TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
产品描述
5 d$ ^) ?/ t1 Q; t/ H6 v/ s; {! ]SL7160是一款LED线性恒流驱动,适用于5-50V的输入电压范围。封装形式为ESOP8,该封装能承受的最大功耗是1.2W。9 y; D* m& A5 s; M
SL7160最大电流为1A。SL7160也可以外扩MOS,做到更大输出电流。
( m; v9 s) ], J5 ASL7160支持PWM调光功能,可通过DIM脚用PWM信号调节LED输出电流。1 a. ~) Z8 O7 e; O
SL7160还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到130℃左右时,会自动调低输出电流。; K W) m' g% o* K# ?+ K
( p) K7 k3 V5 R( P
产品特点) V" }- n4 _) z1 v/ c
宽输入电压范围:5V~50V
0 H/ E. T" C' w8 i可外扩MOS提高是输入电压
4 Y& z; P1 n% D: R7 Y可设定电流范围:10mA~1000mA, u; o! s) J& ]" @
可外扩MOS1 ?5 m2 n7 j1 `1 [0 ]" \; I3 J
PWM调光7 l: _# D- N* U# y3 |5 k" j: e
过温保护# k* ?; O' [) Q+ H0 Q; M0 C
CS参考电压:300mV# V) w8 H. l! P; U
ESOP8封装0 F v) I% r. x; X. u
5 i: n- S3 n M3 ~% m/ k4 e4 Q应用领域
6 N3 J) p; f1 A! @/ _+ Y. ^电动车。摩托车照明
6 ? e" s7 ^4 J+ _& L9 U1 A汽车灯照明
2 ?( L/ a: p2 `) Z2 ?' ~5 ?手电筒6 j7 n8 x& H2 K& Z8 _( T
; a/ a4 j8 `0 l9 `, ^应用原理图- I \8 A9 C! D; l# ]9 \
9 ?! l- o l C5 _
5 ~$ [: d( w" T' P
注意:
, ]- q+ D0 _* T2 S2 l* p% }1 T1 输入尖峰电压不超过60V 时,C1 可以省掉;1 o: i9 ?" y- E6 t9 H$ f% k
2 如果输入端正负极不会反接,R2 可以短接;输入电压稳定可以省掉C2。
& f/ M3 I ?+ m# K |
