查看: 280|回复: 2
51单片机PID温度控制源程序
发表于 2022-8-26 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实时温度测量及显示,超出温度范围相应的继电器工作,继电器可以驱动相应的加本数字温度报警器是基于51单片机及温度传感器DS18B20来设计的,温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度,
* T& t- M) @( R
# ^3 H) M) U' v4 e. O7 R
, E' f# E: t  b2 i- P: E) I元件清单
6 Z3 k& D4 X( k. F  _( b& O
5 x* U! C/ o" o8 Y2 v5 ]! Z
8 R, l) ~3 _/ r6 j电路原理图1 D& N& ]8 l& F6 B7 g
9 l  [( T- T# [0 V6 m: P
/ E2 B1 e' M2 H7 a7 w6 w0 j
, C) G( }' r0 A/ e% x0 d8 p1 P5 P3 t( L) \# N4 D( B
1 ?7 l# X6 `7 z. I, r  S% y7 ?& H1 S* F( X
# d$ ~. s" X3 X4 B: [2 n4 A3 r
  P! T' I. r  n; D- M. D+ S  U2 X3 U2 R& R8 k/ B1 K! E# Z7 L" v
3 o$ g3 Y3 Q9 j9 w; d( f0 y
源程序
! ^+ V. R6 x9 _0 h1 W#include<reg52.h> 6 |7 k+ U: Q+ {8 ~( `9 Q
7 P, ?# I2 Z+ Z& N& M+ N
#include<intrins.h> 6 T+ d6 b2 m" b
#include<math.h>
; ]7 W" t& F2 k# M5 r" h#include<string.h> 8 B; j6 s/ I/ v; V9 L- _
struct PID { % z6 r, j8 P8 e5 J7 T# U" D
unsigned int SetPoint; // 设定目标 Desired Value
, |+ \/ V6 `- T" v2 s0 t, s0 A6 t( Xunsigned int Proportion; // 比例常数 Proportional Const
* K& t4 W5 E) ^, K2 Wunsigned int Integral; // 积分常数 Integral Const
! v5 W3 ]# i; c8 Yunsigned int Derivative; // 微分常数 Derivative Const 6 J6 `& ~% ^: C. f) o5 o* m% W  G
unsigned int LastError; // Error[-1]
, F% L- X) }( d; i4 [1 r  ounsigned int PrevError; // Error[-2] ( G; }+ m( u, `0 m) t. F" P
unsigned int SumError; // Sums of Errors 0 l9 b1 |" U7 X2 {" d9 |6 i9 m3 {
" X  O2 N7 ?8 H8 h. c. W' F3 ]struct PID spid; // PID Control Structure
. Z# V( Y2 T8 a( \$ i' Q8 Gunsigned int rout; // PID Response (Output) 响应输出
9 v  ~9 ^& P" C2 V/ g8 T% xunsigned int rin; // PID Feedback (Input)//反馈输入
6 j! z8 G/ g6 E unsigned char high_time,low_time,count=0;//占空比调节参数 ; ?2 V) E$ P' H. l: n2 i( k
#define uchar unsigned char
3 G: h( V/ L* b#define uint unsigned int
/ D5 {- G' ^1 j# c1 r3 s& j: s; t+ esbit output=P1^0;, F! `' l( G) Z8 L" O
sbit ds=P3^2;3 ]  H- k3 t! @. Y& c
sbit DQ=P3^2;//ds18b20与单片机连接口
' c! ^! r; L  Ysbit lcden=P2^7;//LCE使能引脚
+ n( s& z7 ?  `6 X1 H7 I% O# G6 Psbit lcdrs=P2^5;9 L9 `- d6 l3 n
sbit lcdrw=P2^6;/ E) Q$ q& `3 p/ L
sbit ledred=P1^6;; ?; v. X8 {4 p1 u( m% ^% _# c
sbit ledgreen=P1^7;; ^& t" u, _9 Q) [! Y9 @
