0-15)
- extern void LCD12864_clearCGRAM(u8 CGRAM_groupNum) ; //CGRAM清零(初始化也可清0)
- /*************************图像显示功能函数**********************************************/
- extern void LCD12864_showGDRAM(bool bShowImage); //GDRAM绘图显示开关
- extern void LCD12864_clearGDRAM(); //液晶整个可视区的GDRAM快速清0
- //前4参数:起始点x(0-7)位址,y(0-63)坐标,要显示的宽度(1-128)和高度(1-64)[可显示从图像左上角开始的部分区域]
- //后4参数:图像代码地址,图像本身的宽度(1-128)和高度(1-64), 反白(true反白,false不反白)
- //画图填充GDRAM ,注:显示的区域或者图像本身宽度必须是8的倍数
- extern u8 LCD12864_drawGDRAM(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8 *pImageCode,u8 imageWidth,u8 imageHight,bool bReverse);
- extern void LCD12864_drawDot(u8 x,u8 y,u8 flag); //打点,x(0-127),y(0-63),flag(0正常,1反白,2清0)
- extern bool LCD12864_drawXYLine(u8 x1, u8 y1,u8 x2, u8 y2,u8 flag); //画水平或垂直直线
- extern void LCD12864_drawAnyLine(u8 x1, u8 y1,u8 x2, u8 y2,u8 flag) ; //画任意直线
- extern void LCD12864_drawRectangle(u8 x,u8 y ,u8 width,u8 height,u8 flag);//画矩形
- extern void LCD12864_drawFillRect(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag); //填充矩形,可对矩形区反白或清0
- extern void LCD12864_drawVerticalSquare(u8 x,u8 y,u8 r,u8 flag) ; //画站立的正方形
- extern void LCD12864_drawCircle(u8 x0,u8 y0,u8 r,u8 flag); //画圆
- //打点法全屏画图有点慢了,打点法反白矩形区还可以,建议矩形范围小一些,不然比较慢
- //打点法效果最好,因为文字的矩形区比较小,速度很快
- //不过绘图法反白文字效率高,flash空间充裕的建议用绘图法
- /***************************全屏滚动*******************************************/
- //需要滚动时,用LCD12864_writeScrollData()函数,参数和LCD12864_writeData()一样
- extern void LCD12864_writeScrollData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize);//写数据 (滚动模式)
- extern void LCD12864_setScrollPos(u8 row, u8 cols); //设置滚动模式的坐标
- extern void LCD12864_showScrollCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum);//用于CGRAM滚动显示前执行
- extern void LCD12864_startScroll(u8 scrollNum,u16 delay_ms); //滚动开始
- #endif3 ?: Q/ P* {" p4 @# B& u
9 Z E4 d5 S0 ^1 N, C% ~复制代码' q$ k9 `* u- i k, v: V% q
- #include "lcd12864.h"
- //图像与文字,图像与用户图标,像素重合时是异或关系
- //文字与用户图标是覆盖关系
- bool bShowPicFlag=false; //绘图时图像显示控制
- u8 LCD12864_table[]={"123456789"};
- void LCD12864_drawFillRect(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag)//填充任意位置的整个矩形
- {//矩形起始坐标x(0-127),y(0-63),宽(1-128)高(1-64),flag有3种值,0正常填充,1反色,2清0
- u8 i=0;
- u8 j=0;
- if(0==width||0==hight) //矩形宽度或高度为0时返回
- return ;
- if( (x+width>128 ||(y+hight)>64) )
- led2=0;
- return;
- for(j=0;j<hight;j++)
- for(i=0;i<width;i++)
