查看: 340|回复: 2
布艺清洗机缺水检测方案
发表于 2022-8-30 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像布艺清洗机这种清洁类机器,一般都有两个水箱,一个用来装清水,一个装清洗所产生的污水。当机器在工作时,清水箱的水会逐渐减少,但是我们无法一直关注着水箱的水位,所以在设计时增加了一个缺水提醒功能。这样方便用户及时加水,避免清洗机无水而继续清洗。
布艺清洗机的缺水提醒功能是通过液位传感器来实现的,一般使用光电分离式液位传感器或者管道液位传感器。采用光电分离式液位传感器,需要在水箱上设计一个棱镜进行检测,传感器则是安装在设备上,适合水箱需要移动的设备,如果检测缺水,则可将传感器安装在水箱的低液位处即可检测。
采用管道液位传感器进行检测,将管道液位传感器两端连接水管,当水箱无水时,会出现空抽现象,管道液位传感器内无水流通过,则会判断水箱内无水。
: b' D: O, W+ Q" g) g" s
7 T! [; M4 a* n1 S5 N/ e* e, I& Z8 v/ q& i2 D& M3 _! b
                                           光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ
1 }; N: u, M" \6 K3 r
发表于 2022-8-30 15:54 | 只看该作者
主要应用于哪些领域( A1 M0 e9 l, n% w' h
广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:53
 楼主| 发表于 2022-8-31 10:53 | 只看该作者
lahhse 发表于 2022-8-30 15:54! s4 q8 q. s) I5 F
主要应用于哪些领域
  t. }1 p: X5 ~! g% X
广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测5 T9 t( x( b8 F7 x5 O. A
6 g& e6 Y( M; [) |4 K/ \
GMT+8, 2025-10-27 18:27 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