sbit key0=P2^0;//按键引脚 1 [, v  z" l% H% V* t/ ?7 h
sbit key1=P2^1;
; N7 w, f; G) s9 T& Tuchar set[2]={0};
/ R; \, g$ L) X* u/ \7 suchar code str1[]="now temp:      C";) \& g5 @0 E" z* Q
uchar code str2[]="set temp:      C";: Z5 B: @& Y, _, r# L* ~
uchar code table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
$ \! ]  k, U9 c  m# }0 _. Euchar n,num;
2 }+ q( |6 w# Yint set_temper=30,temper,temp; //温度变量定义& f5 P4 ^9 w+ F& @3 ~
unsigned int s;. v* d1 V1 S3 Y8 @
float  f_temp;//转换后的温度
2 W* o+ M9 y9 F1 j8 j3 h; X$ Muint tvalue;         / P9 m: c# u9 s' T' r6 w
uchar tflag;//温度正负标志
5 @0 m: g: {! X6 Y7 o/ G- Ivoid delay(i)//延时函数. `1 A4 S7 ?8 F8 g$ B
{9 _/ C- b  D0 B! o" h: E. S9 n3 L, `
uint j;5 a2 P9 K. d5 F
for(i;i>0;i--)6 b+ A* ?$ ?0 Z& w9 {5 V# ^" \3 b
for(j=110;j>0;j--);5 ~: a/ N, D0 t4 I6 B1 o; a
}5 b9 f/ ~+ |, ~& D- v
% g: t: O) W0 D! [# @& b, ~/ Fvoid wr_com(uchar ml)//写命令' J. \; K7 ]  r+ T
6 ~, \: Y# ~  p- g: f- z* L9 } lcdrs=0;
  @8 V' n0 X* Y' f) ?7 ?# X P0=ml;6 {. C! Q  }* f5 X: N, Z9 {0 D
delay(5);
$ |! m/ F& Q0 w lcden=1;/ y, x5 k8 g, M
delay(5);* v5 B  y3 B1 }% b- R
lcden=0;2 d, _8 ?4 M, V, Y9 z$ d* n
}# D1 E2 p8 N& P- E
  E' y0 w* L  e1 T; nvoid wr_data(uchar shuju)//写数据
+ O# K' K$ `) [8 s8 x3 \* ?{' M1 c  O: Z! v- S
lcdrs=1;4 i% @  I% f. P8 ?: S% `
//lcden=1;
# ^0 M0 V! ]2 t P0=shuju;! y1 s' i5 E1 ?2 D/ W' b
delay(5);
/ y$ t" c6 V; r! a5 ?4 L, i$ M; A lcden=1;) R  y$ w) u5 a2 A/ Z1 ?$ R& r
delay(5);
  O1 N2 [" Z6 v lcden=0;
7 f4 d4 T0 E* J! c  p; f}
; `, J, ^' ?1 V2 }void init()  //按照时序操作的初始化
: I" b& o5 K/ D# ~8 I{ 8 w8 J; F( R) V) \" t# g. @2 C/ F
lcdrw=0;
& o3 ^' W- V# [9 h2 r, F, B  x wr_com(0x38);//显示模式设置,设置为16*2显示,5*7点阵,八位数据口
8 a% o) Q( L. C& U% n! Z wr_com(0x0c);//开显示,但不开光标,光标不闪
& d6 c8 I6 t4 g1 W# U! U% _- K wr_com(0x06);//显示光标移动设置
, S, A( p+ P# n8 ^7 K5 ]2 V wr_com(0x01);// 清屏0 j- Y4 M; K7 P" H0 b" X) x5 I
wr_com(0x80); // 数据指针初始化+ d1 i& n* s4 y3 u" S( b
for(num=0;num<16;num++)0 S7 ]; B- c; I& u5 q
  {- o+ J$ S& S; ], ^, e. V- a7 G
   wr_data(str1[num]);//now temp
- @- l/ F$ D" P  o" x  }+ d* o" N' v# K
wr_com(0x80+0x40); //地址初始化
) X  V  }: W" p$ t* ]8 t for(num=0;num<16;num++)
' Y- o3 |1 y% n0 W# @' Q: Z  {