- LCD12864_drawDot(x+i, y+j,flag);
- void LCD12864_drawRectangle(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag)//画矩形
- { //矩形起始坐标x(0-127),y(0-63),宽度(1-128)和高度(1-64) flag有3种值,0正常写1,1反色,2清0
- return ;
- width--;hight--;
- LCD12864_drawXYLine(x, y,x+width, y, flag);
- LCD12864_drawXYLine(x+width, y,x+width, y+hight, flag);
- LCD12864_drawXYLine(x, y,x, y+hight, flag);
- LCD12864_drawXYLine(x, y+hight,x+width, y+hight, flag);
- bool LCD12864_drawXYLine(u8 x1,u8 y1, u8 x2, u8 y2, u8 flag)//画水平或垂直直线
- { //起始点坐标和终点坐标,x(0-127),y(0-63), flag有3种值,0正常写1,1反色,2清0
- u8 n=0;
- if(flag>2|| x1>127||x2>127||y1>63||y2>63)
- return false;
- if(x1==x2)
- for(n=0;n<abs(y2-y1)+1;n++)
- LCD12864_drawDot( x1,y1+(y2>=y1?n:-n) ,flag);
- if(y1==y2)
- for(n=0;n<abs(x2-x1)+1;n++)
- LCD12864_drawDot(x1+(x2>=x1?n:-n),y1,flag) ;
- return true;
- void LCD12864_drawCircle(u8 x0,u8 y0,u8 r,u8 flag)
- s8 a,b;
- s8 di;
- if(r>31 ||r==0) return; //参数过滤,次液晶显示的最大圆半径为31
- a=0;
- b=r;
- di=3-2*r; //判断下个点位置的标志
- while(a<=b)
- LCD12864_drawDot(x0-b,y0-a,flag); //3
- LCD12864_drawDot(x0+b,y0-a,flag); //0
- LCD12864_drawDot(x0-a,y0+b,flag); //1
- LCD12864_drawDot(x0-b,y0-a,flag); //7
- LCD12864_drawDot(x0-a,y0-b,flag); //2
- LCD12864_drawDot(x0+b,y0+a,flag); //4
- LCD12864_drawDot(x0+a,y0-b,flag); //5
- LCD12864_drawDot(x0+a,y0+b,flag); //6
- LCD12864_drawDot(x0-b,y0+a,flag);
- a++;
- //使用Bresenham算法画圆
- if(di<0)
- di +=4*a+6;
- else
- di +=10+4*(a-b);
- b--;
- void LCD12864_drawVerticalSquare(u8 x,u8 y,u8 r,u8 flag) //画站立的正方形
- u8 a,b;
- float c=0;
- a = 0;
- b = r;
- c = 3 - 2*r;
- while(a < b)
- LCD12864_drawDot(x+a,y+b,flag);
- LCD12864_drawDot(x-a,y+b,flag);
- LCD12864_drawDot(x+a,y-b,flag);
- LCD12864_drawDot(x-a,y-b,flag);
- LCD12864_drawDot(x+b,y+a,flag);
- LCD12864_drawDot(x-b,y+a,flag);
- LCD12864_drawDot(x+b,y-a,flag);
- LCD12864_drawDot(x-b,y-a,flag);
- if(c < 0)
- c = c+4*a + 6;
- else
- c= c + 4*(a - b) + 10;
- b-=1;
- a = a + 1; //控制打点间隔
- if(a == b)
- void LCD12864_drawAnyLine(u8 StartX, u8 StartY,u8 EndX, u8 EndY, u8 flag) //画任意直线
- u8 t, distance ; /*根据屏幕大小改变变量类型(如改为int型)*/
- s16 x = 0 , y = 0 ;
- s8 incx, incy, dx, dy ;
- if((StartX==EndX) ||(StartY==EndY))
- LCD12864_drawXYLine(StartX,StartY,EndX,EndY,flag);
- return;
- dx = EndX - StartX ;
- dy = EndY - StartY ;
- incx = dx > 0 ?1:-1;
- incy = dy > 0 ?1:-1;
- dx = abs( dx );
- dy = abs( dy );
- if( dx > dy )
