浅析PCB线路板技术发展的三个阶段 ! d, N2 G; P0 p! r$ I1 D. b2 C6 H$ k
PCB,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,被称为“电子元件之母”。从1903年至今,若以PCB组装技术的应用和发展角度来看,PCB线路板技术发展可分为三个阶段。具体是哪三个阶段,都有哪些具体体现呢?
, h! N1 w5 @9 q5 j; y# v7 N$ @ 一、通孔插装技术(THT)阶段 金属化孔的作用: (1)电气互连—信号传输; (2)支撑元器件—引脚尺寸限制通孔尺寸的缩小。 2.提高密度的途径: (1)器件孔尺寸的减小受到元件引脚的刚性及插装精度的限制,孔径≥0.8mm; (2)线宽/间距缩小:0.3mm—0.2mm—0.15mm—0.1mm; (3)层数增加:单面—双面—4层—6层—8层—10层—12层—64层; 8 x' n. c2 @0 c8 G4 `* m
二、表面安装技术(SMT)阶段 1、导通孔仅起到电气互连的作用,孔径可以尽可能的小。 2、提高密度的主要途径: (1)过孔尺寸急剧减小:0.8mm—0.5mm—0.4mm—0.3mm—0.25mm; (2)过孔结构发生本质变化: a.埋盲孔优点:提高布线密度1/3以上、减小PCB尺寸或减少层数、提高可靠性、改善了特性阻抗控制,减小了串扰、噪声或失真(因线短,孔小); b.盘内孔消除了中继孔及连线。 3、薄型化发展:双面板:1.6mm—1.0mm—0.8mm—0.5mm; 4、PCB平整度: (1)概念:PCB基板翘曲度和PCB板面上连接盘表面的共面性; (2)PCB翘曲度是由于热、机械引起残留应力的综合结果; (3)连接盘的表面涂层:HASL、化学镀NI/AU、电镀NI/AU等。
T* u' E: I5 c( i- s8 f 三、芯片级封装(CSP)阶段PCB CSP开始进入急剧的变革与发展之中,推动PCB技术不断向前发展,PCB工业将走向激光时代和纳米时代。
+ I# P5 m& s# E, C' A 以上便是小编为你介绍的PCB线路板技术发展的三个阶段,你都了解了吗?
+ ]7 m# \, x- A2 p5 b8 ?0 l( | |