7 f; O/ s2 L4 T( `- `/ M6 I& ~   wr_data(str2[num]);//set temp
3 \3 {- R: P* h, M' ]- Y# c  }
' D9 d( k# |; a) \- r# p- x, I}7 m3 z% H) t/ O6 U% i
/*************************DS1820程序****************************/
4 c) O0 G; k$ s3 p: _0 Z' `/ pvoid delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
( d7 E; b) K& K5 `1 N- P{
6 |( u# E0 z  c' E9 ^& |   while(i--);$ a8 `) o7 _* M/ s% g8 I, L' q
}& }. s! I% a% X1 g, c3 g. K
void ds1820rst(void)/*ds1820复位*/
. \  A7 e- m! y9 M9 o" O: L7 u: ]{ : |4 h( l* z$ J0 c, y1 I. i, T
unsigned char x=0;
6 m' H8 x) G# \/ V DQ = 1;          //DQ复位
. z2 L. e' Y2 J6 X4 Y& L% h, L delay_18B20(4); //延时$ y5 o7 `3 X5 t, o
DQ = 0;          //DQ拉低
7 C' w. _: Z" e2 y   TR0=0;
& v# o+ e+ Y% N: H; ]! O. P3 e8 j delay_18B20(100); //精确延时大于! B7 J; S& H# J% ^! N9 Q5 o: d
   TR0=1;
% t) B4 Y! ^- Y1 P: _ DQ = 1;          //拉高
4 v/ Z/ `, U7 x- L9 [% M0 O" k/ x delay_18B20(40); 8 \7 }; }* a' r. |6 F8 c3 s
* y& m/ y+ t4 G6 b5 j2 muchar ds1820rd(void)/*读数据*/: ^* c8 @: r( u# C  a: L% H
3 u# T. `1 V; j1 u unsigned char i=0;* T% Z# j: c" R" p1 x
unsigned char dat = 0;- T# t# @0 j( M6 L
   TR0=0;2 l/ K! m4 ]0 F8 c0 x* @
for (i=8;i>0;i--)
- a8 ~9 z! A, T; Q* j' c {   * m4 i& @7 |% S: H
  DQ = 0; //给脉冲信号
% Z) V& ~# K+ G" Q. H1 `' N" h  dat>>=1;
  o, _( \% L" w9 _  DQ = 1; //给脉冲信号
' {9 M. }3 c* e- j  if(DQ)
7 m; {+ @. f6 k% C  dat|=0x80;
% C4 U+ z4 V5 r) r  delay_18B20(10);
. d- e& d2 e  y; X7 e1 H* g }
0 T# P3 F7 a1 {   return(dat);" f& c3 L$ v' J3 d
$ \' F9 Q5 h) xvoid ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/- v: U8 u, R4 p( p" t* k) ]
{3 W8 i0 E2 K7 s1 @/ d0 q
unsigned char i=0;; A0 f( \" g/ x5 K  Z5 ^5 A- M
   TR0=0;! q0 d3 R# H! |6 B) w# t& n& ^
   for (i=8; i>0; i--)2 G3 r' t% A% v- Q1 Y- ~
   { 7 u+ I) W% k9 ?: c6 F, x
  DQ = 0;
$ u2 v8 A* B' A% ?0 Q& [! I  DQ = wdata&0x01;
' A; l, L$ p$ U/ G8 ~  delay_18B20(10);0 W7 Y8 z' K, S) b6 O  F5 x* x- `
  DQ = 1;( i0 R7 D' O9 @+ z3 s
  wdata>>=1;0 g& r) H* `. j" c6 w" E
   }: o# U- m! w. L* @' x
}! O4 A0 N! s2 F4 \
0 l9 q, K/ o7 d+ a: J1 X( m
uint get_temper()//获取温度* v" I. H5 e; Q  q$ r8 |  o  k
{  7 Q+ W) U9 j0 T% {
7 r( A$ k8 `5 u! v" V& u5 V, X uchar a,b;