- distance = dx ;
- else
- distance = dy ;
- LCD12864_drawDot( StartX, StartY, flag ) ; //反白补点
- for( t = 0 ; t <= distance+1 ; t++ )
- x += dx ;
- y += dy ;
- if( x > distance )
- x -= distance ;
- StartX += incx ;
- if( y > distance )
- y -= distance ;
- StartY += incy ;
- void LCD12864_drawDot(u8 x, u8 y,u8 flag) //画点,0打点,1反色,2清0
- { //x(0-127),y(0-63),flag有3种值,0正常写1,1反色,2清0
- u8 x_word=0; //水平(0-127)个像素中的哪个字,一字16位
- u8 x_mode=0; //取余
- u8 y_part=0;
- u8 y_bit=0;
- u8 tempH=0;
- u8 tempL=0;
- x_word=x>>4; //在哪一个字(0-7) ,x_word=x/16
- x_mode=x&0x0f; //在该字的哪一位 ,x_mode= x%16
- y_part=y>>5; //在哪个屏0或1 ,y_part=y/32
- y_bit= y&0x1f; //垂直方向,y_bit范围(0-31),y_bit=y%32
- bShowPicFlag?LCD12864_writeCmd(0x36)
CD12864_writeCmd(0x34); - LCD12864_writeCmd(0x80+y_bit); //垂直坐标
- LCD12864_writeCmd(0x80+8*y_part+x_word); //水平位址
- LCD12864_readByte();
- tempH=LCD12864_readByte(); //先将该字16位数据保存
- tempL= LCD12864_readByte();
- LCD12864_writeCmd(0x80+y_bit); //重设地址,因为AC计数器变了
- if(0==flag) //不反白,打1,
- if(x_mode<8) //如果x_mode小于8,说明点应位于该字的左边高8位中
- LCD12864_writeByte( tempH | bit(7- x_mode) );
- //LCD12864_writeByte(tempL);
- else
- //LCD12864_writeByte(tempH);
- LCD12864_readByte(); //让AC走半步
- LCD12864_writeByte(tempL|bit(15-x_mode));
- else if(1==flag) //反白,该点与原来的状态相反
- if(tempH & bit(7- x_mode)) //原来是1
- LCD12864_writeByte( tempH&~bit(7- x_mode) ); //写0
- else //原来是0
- LCD12864_writeByte( tempH | bit(7- x_mode) ); //写1
- else
- LCD12864_readByte(); //让AC走半字
- if(tempL& bit(15-x_mode)) //原来是1的写0
- LCD12864_writeByte(tempL&~bit(15-x_mode)); //写0
- else
- LCD12864_writeByte(tempL|bit(15-x_mode)); //写0
- else if(2==flag) //清0
- else
- void LCD12864_showGDRAM(bool bShowImage) //GDRAM图像显示开关
- if(bShowImage) //开启显示
- LCD12864_writeCmd(0x36);
- LCD12864_writeCmd(0x30);
- else //关闭显示
- LCD12864_writeCmd(0x34);
- //填充GDRAM
- u8 LCD12864_drawGDRAM(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8* pImageCode,u8 imageWidth,u8 imageHight,bool bReverse)
- {//前4参数:起始点x(0-7)位址,y(0-63)坐标,要显示的宽度(1-128)和高度(1-64)[可显示从图像左上角开始的部分区域]
- u8 i=0;
- u8 j=0;
- if( height > imageHight ) //检测显示高度,宽度不检测不会乱码
- { //显示的高度不能超过图片本身高度
- return 0x01; //也就是说可显示图像的部分区域(从图像左上角开始的部分区域)
- width>>=3; //像素宽度转化为字节个数,所以width必须是8的整数倍
- imageWidth>>=3; //像素宽度转化为字节个数,所以width必须是8的整数倍
- if(bShowPicFlag)
- LCD12864_writeCmd(0x36); //改写GDRAM时,开启绘图显示,可防止动画显示时闪动
- else
- LCD12864_writeCmd(0x34); //改写GDRAM时,关闭绘图显示
