查看: 152|回复: 1
【疯壳·ARM开发教程4】ARM功能手机-开发接口连接教程
发表于 2022-8-30 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM功能手机
——疯壳·开发板系列
开发接口连接教程
) @- y* w+ k, _7 Z' m, e2 z. Q6 N* n% T0 u$ j$ z
, E  q9 T9 ~7 `
  |/ l% l* L0 m  i7 c' s8 f5 S* t- O) n  F: f1 t3 r
# a! m; V' V0 c' R2 y图1/ Q2 m5 }# c: Z* ]- o
/ J! V6 O, K5 Q/ ^' ~+ c  h/ _
" p" b( s* [+ Z2 i    内容简介
: N" N) ~* X# d- _' D' y- q, `    本文档主要介绍在使用开发板进行开发时需要的模块,以及如何正确连接,并下载一个简单的流水灯程序来检验是否正确。读者在看本文档时,应该已经看过《开发环境搭建教程》以及《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。( G/ Q$ @# k/ e/ D3 k/ {1 i
    使用到的模块有:手机开发板主控底板,JLINK模块,USB转串模块,杜邦线。
& a. x0 d- r+ B2 ]
. i; E: [; c  u7 g. S9 N% D7 |9 i2 l  q
    第一节 开发接口连接
4 [/ f& y& f1 t5 J& l
: n7 V, c3 z( V  `  ]2 W: n' v  C    首先使用JLINK通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:
  q9 L% u! z% @; \/ H# c    1、JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:5 o: T- D, n$ D7 a6 M# Y- W
& H  `3 W% F6 F5 N9 _8 z
   2 Q# J5 @1 o$ Z4 z  P5 {
    图2
& X) J& i/ I1 `" X. M# N% `    2、手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J6三个引脚,与JLINK的是哪个引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:
7 E' A; I  ^9 o1 a7 y, d/ J3 ^. K- g! U2 a$ }/ \1 D2 x
   1 g6 V' e- @! Y1 s
    图3
) k; B$ |4 w0 R0 u' I    3、将JLINK插上电脑的USB接口。
: E+ ?# n  i2 r! F    然后使用USB转串模块通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:; }  M5 |- M& h9 y9 i; q% K" e
        1、USB转串模块一端只需要使用杜邦线连接RXD、TXD、GND三个引脚,如下图所示:
6 ]2 c9 m/ n$ y5 q+ N) a( s* r- |3 G0 Y0 [& G+ _2 h
. X3 Q9 j9 {3 q" @    图4
& @6 N. H1 [) o, D* \9 u        2、手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J7三个引脚,与USB转串模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为RXD-->TXD、TXD-->RXD、GND-->GND,如下图所示:4 l+ M0 Q4 B3 p, Z
# Y8 n1 V) J+ C% S( l# \, F
   ; ]7 \# G9 P8 _6 l& z. p
    图5! V) B0 {! F$ I+ v& f( l4 @
        3、将USB转串模块插上电脑的USB接口。
; W3 Z3 }9 S) _/ ~/ _2 K+ |    连接好JLINK与USB转串模块之后,就可以给开发板供电,详细的介绍可以参考《如何上电》教程,路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\0.开机测试。
. I" M: n8 b6 i# ~# e, E2 i, I    这样硬件连接方面就完成了。  W5 m: a" m: I, |$ m2 l( |, `0 K3 s( v
5 P6 F7 }5 x6 l* N* H6 M
0 M: q0 ^, @! Y' |% s8 Y9 Y    第二节 下载流水灯程序% l- q0 R1 @4 p0 T# p" F
2 m( g" _, J- ^2 L8 P# K    打开流水灯程序的keil工程文件GPIO流水灯.uvproj,路径为:..\WT_Mobile\1.初级教程\STM32F407\1_GPIO\GPIO流水灯\user,如下图所示:
: ~! {# s# C* y# [# o
3 D* W% b' h' A1 ?" F
# [5 o4 d$ V7 |# l( s    图6& l/ X9 k, E: _
    打开代码后先点击编译按钮,编译完成没有错误之后直接点击Load按钮下载代码,如果需要调试,单步运行代码就点击DEBUG按钮,如下图所示:
0 K9 {' v, T* k; E/ b/ h: p
: X9 B  S* r2 v
) R- O  {9 |1 k; I    图7
$ B+ }) U! o$ J1 g    如果按Load按钮下载需要按一下板子上的复位按键。如果点击的DEBUG按钮就需要点击全速运行,就会看到板子上的两个LED灯交替闪烁,说明连接是正确的。! l+ i* v( b4 y+ V0 v
' n" \, y* s* U5 k- Z* k
8 ]% b, n" m" n( i! Z0 r2 v4 t4 [
  D) V& k: R) w+ F' X8 s; z! D8 \* L
1 [1 O0 e% t6 s$ Q  F: B  V  }
文件下载请点击: 2.开发接口连接教程(ARM单片机STM32F407).pdf (556.41 KB, 下载次数: 0)
' K' D! I# `! t5 O  Q* B  z4 E0 a2 T: ]8 {5 j5 O# {1 R3 m
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-8-31 13:44 | 只看该作者
    功能机现在都很少用了
    GMT+8, 2025-10-28 17:42 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