& \! a. C5 D- t) Q ds1820rst();
6 R6 h) X( E: M" P# f# ~3 I ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
' Y6 s* J0 s* Y1 Q6 d* G) g+ ? ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/2 O7 f) {8 w8 P9 z
ds1820rst();
( D9 @; N+ N, T$ o( a) o! D ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
4 w8 k4 o8 A; p* D6 ? ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
, X, `0 w/ j1 h* Z a=ds1820rd();1 X5 h, A/ \) z2 E7 l
b=ds1820rd();; Y# `1 B" \# O. t  J3 C
     |: i3 C7 E: i9 |
tvalue=b;! v5 a/ x, u& b$ o$ U# a* O! f
tvalue<<=8;: e$ C0 {9 X& M6 Z! _
tvalue=tvalue|a;4 w# g( ~; _" c( L, h# t
   TR0=1;9 h( g8 h* _9 H& _4 U
   if(tvalue<0x0fff)   tflag=0;
. h! |4 ^  L3 f: ?* H( x   else {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}
- m# }& x  D: ?% Q! L tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
# O5 o# b/ V: ]/ W9 ~' n( h temp=tvalue;
9 u  i$ |! v. w0 b. J3 D* y return temp;
# w# @& \- G3 V0 D" k}: d- O. R: ?+ |- [, J
" Z9 F( o+ I1 l# U: p8 Pvoid dis_temp(int t)//显示温度: |9 W9 k+ G$ ?. @5 w' \
2 s. A! b3 g! g' m$ J* q uchar d0,d1,d2,d3;7 V( p( f. Y% g' ]# ]1 x
//t=26;
; H8 u8 Z2 d9 T5 Q/ D if(tflag==0)
( H7 r, v) c; C) z# t- ? {
% I3 r+ d" w* i  d0=t/1000+0x30;" E0 C  X# @  o0 Q2 n
  d1=t%1000/100+0x30;
" P% }% o) e: Q  d2=t%100/10+0x30;% _% w: T' D" e" T* M
  d3=t%10+0x30;
4 X4 O$ q' Z4 B+ ?1 g  if(d0==0x30)4 o3 L# w- Y: y/ D% ?
5 x# f! K1 P. r! |   wr_com(0x80+9);
. ~) A9 V" f6 B) w. H! [   wr_data(d1);
+ R. q5 a( H0 ^  K% l  J: y  |   wr_com(0x80+10);
7 r1 ^* V; S5 ]4 o   wr_data(d2);
8 p3 o( B3 Y9 g" I; ~8 {' j% V   wr_com(0x80+11);
1 w. E8 f) C  }, X$ I8 b# n" h9 L! k9 C   wr_data(0x2e);
5 z; P. B0 u9 C   wr_com(0x80+12);
5 j: d2 X& E) m5 v5 @   wr_data(d3);
; {, Z* A! X1 s; b, C  }1 m3 H# t. k3 b, P+ t3 G  l
  else
5 s! t( [" @4 t  {9 B& G1 }; z7 P4 V2 S
   wr_com(0x80+9);
' V+ x6 J5 X( Z+ m   wr_data(d0);
, n  L- ^) G3 h  q8 f' T   wr_com(0x80+10);
' J9 c. ^( }  [; a- P   wr_data(d1);3 e( P9 s7 v" n! G' u1 K! Z
   wr_com(0x80+11);
1 |# E! r4 Y9 n" H/ ^2 Z% I   wr_data(d2);# m4 y8 N8 h: q
   wr_com(0x80+12);
3 p% `% U- m2 R) n  r   wr_data(' ');
( n9 h* w5 c' G" j: F  }
/ l  \7 \% k4 r( J0 b  8 P. i/ M! b& @* x/ T6 C' D; u