- for(j=0;j<height;j++) //写GDRAM
- if(y+j>31) //地址变换
- LCD12864_writeCmd(0x80+y+j-32); //垂直坐标
- LCD12864_writeCmd(0x88+x); //水平位址
- else
- LCD12864_writeCmd(0x80+y+j);
- LCD12864_writeCmd(0x80+x);
- for(i=0;i<width;i++) //水平方向写数据,带反白控制
- LCD12864_writeByte(bReverse?~pImageCode[imageWidth*j+i]:pImageCode[imageWidth*j+i]);
- return 0x02;
- void LCD12864_clearGDRAM() //液晶可视区的绘图GDRAM清0
- u8 j=0;
- u8 i=0;
- LCD12864_writeCmd(0x34); //扩展指令
- for(j=0;j<64;j++) //垂直方向地址手动增加,当j=64时清整个GDram
- { //我们只要清可视区的GDRAM就可以了
- LCD12864_writeCmd(0x80+j); //y轴坐标
- LCD12864_writeCmd(0x80); //x轴坐标
- for(i=0;i<32;i++) //水平方向位址自动增加
- LCD12864_writeByte(0x00);
- LCD12864_writeCmd(0x30); //回到基本指令
- /*--------------------------------CGRAM start----------------------------------------------*/
- void LCD12864_clearCGRAM(u8 CGRAM_groupNum)//将用户自定义编码区CGRAM清0
- { //参数一是CGRAM的4组用户空间组号码(0~3) ,参数二是用户自定义图表或汉字的编码
- u8 i,addr=0;
CD12864_writeCmd(0x34);//扩展指令,绘图开关保持 - LCD12864_writeCmd(0x02); //SR等于0,允许设置卷动地址
- LCD12864_writeCmd(0x30); //恢复为8位并行,基本指令集
- addr=(CGRAM_groupNum<<4)|0x40; //将CGRAM空间号转换为相应存储地址
- LCD12864_writeCmd(addr); //定位到该位址(用户空间位址范围0x40-0x7F共128字节)
- for(i=0;i<16;i++) //将用户自定义编码写入该16*16位元组空间
- LCD12864_writeByte(0); //连续写2个字节共16位
- void LCD12864_writeScrollCGRAM(u8 CGRAM_groupNum, u8* pUserCode)//将用户自定义编码写入CGRAM
- u8 i,addr=0;
- if(bShowPicFlag)
- LCD12864_writeCmd(0x36); //开启绘图显示,可流畅播放动画
- else
- LCD12864_writeCmd(0x34); //默认关闭绘图显示
- LCD12864_writeByte(pUserCode[i*2]); //连续写2个字节共16位
- LCD12864_writeByte(pUserCode[i*2+1]);
- void LCD12864_writeCGRAM(u8 CGRAM_groupNum, u8* pUserCode)//将用户自定义编码写入CGRAM
- u8 i,addr=0;
- if(bShowPicFlag)
- else
- void LCD12864_showScrollCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum)//滚动CGRAM
- { //row(0-3), cols(0-15)
- //第三个参数是用户空间号码(0~3共4组空间号码),该号码乘2就是它所对应的[调用用户空间编码]
- LCD12864_setScrollPos(row,cols);
- LCD12864_writeByte(0x00);//4组用户空间的编码的高字节都固定为0,我猜这是为和E文ASCII码区分开
- LCD12864_writeByte(CGRAM_groupNum*2); //对应编码00h,02h,04h,06h
- LCD12864_showCGRAM(row,cols,CGRAM_groupNum);
- void LCD12864_showCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum)//定位液晶光标,并显示自定义内容
- LCD12864_setPos(row,cols);
- /*--------------------------------CGRAM end----------------------------------------------*/
- /*--------------------------------DDRAM start----------------------------------------------*/
