查看: 269|回复: 1
影响PCB电路板散热因素有哪些?
发表于 2022-8-31 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  影响PCB电路板散热因素有哪些?
* L2 Q  Q1 }; d
  电子设备工作的时候会产生的热量,因此,对PCB电路板进行散热处理十分重要。那么,影响PCB电路板散热因素有哪些呢?下面请跟专业PCB工程师一起来了解一下:
* r7 n) Y  M. w, ?
  一、PCB电路板温度升高的因素
  引起印制电路板温度升高的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。
; x! z# d8 d( {- a4 E) I6 j# d9 O5 ]
  印制电路板中温度升高的两种现象:
  (1)局部温升或大面积温升;
  (2)短时温升或长时间温升。
3 e1 P: ~1 m6 k
  二、在分析影响PCB电路板散热因素时,一般从以下几个方面来分析:
! z( t$ X( y4 O: J2 I1 }; @
  1、电气功耗:
  (1)分析单位面积上的功耗;
  (2)分析PCB电路板上功耗的分布。
9 j5 X# \: ^! A* g6 W3 h4 H
  2、印制电路板的结构:
  (1)印制板的尺寸;
  (2)印制板的材料。
' p5 I, Z9 G6 w4 V; A3 e; ?& I# I, u
  3、印制电路板的安装方式:
  (1)安装方式(如垂直安装,水平安装);
  (2)密封情况和离机壳的距离。
. u9 ]7 x7 g& o2 u) Y
  4、热辐射:
  (1)印制板表面的辐射系数;
  (2)印制板与相邻表面之间的温差和他们的绝对温度。
$ y( F# f4 G0 q, g& Y
  5、热传导:
  (1)安装散热器;
  (2)其他安装结构件的传导。
- ^9 Z6 y2 ]3 N& F4 N' r3 \
  6、热对流:
  (1)自然对流;
  (2)强迫冷却对流。
8 F9 b5 I# P+ W" J4 {
  总结:上述各因素分析是解决PCB电路板板散热的有效途径,往往在一个产品和系统中,这些因素是互相关联和依赖的,应根据实际情况来分析。
! q) @7 n$ {5 k2 @* D
  以上便是影响PCB电路板散热因素的分析,你都掌握了吗?
) {+ O; Z9 S& \' Q2 \' L
GMT+8, 2025-10-8 11:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