6 p, F( u) A1 g+ K: a, V  p4 S3 x4 ` else
! N3 |: Y( N& f, q/ L {
+ e( P! {% Y, ]# l- ~! Z$ K  wr_com(0x80+9);
6 ]) \! z0 j; H% D/ H  wr_data('-');2 ?3 s% B- e* C) G; S/ M' K# q
  wr_com(0x80+10);
8 H4 I* ?- R% y  wr_data(d1);$ y# s, p, w# l& M! J* `: O& v' ^
  wr_com(0x80+11);# P4 c$ {/ C. F1 O
  wr_data(d2);
: e+ g! i2 ?% {/ F& ~9 l" |% G  wr_com(0x80+12);
) k0 d4 ?) o) d/ z! x$ t5 F; @  wr_data(' ');
8 l0 @% [; G+ y( W) G6 `; c0 N. O' S  //wr_com(0x80+12);
% G$ D6 y$ G% ]# K9 Y: H8 ]% A  //wr_data(d3);
6 K: h0 K6 g6 A! B* I6 P& W }
0 u& I! P. D8 l# B. v. a8 N wr_com(0x80+14);) o7 {, ~1 k8 L  G& U# p
wr_data(0xdf);
; B0 \; ~7 N" {4 K  X temper=t/10;
  N' b2 b% \' E' {+ d3 H, t/ D4 K}
4 \7 M7 U& C& w% i# v8 e0 ]
" a1 Q) V4 J& i6 nvoid keyscan()//键盘扫描
( v; M$ U4 u: [( C' y{
0 y5 e- ]- \6 s% A1 r' E, ?( l( o   if(key0==0)
! I! c# J: h; q, N" }" l/ c) B7 H   {
  y# `8 ]( D( _7 f( Y0 X# n$ {  delay(1);) V! ^' h! n$ E; i
  if(key0==0)
( H. _+ S9 w' m1 `/ |  {3 P7 R' B& a  z, u) p% \
   while(!key0);: ?8 |' }3 L: P1 n6 \, Z
   delay(1);
7 @3 q3 |9 I, f* A' ?: W4 G4 }% x- O# M   while(!key0);
0 l! K  |+ j4 I9 ^: ?   set_temper++;
- k$ Q# v! C/ L. @# Y  }  U' q( Z+ T/ f+ L4 D/ j8 U
  set[0]=set_temper/10; //获得设置温度显示值* ]3 x' E; g; u
  set[1]=set_temper%10;! f& y; q; I* u0 m/ _
  wr_com(0x80+0x40+9);
4 _' m0 N/ {! Y/ ?: H( b: V4 q, W& z  wr_data(table[set[0]]);
0 t5 G# R1 p- W2 u# o5 J8 Q  delay(1);
5 q* ^$ q$ _0 o0 f- ~  wr_com(0x80+0x40+10);
% ]3 o. A! D* S& A- \; W; J5 E  wr_data(table[set[1]]);1 x, S8 @% r- ?3 d% d" x' `
  delay(1);
7 G: n, x7 g: H) j; C% J6 j  //wr_com(0x80+0x40+11);
* c. L% R7 @. M2 j0 ?  //wr_data(0x2e);
7 |* q2 P+ E, `4 g$ i2 w" y  //wr_com(0x80+0x40+14);7 E# \, {% X% s  k7 N( H
  //wr_data(0xdf);/ f, t8 m% t+ l; }( f6 c
  delay(1);
; z( j3 C9 ~/ k# V# S1 b) l: l }; F/ P& b/ Z4 `8 g5 x6 B6 Q
if(key1==0)- D3 ^4 F" j  y% C0 s: a' v
   {4 s* ^8 \7 f4 d( x
  delay(3);//延时去抖: Y) E: Z" C0 K- y
  if(key1==0)+ d6 u% _8 i  {; \/ b
# D5 m( z+ s/ K+ J; @   while(!key1);- N# S0 @2 U/ y. V
   delay(3);- [3 N' b* R, F9 V5 j. s
   while(!key1);7 Y  T: |( w4 \& Q- U0 p: B0 M
   set_temper--;//温度减- C" K6 I, ~8 c/ B( k$ g
