PCB线路板布线有哪些常用规则? 1 K) b: c0 L2 M' p" ~ W7 M
PCB,指铺设通电信号的道路以连接各个器件。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。那么,PCB线路板布线有哪些常用规则呢?一起来了解一下:
( y1 U/ S& U. k5 P 1、走线的方向控制规则 在 PCB布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线难以避免出现平行布线时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。
1 m0 d, L1 P8 x" c: I) |" y) S/ M 2、走线的开环检查规则 在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式。
" U# x* _/ m% K+ N0 E, V5 C8 ] 3、走线长度控制规则 在设计时让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰问题。对驱动多个器件的情况,应根据具体情况决定采用何种网络拓扑结构。
. _& ?, V. @. E( J/ j9 }1 b 4、阻抗匹配检查规则 同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。 0 ^! Z$ E0 H3 w- I! g
5、倒角规则 在PCB布线时,走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射;要求所有线与线的夹角应大于等于135°。在走线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法:一是将90°拐角变成两个45°拐角;二是采用圆角。
) X/ f7 R+ W7 F, \; W/ U: S 6、器件去耦规则 在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。
: \3 ^. g. ~ [, D& @" \% [ R 7、3W规则 为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。
, t4 \! g& X: B- i. n: J 8、地线回路规则 环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
- F& B' l5 D( N8 \& J7 e( U( h 9、屏蔽保护 对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效的让屏蔽地与实际地平面有效结合。 0 X4 ~4 n- _. r
10、走线的谐振规则 主要针对高频信号设计而言,即布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。
0 i4 L& N2 z" B9 { 以上便是PCB线路板布线常用规则,无论你是菜鸟还是入行很久的工程师,都应该掌握。 ( l) r0 w9 Q: V; a* y# A