- void LCD12864_earseSomeDDRam(u8 row,u8 cols,u8 dataSize) //擦除N个字节DDRam
- { //row(0-3),cols(0-15),如果起始地址是汉字的低字节,则会一同擦除汉字的高字节
- LCD12864_setPos(row, cols); //定位
- if(cols%2!=0) //如果从奇数列开始
- LCD12864_readByte(); //空读一次,让位址指针移动半字
- if(LCD12864_readByte()>127) //检测高位是否是汉字码
- LCD12864_setPos(row, cols); //是汉字码的话要擦除,不然要乱码
- LCD12864_writeByte(' '); //其实是写空格,看不到了就等于擦除了
- } //连续写2个0的话是乱码
- while(dataSize--) //擦除
- if(cols) //cols>0
- if(0==cols%16) //如果一行满了
- row++; //准备将光标移到下一行
- cols=0; //列坐标置于行首
- LCD12864_setPos(row, cols); //设置新光标
- LCD12864_writeByte(' '); //其实是写空格,但为啥不写0呢
- cols++; //因为0与是CGRAM重码了,写2个0会乱码的
- pBuf如果用来修饰字符串,dataSize=strlen(pBuf);
- pBuf如果是一个字符数组,dataSize=sizeof(pBuf);
- strlen()虽然也可以用来计算字符数组长度,但遇到'\0'时就会返回,不会再计算后面的其他字符
- 在VC中strlen()只能计算字符串长度,不能计算字符数组,否则编译出错
- sizeof("你好5"),sizeof("你好56"),最终液晶光标位置是一样的,故不要用sizeof计算字符串
- void LCD12864_writeData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize)//写数据
- { //支持全角半角字符及中英混合的字符串,也可写入字符串的子串,(行坐标0~3,列坐标0~15)
- u8 flag=0; //液晶低字节ram数据检测标志,0不检测
- LCD12864_setPos(row, cols); //设置光标
- if(cols%2!=0) //列号不为偶数(汉字在液晶上要偶对齐)
- { //要让位址空移一个字节,执行下面这句读操作后,效果是达到了
- LCD12864_readByte();//但AC值没变,我怀疑除了这个AC字型指针,另有一个标志位没公开)
- flag=1; //此时需要检测液晶低位字节ram
- } //因为高位字节现在可能是汉字码
- while(dataSize--) //循环处理目标字节流
- if(0==cols%2) //偶对齐时,对于ram高字节
- if(*pBuf>127) //如果写入ram的高字节是汉字码
- flag=0; //下一次不要检测低字节,因为肯定是汉字了
- else //如果高字节是半角字符
- flag=1; //若在低字节ram写入汉字就乱码了,故检测
- if(cols%2!=0) //对于液晶低字节
- if(flag) //如果要检测低字节
- if(*pBuf>127) //如果低字节是汉字码
- LCD12864_writeByte(0x20); //插入一个空格
- cols++; //字节计数器++
- flag=0; //清检测标志
- if(cols) //行尾检测
- cols=0; //列坐标置于行首
- LCD12864_setPos(row, cols); //设置新位址
- LCD12864_writeByte(*pBuf++); //终于可以写数据了
- cols++; //列号累加
- //滚屏模式的写数据函数
- void LCD12864_writeScrollData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize)//写数据,卷动模式
- LCD12864_writeData(row,cols,pBuf,dataSize);
- LCD12864_setScrollPos(row, cols); //设置光标
- else //如果高字节是半角字符
- cols++; //字节计数器++
- flag=0; //清检测标志
- if(cols) //行尾检测
- cols=0; //列坐标置于行首
- LCD12864_setScrollPos(row, cols); //设置新位址
- cols++; //列号累加
- void LCD12864_startScroll(u8 scrollNum,u16 delay_ms) //滚动
- { //scrollNum建议值为64
- u8 i;
- LCD12864_writeCmd(0x03);
- for(i=0x40;i<0x40+scrollNum;i++)
- LCD12864_writeCmd(i); //设置卷动地址
- delayms(delay_ms); //实际使用时建议用定时器处理
- LCD12864_writeCmd(0x40); //补滚一行
- void LCD12864_setScrollPos(u8 row, u8 cols) //设置光标位置 ,卷动模式
- { //row行坐标0~3
- u8 newPos=0; //cols列坐标0~15
