查看: 147|回复: 0
【疯壳·ARM开发教程3】ARM功能手机-整板资源介绍
发表于 2022-8-26 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM功能手机
——疯壳·开发板系列
整板资源介绍
$ w2 T# y* U2 F
5 w' ~! N) Z6 U  S! Y3 _, |" y
6 l3 V2 h" w- ~1 P$ D4 T& I
) `- W0 ?5 M7 n2 N1 ]3 L2 O8 s图19 p5 E% U% b* x8 F
) U" F& p( p. \0 c1 z# I- m 1.主控mcu3 I5 C* e+ _0 k6 N2 P$ r* D
  主控MCU选用STM32F407ZGT6,为Contex-M4内核,集成FPU和DSP指令,内部有1M Flash,192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz,210DMIPS的处理能力。
7 a6 e3 v+ D3 W! ?# E! |. \, h% ]   2.SRAM
4 ^+ Y5 Z% U. U  |  外扩1M大小的SRAM,可以开辟大的内存空间,作为图片显示缓存使用等等。6 }& U/ D3 J* X
   3.摄像头接口
) u& g2 \$ j% D. {2 H  摄像头接口可以连接200W的摄像头模组,可以进行拍照等相关实验。
" d$ r3 Z! r* i0 u   4.按键
1 S, b5 p' f9 P- V5 b& {) F  按键可以进行外部中断实验以及IO电平检测实验等。& K/ d/ u% e& z+ Y4 s7 f
   5光明电阻
$ `* {$ R7 v" U8 `. i  光明电阻可以感测光线的强弱,可以用来自动调节屏幕的亮度等等。
2 D7 ]( O2 w* N0 v- c  w$ v+ O   6.振动马达2 H) a- N. T% j
  振动马达可以用来振动提醒。
' f: p4 t0 n9 J* t$ B! I   7.SIM900A6 o. P4 L! Y6 ?1 z' D) O9 j0 y
  SIM900A是一个专为中国大陆和印度市场设计的双频GSM/GPRS模块,工作的频段为:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz。可以实现打电话,发短信等功能。
7 Z% j8 \/ N+ w: i& i   8.充电芯片+ ~3 @! `; K3 }: T
  该芯片可以给锂电池充电,最大充电电流为1A。4 ?) M$ r4 E. k2 @3 D& J2 V0 ?# v
   9.USB接口
; H6 ~/ h4 ]) |# F0 c7 E% [  该接口可以给开发板供电,给锂电池充电,同时也可以进行USB通信。0 ~& f9 C" ]# s* E) h( J
   10.手机MIC3 l& O0 X% b; F0 E8 b
  在进行打电话实验室使用到,可以进行说话。
  m: a9 K7 F! ~! B6 ]) r( g   11.加速度传感器
3 ?+ J. S$ ~  u2 y  三轴加速度传感器,可以检测自有落体、运动等状态。1 B/ R. z( `7 R8 _) [& `
   12.耳机插孔3 X- q) d2 W. x2 ]% z
  插上耳机,可以听音乐,打电话。, Z* h  I4 ^$ `, N/ B4 E
   13.SPI FLASH) G& _# k7 X6 P
  FLASH大小为128MBit,可以用来存储一些数据。
8 Y% j* w2 f: j, S# o, u   14.音频解码芯片
1 z8 G/ w5 f# e2 u2 p' r" C  可以将TF卡中的音频文件解码播放。' [$ U) \+ S5 @  T+ T
   15.蓝牙芯片
" ~, G- d/ C3 |7 h# g* ?  蓝牙芯片采用目前业界功耗最低的DA14580芯片,可以进行蓝牙通信实验。) f; _& L. v; z8 A
   16.启动选择端口- ~- Z; `5 m: n* J/ G) x1 K. _) U9 K
  主控MCU有BOOT0和BOOT1两个启动选择引脚,用于选择复位后的启动模式,通过2位拨码开关选择。1 q1 T$ F, @% g& k8 D( {2 {. U
   17.屏幕接口$ z; E# g4 o, `
  这是触摸屏的接口,可以通过FPC_30P的排线连接触摸屏模块。
( h( c* g9 E( J   18.LED灯$ U$ `% d, `: W5 @" [/ k* d) u
  该LED等可以用来提示,可进行普通IO口控制实验。
# t8 G9 I, n. r! V" ?! u1 b   19.复位按键
3 D6 r- X9 \% X, q4 O  可以对主控MCU进行复位。" P5 S( y  m9 Y, G/ p# c
; V" U9 x( a$ }5 o1 f# {
1 s! ]3 v4 U) T! n% |3 O0 n
- k: U0 p& z/ c6 h文件下载请点击: 1.整板资源介绍(ARM单片机STM32F407).pdf (400.53 KB, 下载次数: 0)
6 _0 J0 h6 ]  G) D2 `! l7 N, t) u2 D3 @* O% R7 F3 H7 d! q
GMT+8, 2025-10-28 19:44 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
