查看: 192|回复: 0
【疯壳·ARM开发教程1】ARM功能手机-开发板上电教程
发表于 2022-8-26 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM功能手机
——疯壳·开发板系列
开发板上电教程
& H! _9 o" D+ C$ E5 u
7 Q% V! l7 R* _4 e  i# M4 [2 K6 f0 U+ L; U+ _
0 h. V" a) |" Q3 X- C7 q! ]3 s4 q6 J* M) _& b' O+ A
# g8 f' f% l- \' q' V
    图11 N& l* j% j* {: [  |& F
    硬件连接6 `7 q6 Z$ L# I, P' F
    做完全部的实验,需要有以下模块∶
$ O! s1 C- z" j6 e    WT 手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC 30P排线+GSM天线);
. p* A4 G. N- t& U5 U    200W摄像头模组;
2 F7 p, @* L! C3 `& x) d/ g. t' T. l    心率体温模块;# |* Z5 l+ S) e; g& ?
    NFC模块(带卡片);/ D3 F8 j8 o, |2 {5 h
    WT_手环开发板;6 A0 e# F8 n. b2 p5 |/ Y* `0 L
    3.7V锂电池;
6 M4 u- F* Z/ Z% m    Micro USB数据线;
- |. f) h2 X) ]6 {    耳机;& `; ^- M3 n. _3 _
    TF 卡;8 ]& G! `  M7 x/ M8 A  o
    SIM卡;1 a6 z3 m! M+ C2 R2 z: y4 C
    杜邦线;
+ o! y4 x( V+ I) @% B, g9 r8 n    这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过 FPC 30P 排线连接屏幕模块背面的 J1和主控底板的 J4,如下图所示∶1 M+ t( R5 y# Z; E, x
. t$ T8 K4 k% {6 I" `
  b( ?& V4 U: I    图2# d* s' G. v' D; h4 Q& L
    通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9 与J10 引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPI MOSIIJ10)、POWER->SPI CSU10)、GND->GND(J9))、3V3->3V3(J9)、SCL->SCL(J9)、SDA->SDA(J9),如下图所示∶* p; l# h* U! B, {8 `
' n( I9 P+ n8 e
) z1 I4 J7 U* Y7 c
    图31 ^9 G0 ]* ^9 Z; C8 e( v. g
    通过杜邦线连接NFC模块,主控底板上使用刚到J7与J10引脚,与 NFC模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为∶RX->TX(J7)、TX->RX(J7)、GND->GND(J7)、3V3->3V3(J10),如下图所示∶
' `- t. u% y% C+ V
- T7 b; u! t* F, A- u$ H! J, D! g9 M$ @1 R. f
    图45 y# p3 G8 ?0 v0 L7 U
    将存储好音乐的TF 卡放入主控底板背面的 U8卡槽里。SIM卡放入主控底板背面的 SIM卡卡槽U11中。将 200W摄像头模组插在摄像头接口 CM1上。插上耳机,如下图所示∶
! n# f  y$ G; d5 a! ]
1 E* w5 u1 w. ~3 P / G- Q9 o; I# j4 m" d8 C
    图5
+ n% i% i1 [* F$ w2 o7 F5 n. M3 @% v" V- D3 q
" A/ W# a' m7 `' c, s* r/ u+ O8 J! g
    图6* s. A$ s2 n$ h" W
. j9 x# a6 h* K0 w    电池供电$ O6 C* ~0 D; Q4 r/ m; d
    可以将锂电池的正负极连接 到主控底板右下角的 J5两个引脚,其中方形引脚连接电池正极,椭圆形引脚(不确定可以使用万用表测一下,与 GND 连接)连接电池负极,如下图所示∶
; q% G$ g/ V; _$ W- o: e
1 Q1 {9 {, F# H ' ?$ a; r. y: t8 H0 _* t
    图7
1 \' c- F; K" y5 n- E
* d9 Y+ B# x2 l    USB 口供电
& p2 ]2 N. }! J6 i8 p/ p5 a: |    可以使用 Micro USB接口的数据线,就是一般安卓手机使用的数据线,插上主控底板下方的 USB接口即可,另一端最好连接手机的充电适配器,如下图所示∶
7 ?  v  J, z# n! d) f- C4 n
/ o* j, a7 k! V; E" y7 O7 ~ 5 D' ^6 K1 H1 I
    图83 V5 C% M# j. Z# h% W9 X) U3 \  o* Z
    注意;
6 P' I6 D) ^" c+ D- D" E    由于开发板中我们预先烧写好代码,会使用到 SIM900A。SIN900A 的启动电流峰值为2A,单独USB供电不足,需要使用到电池来供电,所以最好是电池和USB两种供电方式同时使用。
! G2 K0 ^5 B8 g. Y* V$ |) `& Q
! s7 G* @4 P& W& X% u8 `1 R
文件下载请点击: 01.如何上电.pdf (1.22 MB, 下载次数: 0) % W( e: ^  K) Z4 A$ n; b. w* k8 W# I
. t4 ?/ c8 f9 d' j% o8 P
GMT+8, 2025-10-28 17:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