- switch(row)
- case 0:
- row=0xa8;
- break;
- case 1:
- row=0xb8;
- break;
- case 2:
- row=0xa0;
- break;
- case 3:
- row=0xb0;
- break;
- default: //如果需要检测行坐标范围,可在这里加代码
- break;
- newPos=row+cols/2; //液晶写指令坐标只能8级,我的函数中列坐标是16级的,支持半角全角混合
- LCD12864_writeCmd(newPos);
- void LCD12864_setPos(u8 row, u8 cols) //设置光标位置
- { //row行坐标0~3
- switch(row)
- case 0:
- row=0x80;
- break;
- case 1:
- row=0x90;
- break;
- case 2:
- row=0x88;
- break;
- case 3:
- row=0x98;
- break;
- case 4:
- row=0xa0;
- break;
- case 5:
- row=0xb0;
- break;
- case 6:
- row=0xa8;
- break;
- case 7:
- row=0xb8;
- break;
- break;
- { //row行坐标0~3
- switch(row)
- case 0:
- row=0x80;
- break;
- case 1:
- row=0x90;
- break;
- case 2:
- row=0x88;
- break;
- case 3:
- row=0x98;
- break;
- break;
- void LCD12864_init() //初始化
- delayms(40); //rst由低到高后保持40ms以上,我们的rst接VCC
- LCD_PSB= 1; //选择并口方式
- LCD12864_writeCmd( B(110000) ); //0x30,启用基本指令集
- delayXus(15); //要求延时100us以上,(8+6x)*1.085=106us
- LCD12864_writeCmd( B(110000) ); //0x30,要求写2次该指令
- delayXus(5); //要求延时37us以上,(8+6x)*1.085=41us
- LCD12864_writeCmd( B(1100) ); //0x0f,整体显示,游标,游标反白
- LCD12864_writeCmd( B(0001) ); //0x01,清屏指令,整屏幕写满空格
- delayms(10); //要求延时10ms以上
- LCD12864_writeCmd( B(110) ); //0x06,进入模式设置,游标自动指向下一位置,
- delayms(5); //手册上没说这里要延时,额,还是加上吧
- void LCD12864_writeCmd(u8 cmd) //写指令
- while(LCD12864_isBusy());
- LCD_EN=0; //使能 拉低
- LCD_RW=0; //写
- LCD_RS=0;_nop_(); //命令
- LCD_EN=1; //使能
- LCD_dataBus=cmd; //送指令
- _nop_();_nop_(); //稳定
- LCD_EN=0;_nop_(); //取走
- void LCD12864_writeByte(u8 dat) //写一个字节
- LCD_EN=0; //使能先拉低
- LCD_RW=0; //写
- LCD_RS=1;_nop_(); //数据
- LCD_EN=1;
- LCD_dataBus=dat;
- _nop_();_nop_(); //延时大于1.5us
- LCD_EN=0;_nop_(); //下降沿取走数据
- u8 LCD12864_readByte() //读数据暂存器Data Register
- { //用的时候要空操作一次
- u8 temp=0;
- while(LCD12864_isBusy());//忙检测
- LCD_dataBus=0xff; //用总线读数据时必须先置为输入模式
- LCD_EN=0; //使能线拉低
- LCD_RW=1; //读
- LCD_EN=1;_nop_(); //使能
- temp=LCD_dataBus; //取走数据
- _nop_();
- LCD_EN=0; //使能恢复
- return temp;
- bool LCD12864_isBusy() //检测液晶是否忙
- if(LCD12864_readIR() & 0x80) //检测BF位
- return TRUE; //忙
- return FALSE; //不忙
- u8 LCD12864_readIR() //读指令暂存器Instruction Register
- u8 temp=0;
- LCD_EN=0; //使能准备
- LCD_RW=1; //读
- LCD_RS=0;_nop_(); //命令字
- LCD_dataBus=0xff; //准备输入
- temp=LCD_dataBus; //提取数据
- _nop_();
- LCD_EN=0; //使能拉低
- return temp;
$ a/ A1 r# J5 j6 r 1 y2 u9 g% `" R6 \! m$ c! ]" w