   if(set_temper==0)
0 q! ]0 ~' h3 w" ]6 _   {set_temper=0;}
8 R1 Y# W  G. U# X  }
: y: M  V) s9 O7 y' Y 6 G# O4 \1 O! X3 g) U* Y# P, U
  set[0]=set_temper/10; //获得设置温度显示值# b2 i' i7 {9 @) @  ]  U
* R7 L+ `" ?+ p) }; J  wr_com(0x80+0x40+9); //显示设置温度值
/ H2 Y% ~7 |) N! v' ]" ^  wr_data(table[set[0]]);( k' \' w: t0 g, u( k
  delay(1);4 T$ [  }0 F) }4 `6 R
- h/ ?; O8 u- W& v  wr_data(table[set[1]]);
9 @/ X7 [6 U9 ]" @* n  delay(1);
4 n. l5 N5 g' T# a( N/ e  //wr_com(0x80+0x40+11);8 h: u1 `% G' I+ [; y
  //wr_data(0x2e);
& P, m  V- ^4 i) A  wr_com(0x80+0x40+14);
6 g6 k# w6 t; p6 H; ~  wr_data(0xdf);
8 u/ ?' ?, p- p% r) y9 C1 P! o  delay(1);- L2 @9 @% M* c% T0 R3 V, A/ i8 i
8 U. C$ l1 x* [- C}
- B& i4 Q) T2 {void PIDInit (struct PID *pp)
$ |, }4 A$ O2 N5 y, M{
/ T; F7 e/ t/ M# Z+ d memset ( pp,0,sizeof(struct PID)); //用参数0初始化pp
! d+ E+ `7 `4 W" G. T$ o# L}
! s' k* d* I' I0 N+ n' p& k, ^+ w
- M+ V' B, L$ Cunsigned int PIDCalc( struct PID *pp, unsigned int NextPoint ) //PID计算
/ n, u& z7 g" s0 j{ 3 f; l" ~' Z- c# M
unsigned int dError,Error; 7 H+ n& k  v( C# F5 l( c! t
Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差 : M+ E; C+ V5 K* I& X4 X
pp->SumError += Error; // 积分
) \8 V! R6 j  M2 m1 Y dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 当前微分 * a3 I6 k; Q  a# K6 |
pp->PrevError = pp->LastError;
1 [! q) f" `8 Q4 W+ S pp->LastError = Error;
/ Q1 J2 g5 W# S- A return (pp->Proportion * Error//比例
; |1 Y$ U# k" s; o, w + pp->Integral * pp->SumError  //积分项
0 D8 X5 d* N6 k) P- X' `. y% F8 N + pp->Derivative * dError); //   微分项 1 H* V, ?" I( ?: [% |1 f0 k
} , u) L- P$ h! s2 u8 o
/*********************************************************** " j) A5 D9 U* x& Z! K% F" c
温度比较处理子程序 7 d. {; g0 _; u2 o3 d
% T) H' Q% l- v6 ?$ ^9 Gvoid compare_temper(void)
4 ^0 G# c( |& x5 h; S{ / L* d' {5 t! R/ A
unsigned char i; * o4 G# e5 R6 Z' W- X7 M
if(set_temper>temper)  //设置温度大于当前温度
! T1 m' u1 x% T9 P4 Q% \ { % p2 I5 y+ O3 J! W, _- J
  ledred=0;
0 R3 d' U* P, w" {3 P# v& B4 W  ledgreen=1;; R2 K' r4 T* D- O0 [4 G
  if(set_temper-temper>1)  //温度相差1度以上
6 N3 U5 s5 O" B  {
4 s2 b0 l' F, R5 T) B, K7 o5 g   high_time=100;
  F9 ]) ]6 `* Y7 A' Y( B& Q. o5 s   low_time=0;& {6 q. \# X- ]* o. m
