查看: 174|回复: 0
【疯壳·ARM开发教程2】ARM功能手机-测试程序介绍
发表于 2022-8-26 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM功能手机
——疯壳·开发板系列
测试程序介绍
. c  y% [1 C8 l* d- o$ a
2 p" A2 y4 C3 m2 D- b' s0 x& v* x
- e" P) a1 g- {) y2 n0 S/ L$ @# X& m& v( k" v5 z6 a( P
+ c3 K1 C. X4 S& N! V3 B! J$ G
    图1$ K& G! t! a& q
' [$ O0 ]* l8 l) t# K( ]1 k& I& `% Z& ^5 u: K2 e' v& [& \
    内容简介
% @  I2 S4 Z# u2 c$ v    本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。
' k* U) ?" _* S4 g1 a5 S# S/ B- H# M  b
; n# p+ d& y5 m- @6 [1 r- L    第一节 主界面
3 r1 j0 F- M% f; V! m( I% }$ K    主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:
) b( W2 t9 |+ l/ ?4 I/ f8 k$ ~& Z7 n8 r( E4 j, \" w$ u& S
+ k3 a8 F. H+ q+ ~$ Y    图2# c5 m5 m' O' t+ b, m( C  e% K2 P
    其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。. Z/ j% H9 t- |: t5 F& D
4 t( _( V7 a7 J) N* G
& w- C5 n. G) Y- w* y3 ?) _    第二节 时间设置( A5 G& i$ @4 j( s  I# G
    点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按键,中间分别为日期,时间,星期的输入框,下方为键盘(键盘中只有数字按键与删除按键有效),如下图所示:
/ q7 ^1 d1 o5 j6 f
. ]' [+ D* ]# G/ `
  s# f. @; N+ Y    图3
9 D3 H! K% `2 S) T. C. m$ u. ?' Z    通过键盘输入时间,分别为:年、月、日、时、分、周,例如直接输入15123115314则为2015年12月31日15点31分00秒星期四。如果输入错误,可以通过键盘上的删除按键依次进行清除。输入完成之后,点击右上方的保存按钮进行保存,点击保存之后输入的时间就会被清除。之后点击左上方的返回按钮,返回主界面就可以看到时间已经改变,如下图所示:1 j3 q; g- _# ~* _
' z8 o/ ~3 X2 ~7 L  r+ P, P0 d
5 s6 M8 M# C( F    图4
0 b" I& a1 n$ P; R) v' M! W0 v! D* {* f3 Q! c" s
# w! z& `9 j" _9 ~: R1 {8 w    图56 @% a' V5 ^7 C+ N
    第三节 打电话
: Z! L- \7 r+ J1 A8 J    首先确保已经将SIM卡放入主控底板的SIM卡卡槽U11中,插上耳机。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。5 g5 K. d9 W2 D/ ?+ u( N
    点击主屏幕上的电话按钮,进入打电话界面,下方为拨号键盘,左下方为返回按键,右下方为删除按键,如下图所示:
- a0 a: G+ I: J1 y! ]4 o' c. v: p
    7 x6 T& w+ u& E6 H0 \( p9 R
    图6
8 s2 j/ z" S% L3 u) M    点击数字输入需要拨打的号码,如果有错误点击删除按钮进行删除,然后重新输入。如下图所示:) u2 [# |9 s; T- O/ A. [
# Z$ D' [: r! s7 g
0 R+ N1 O7 E2 S7 X    图7
6 x3 l. i. f8 ?' K    输入完号码之后点击下方的拨号按钮进行拨号,拨号键由绿色变为红色,屏幕上显示“拨号中···”,如下图所示:
$ ]( Q$ ~: p- {# g. j  y5 e) w2 e
   4 s1 h! l7 X/ {4 L
    图8
7 w0 u; U1 z# F6 q+ ^  [9 ~    对方接通电话之后,屏幕上显示“通话中···”,就可以通话,如下图所示:
% s  Y( U" K/ f- ?7 I7 D" X7 d* G* n' C( v3 P6 }8 r$ V1 Z1 W$ z+ k
  , c; V5 ]3 p2 v6 I3 O
    图94 Z' f: A! g  d; o5 K1 A- P5 H7 j( I9 Q5 _
    通话结束之后,可以点击下方红色的拨号按钮挂断电话,拨号按键由红色变为绿色,如下图所示:
8 s' t6 J; Y: t4 F. B9 Y
4 P9 t/ I) q6 A2 Q1 e- d4 o+ T
8 a/ f! Z/ k- X    图108 H& a7 P4 J* U4 c) y
    点击左下方的返回按钮,返回主界面。' Z; ?% S4 @6 Z- \" k* n9 U
    第四节 发短信/ o- v% G, Z8 F
