查看: 322|回复: 2
AD芯片输入电压怎么确定?
发表于 2022-8-25 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD芯片输入电压怎么确定?/ ]: q' G$ {8 t& \( O+ @9 \$ Z% w& v
发表于 2022-8-25 14:48 | 只看该作者
ad采样时,输入电压=输入端电压与参考端电压之差。比如:( t6 j" Y8 k0 ^& }
采用差分输入的ad芯片,输入电压=输入正端电压与输入负端电压之差;. m' `) g' }/ L& @
一般情况下,ad芯片没有说明时,输入电压=输入端电压与模拟地之差。
. e% u, A; T- I% [; l# S9 C如果有特别说明,则按要求去做(如本题)。因为对输入端的要求,与ad芯片内部的基准电压形式,和ad转换方式有关。如果不按要求去做,ad转换的结果就不保证是正确的。" g$ {0 k% m1 u
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-8-25 15:52 | 只看该作者
    Vref是参考电压,简单来说,假设你这个A/D芯片是8位的,那Vref=2.5v,当你的输入电压VCC=2.5V的时候,输出数字信号就是11111111,也就是最大值。输入电压范围一般不会超过Vref,否则输出溢出。而且输入电压还受你的A/D芯片限制,输入太大会烧芯片。要测量大电压就采用楼上说的分压法。而输出数据处理的话,(比如你要显示电压做电压表,那就把输出的数据当成你没分压时候的电压,也就说,假如你输入15V,通过分压到A/D芯片只有5V,那你在输出数据处理的时候也当成15V处理就可以了)。& u( x* G0 }, F8 @, c; T- u) w
    GMT+8, 2025-11-1 18:32 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