+ }7 m8 o/ Q" U, I* U5 k  else  //设置温度不大于当前温度5 f) s8 S" {7 R5 a* a) `8 D
' r% b7 ^: i3 ^/ M& r# A  T   for(i=0;i<10;i++)
  X6 m2 }3 n1 i5 c) S' S   {
! V& |! t: P: k. T    get_temper(); & B. u- a. q6 \3 o3 ?0 s
    rin = s; // Read Input
0 Y: z1 G+ P/ w0 {, m$ T6 o3 o    rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // PeRForm PID Interation 8 b( c/ G. h" J( \1 P( {
   } 0 D4 C% {! A; \2 j9 p
   if (high_time<=100)  high_time=(unsigned char)(rout/800);
" N  @8 M+ q0 \! g4 d4 Y1 ]   else high_time=100; 9 J0 b. ?( ?" Z+ P5 k/ V
   low_time= (100-high_time);
5 @% s9 J$ t: X4 e  }
1 I0 Q. |9 X0 a2 N! l$ e } * S" [8 t+ {( ~% @& l$ s
else if(set_temper<=temper)  //设置温度不大于当前温度
6 y5 }0 u$ e, w! W' j {
2 \; i: d3 _! h/ }# A$ \  ledred=1;5 b5 D: I, d/ w; X( O1 x3 x* L* B2 _
  ledgreen=0;; N" C2 g: T' r
  if(temper-set_temper>0) //温度相差0度以上( J; B# ]$ b$ [/ B* n; r9 |* |, R! f  [
4 g/ g+ A$ U0 O4 q3 j* Z   high_time=0;
4 ^. J1 x) m8 ?4 r1 J   low_time=100;
+ z# u7 |; Y7 \( ^% ^3 F7 S0 i0 @  } ; z! y2 o& u  `+ T% G" }1 R2 ^2 I  J% `8 N
  else
( A8 I9 h* Y( W$ Z* r1 X/ y  {
! N/ c8 L5 v! Y* y9 {! ^6 i   for(i=0;i<10;i++)
6 D9 [& N- E' u# \( f. T   {
; l0 k6 v8 s9 U9 v    get_temper(); ( A$ c. O  E; J. ~% o! _0 ?* w$ u2 M5 ]
2 w9 Q8 g% ~% [% K" b    rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // Perform PID Interation 5 L0 X0 d) b. A6 _
   } % C9 H# Z3 A" Q5 R) \6 h7 @
   if (high_time<100) high_time=(unsigned char)(rout/10000);
$ E2 U  b/ |9 a0 q+ a8 k0 O   else  high_time=0;
, r( H  T( o7 t* V2 [9 [   low_time= (100-high_time);
$ G1 r# K! K, b+ w/ \8 ^8 S5 z5 y: l  }
9 q/ P! s  ^# }" f3 D8 p' U. p9 m0 c } 6 h& E1 l0 e6 }, s% h; v
} ) C8 C" q' F6 u1 A1 m: b
/***************************************************** ) Y3 h2 v( `) q, b3 k+ {
T0中断服务子程序,用于控制电平的翻转 ,40us*100=4ms周期   w) e2 t3 H& ?4 u7 {' y
- J4 e/ g4 V7 _6 ?1 K7 U' B. c, yvoid serve_T0() interrupt 1 using 1
( ]  }$ ^) g7 I& ^, x{ 4 s  A  \# o. {3 x# }4 y. G
if(++count<=(high_time))  output=0;
: c; O# ?1 |2 ?0 b8 O else if(count<=100)
# p" R* ~& [7 {; K: v' o5 [ {
, Y" r+ ]: \8 D+ L: z& L  output=1; 3 T' h$ P$ m' i+ O+ l
9 v/ T; Z4 K) h& M- F1 M else count=0; ( a3 l% r) m  J4 h# N& ^# m