    首先确保已经将SIM卡放入主控底板的SIM卡卡槽U11中。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
" h, u" d# Q* Q, }, a! y, S( ?    点击主屏幕上的短信按钮,进入发短信界面,左上方为返回按键,下方为收件人输入框以及发送按钮,下方为短信内容输入框,最下方为键盘,如下图所示:
* i5 ~* k1 J4 L' C: M+ o
+ e( |' X5 S  Y' W4 @
- ^8 E# l3 [6 ^; Q3 `0 f! e    图11" D! \4 a. O5 {1 g( i( n. ]
    点击收件人输入框,输入收件人号码,如果输入错误可以通过删除按键进行删除,然后重新输入,点击短信内容输入框,输入短信内容,如果输入错误可以通过删除按键进行删除,然后重新输入,如下图所示:! O9 Q+ R" `/ U; `7 {1 p% f
% X9 r2 A8 ~8 O5 a
4 y$ I% x5 v8 {1 U. b" N
    图12. ~/ h- E( h, D+ H! k6 E4 e
    号码和内容都输入正确之后点击发送按钮,发送完之后,号码和短信输入框都会清空,如下图所示:- O4 z/ I4 j# ^) A
. h5 `& M) [4 x2 j- w! d
# }  |: ^( r" x3 K$ i    图13
& y! F3 \2 b; x& b7 u( n    发送完短信之后,点击左上方的返回按钮返回主界面。
& i( K3 i% T2 H0 H    第五节 播放音乐. b% j4 y6 u" N. Z$ Z- }
    首先确保已经将存好音乐的TF卡放入主控底板的TF卡卡槽U8中。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
& v' F7 |6 h- O6 Q    点击主屏幕上的音乐按钮,进入音乐播放界面,左上方为返回按键,下面为播放控制按键,从左往右依次为音量减、上一曲、播放、下一曲、音量增,如下图所示:
3 c* H4 M! ~1 ^0 _: l- z/ K5 J6 n
. {/ ]3 s% L' E7 Y+ ]1 L( ^    图14
9 L2 }# y, d% |/ u+ D( a. O    点击播放按钮开始播放音乐,耳机中就会听到播放的歌曲,同时播放图标变为暂停图标,如下图所示:
# ~5 f7 X0 n& P. ~; w- F/ N
  Q0 E( n+ ]1 u: c  n7 I
1 P2 E& o/ _2 }3 T0 R7 U1 w4 C! W    图15
8 `! F8 r- M2 O: D# I% f! Y1 O
7 p( s" j! h2 x3 X# L0 y
4 M; G* F" f& X2 r% Z& ]. H" O    第六节 拍照
$ b- p9 |4 P; {& n    首先将200W摄像头模组插在摄像头接口CM1上。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
' M& k' F" [8 F8 N( {" {    点击主屏幕上的相机图标,进入拍照界面,左下方为返回按键,正下方的圆形按钮为拍照按钮,上方为图像显示区域,如下图所示:
* ~8 `: X; D  _1 L$ r) V, ?1 q
     6 u. @( _" Z' J1 N% t0 A2 s$ N; D
    图16, ]  P) K; s: r$ s# S5 m" K
    点击中间的圆形拍照按钮,进行拍照,屏幕画面会静止不动,同时显示“The photo is saving...”提示字符,如下图所示:
+ x# p) H: D* R" C* {  r& v9 P9 {7 [8 e  d! x2 s
* O6 K/ q: j1 }% V  X    图177 A7 J3 y. v, R
    第七节 查看照片
1 y: W& H. d" H$ N    点击主屏幕上的图片按钮,进入图片查看界面,左下方为返回按键,中间的向左按键为上一张,右边的向右按键为下一张,如果没有拍摄图片,则屏幕中间显示“NO Picture”,如下图所示:2 l% x. K; U7 ~& v; O- I* S
* p7 Q" D& B8 _( W4 C0 Y
3 B: E. d* L8 \; c    图18
* `, Y# ~& a7 t+ ^+ I3 N1 ?    如果在拍照实验中拍了几张照片,进入该界面时,默认是最近拍摄的照片,通过下方的箭头按键可以切换图片,如下图所示:
) u& J& f- W7 I4 Q8 B& K5 [
! e1 \" Z3 {" }2 R; }: C, B
7 C/ x0 T3 c: u' K& e    图19
; ?2 d7 H$ J( t3 }. `0 V5 N+ s    第八节 读取步伐卡路里
3 O" M$ b# [3 s6 N7 L$ k1 B    首先需要使用到WT手环开发板,预先在里面下载好对应的手环程序。1 B8 H! |% x) {# B8 f2 L
    点击主屏幕上的步伐按钮,进入手环搜索界面,左上角为返回按钮,在靠右边有一个搜索开关按钮,如下图所示:2 I+ A+ k0 Y, E) D: c1 l8 f2 e
& N. k% G" M5 n) }! h
! o7 A+ B0 H2 F0 q5 T9 V    图20
7 O0 J- r8 a* {/ @2 Z5 f! w& v    点击开关按钮,打开手环搜索功能,随后下方出现“Scanning”提示字符,过一会就列出搜索到的手环,如下图所示:
3 f1 Q* y* t+ E+ H/ d, l
" m' W# |$ U+ C$ b. u      |0 V& K& w* P3 L0 ~8 u+ m1 O
    图21) t4 l5 f$ P6 x& Y' b3 H! p3 @5 `
* h! K4 R' b/ ?6 n2 A
+ K1 w& l7 l! K0 _- |' t8 l    图22
6 Q1 ]6 J6 X% {$ J! l& c6 t% P# }    点击需要连接的手环,对应右边显示“Connecting”提示字符,如下图所示:( O2 K' j2 g  u3 l4 t
9 c. w! G3 d8 ^. F
. k% N$ B/ k' {/ F! H* s& [    图237 v' V* R* ^2 y" v: m+ q4 _
    连接成功之后,显示手环记录的步伐和卡路里,如下图所示:& ~. }) B6 G4 j& b! f: C3 @. `- `
8 C0 Y" k6 i0 s' o- P* ^  S
; ?, H9 K/ G( i/ R4 I% g% ~' F* M' J    图24# x+ j( w4 N4 h9 Y7 [% y% x, e
9 x' b1 M2 n$ N# G2 z+ i
    第九节 测心率0 Y6 {6 @/ |# W, Z, v" K2 a+ d; I
    首先插上心率模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
0 F) _  U& H  P4 q$ Q    点击主屏幕上的心率按钮,进入心率测试界面,左上角为返回按钮,中间为心形图片,以及时间(30s),状态(“待检测···”)。正下方为提示字符,如果插上了心率模块,则显示“将手指靠近心率传感器点击开始测试”,如下图所示:( H6 w3 b; Q: c4 A8 G
6 u  h% I! d6 W6 i' j
   , \# j% e( M* q6 G4 v2 }: ^
    图25# [' O( p; V; s
    如果在点击主屏上的心率按钮前,没有插上心率模块,则下方会显示“未检测到心率传感器 请插上传感器模块 点击开始测试”,如下图所示:
8 S" ]5 i( Q) T1 u3 ]
! G2 [+ F5 T2 c# {- |) \8 y; W     6 |, C9 P0 |+ [* A
    图26% b! O# r7 e1 @) @" T4 r
    插上心率传感器之后,再点击中间的心形图标,开始测试心率,将手指轻轻放在心率传感器(发绿光的)上,中间的心形图片会随着心跳一起跳动,同时下方的时间开始倒计时,下方状态变为“检测中···”,下方的提示字符消失,如下图所示:
  t9 _; D( r7 ^8 e. r2 C4 b8 I4 m
( p' i( I9 r' g2 O- n3 q: q
5 |* G" K' @2 z. X% u) Q    图27
0 [; V: K" [/ h4 y7 O    倒计时到0s之后,界面显示心率值,如下图所示:
: D; `9 W' |! S( V' @, @8 n# }1 E9 D( E" c/ s! M
  2 D) m! v6 M% x) F
    图281 B, q1 w* _7 J6 h( C+ `
+ d( d8 d6 U5 N/ v+ {+ B0 u2 a. R( `( w0 s: O
    第十节 测温度
. l9 ]# R5 Q2 {/ l) f" E5 K    首先插上体温模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。$ m3 X1 \9 W/ s6 G; n* R+ g7 U
    点击主屏幕上的温度图标,进入温度测量界面,左上角为返回按钮,中间显示温度值,如下图所示:% K$ g7 e* }0 A
' K3 X8 H) A; h5 @7 q
    ' M/ o3 Y( u+ Z. v: z7 K
    图29% \5 j9 {/ n, ^
    第十一节 NFC读取卡片UID
8 m: e4 _7 A+ o- Y7 z    首先插上NFC模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
! Q& ?$ I& n8 Y8 p$ v    点击主屏幕上的NFC图标,进入NFC读卡界面,左上方为返回按键,下方方框显示读取卡片的UID值,如下图所示:
4 C9 z( m" D7 A  c$ }
/ i0 P) [, V3 _8 i; e! ~2 m
2 w( q0 c1 w4 B0 [, f' G. W% T    图307 D1 K5 N% e6 C
    将卡片靠近NFC模块,方框中则显示卡片的UID值,如下图所示:4 Z% j' [( W# C, J/ P: X. [
$ `2 R7 T8 R, S; B    5 P. u4 V% B' z
    图31
9 t. `6 U8 I  g, m5 g$ M' v( ?+ ], F$ B% q
" M) s7 W" z% Y2 I
% g. L9 }+ ]4 U文件下载请点击:    2.上电之后的现象(ARM单片机STM32F407).pdf (3.53 MB, 下载次数: 0)
" @" u" [6 m9 o6 a1 ^0 w3 R# o! F' @' x2 N" R4 Y' C
GMT+8, 2025-10-28 17:42 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