TH0=0x2f; 4 i5 o7 W& A! R  Z$ R) ~1 O
TL0=0x40; & f4 ^! A9 M" ~0 O* B9 D4 }
} - S7 h  ]/ _+ g
7 n) \3 C. V, m) q
/***********主函数**********/' F8 c* W( Q4 n1 Y2 l6 t; b- P
void main(void)
8 [3 k6 _- s3 U3 N; U- e{: a0 f' R5 j5 {
unsigned char i;
6 y; ~) C) C. ~$ s1 R9 K: r8 v2 }" \ init();//LCD初始化% J1 r8 O1 G$ S% N5 c( U
TMOD=0x01;* O9 z; E- g- ]- I( s; V' J- Z" q2 l
TH0=0x2f; " f  {6 C6 `9 l* t
TL0=0x40;9 v6 X" M" G& M5 l9 O  @
EA=1;
- D9 s7 y; |( D ET0=1;: F* p/ E  U- e5 U
TR0=1;; d7 g' ]3 W6 g
high_time=50;
( `3 o$ r6 @' h! B( Z) y low_time=50; * v0 w0 M9 j7 v5 K2 [
PIDInit ( &spid ); // Initialize Structure
3 s/ o9 {- c$ @+ a  z spid.Proportion= 10; // Set PID Coefficients ! O0 l3 J* O* w& o8 s" T$ G
spid.Integral = 8; % a" l: v4 l+ l$ Q  U8 e. s; _( K
spid.Derivative =6; ; i( d1 R5 t! g2 {* F
spid.SetPoint =100; // Set PID Setpoint
+ ~; A1 M4 O" o: C set[0]=set_temper/10;& O) v; E$ }  q' |- S, X1 U
0 g8 H% O' n  u wr_com(0x80+0x40+9); //显示设置温度) Y7 P% [5 G3 r: y+ H
wr_data(table[set[0]]);! H" K) Y' J" i
   delay(1);
1 M7 z  \# v9 G6 K3 U wr_com(0x80+0x40+10);. u/ P! M( U4 E
wr_data(table[set[1]]);: t- F% C1 Q; }+ q) N" f, t
delay(1);
1 k7 z$ n- w& Q6 w2 u wr_com(0x80+0x40+14); //显示温度符号! Z, @+ ?1 h. J+ m8 C" `
wr_data(0xdf);2 K$ u% z& X4 V; v* z% c
delay(1);- K2 l" N6 n& }- L/ I
while(1)1 q1 G3 N( H* b1 K8 H
{$ Y5 H$ y; x* P: f& g0 }
  keyscan();  //按键扫描1 B+ P6 D9 I: u/ @
  for(i=0;i<10;i++) //循环10次
# D& ~, w  K. F$ s- I( m  {0 U" ^4 G! H- k2 T' e3 L8 u
   dis_temp(get_temper()); //显示温度值) E, l. V. l) E. w
   if((key0==0)||(key1==0)) break; //如果有按键退出显示循环( n1 \! l* ]0 q+ Q" [  J
& H, b: ~: \0 J) X, `9 ]  if((key0!=0)&&(key1!=0))  compare_temper();  //比较温度
, w8 S+ b3 e3 z8 w }
% L8 d  L' `* K, Q3 Y# ^/ C}; m5 B+ ~0 j: ^( F5 q$ }
  L4 T/ `7 A" o0 m( l
7 u* h# i- n; f+ B
; x* q' g% E" n2 `0 C# f
3 f3 |2 h. D% H, S7 K1 q' z( E. t
' r$ m3 y; h% }2 x
4 b( G8 A7 g- g6 X
; s- I- z# _4 b8 l7 i+ y
1 K0 D9 Q, ?; x1 j" |
$ t8 R* m+ M+ f# H& z: T
发表于 2022-8-26 11:22 | 只看该作者
谢谢分享,谢谢分享,学习学习
发表于 2022-8-26 11:51 | 只看该作者
GOOD,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-8 12:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
