查看: 293|回复: 2
DDR2布线规则
发表于 2022-8-25 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR2 布线规则! L4 g8 h* y! C% X
1. 信号分类
6 y" H6 M. \1 J7 S  W" b! n1 ?l Data Group: MDQS/MDQS_N,MDM,MDQ,MECC
0 }% G. H8 r0 Bl Address/CMD Group: MBA,MA,MRAS_N,MCAS_N,MWE_N/ T5 B$ T5 M- T) [7 R" l; b' C
l Control Group: MCS_N,MCKE,MODT
& }. C7 A" ]8 X- ol Clock Group: MCK,MCK_N0 K$ G- d; b; Y& E) Q$ S
2. 数据通道(假定数据宽度为 32bit)9 h& }( M: j/ m5 U! H- q+ ?. w
Byte lane0: MDQ[7..0] MDM0 MDQS0 MDQS0_N
# ^6 O) X  L; `Byte lane1: MDQ[15..8] MDM1 MDQS1 MDQS1_N+ |5 I) s2 Z3 r& L1 B
Byte lane2: MDQ[23..16] MDM2 MDQS2 MDQS2_N4 L& _$ h* L  o: J9 w
Byte lane3: MDQ[31..24] MDM3 MDQS3 MDQS3_N& k4 ^8 m; X( `$ B( Y1 `% \2 t- J
3. 布线顺序(仅工参考,用处不大):( C- Q" h" U2 N3 H. x
l Data) B$ c- P4 y2 I* I" ]0 H( `
l Address/Command
* s( E; P7 t% L7 F% ql Control$ {' f0 c8 r6 f& V
l Clock. ]) R& {3 W" {  h: _  n3 |
l Power0 R  f4 V* i. I% u  s; t. O
4. DDR2 数据信号类 (假定 DDR2 线宽 5mil), u# x# _8 J( J* n! G
l 单端阻抗:50R~60R(MDQ MDM)" Y- z& q& e* d2 d/ {" H. L
l 差分阻抗:100R~120R(MDQS MDQS_N)+ |9 O1 w! z& j- Q; l( [
l 与 DDR2 线间距离 >10mil (DIMM 内存条内部可减小到 7mil)' r* U6 S  U! {+ h. I. w
l 与非 DDR2 信号线间的距离 > 25mil
' X& O2 N2 a# @5 |% P4 ^" a- x, ?l 蛇形走线要确保线间距离 >25mil
" w3 `" x6 I7 l' H: Z0 bl 对所有的数据通道而言,长度差控制在 500mil 以内
9 [/ i5 ^" P& Q- r5 R' d0 Cl 针对每个数据通道来说,数据线长度与其对应的 MDQS 差分对控制在 20mil 以内3 @: V+ d' b- c9 M% n) T$ u" }
l MDQS/MDQS_N 间的长度差控制在 10mil 以内
1 ^$ i) g0 [$ }/ h. vl MDQS/MDQS_N 避免与噪声信号或时钟信号相邻走线
; `8 m" O* F6 @$ w" ]l MDQS/MDQS_N 与其对应的数据信号线走在同一层
3 [" d0 y+ C' `* S1 W+ q5. DDR2 地址/命令信号类(假定 DDR2 线宽 5mil)
* B2 ^9 C* t2 _' K' ~l 单端阻抗:50R~60R
7 T2 A- w5 ~/ o( s# p. Sl 所有走线的长度差控制在 100mil 以内
: _& c$ `4 |; B, `; i! n7 I2 _$ e/ I# b. K6 gl 参考平面为 1.8V 电源层或者是地信号层(最好是地)2 D2 S- z0 L) S& t( n) t
l 与非 DDR2 地址/命令信号线间的距离 > 25mil; }4 D& O3 L! W$ ^# r5 o. F5 _
l DDR2 地址/命令线间距离应大于 10mil
7 ^' N& G7 V1 b. _, l: l6. DDR2 控制信号类
, z3 |+ [. S$ l& p2 x* Cl 单端阻抗:50R~60R
3 t/ v9 s! Q* u; sl 所有走线的长度差控制在 100mil 以内8 i. U1 a. |% L
l 参考平面为 1.8V 电源层或者是地信号层(最好是地)- P6 o* ?; M9 W2 B) k1 F
l 与非 DDR2 控制信号线间的距离 > 25mil
- T+ u; @& s: G1 m. k8 ~' Tl DDR2 控制线间距离应大于 10mil: z. _" p2 K& [
7. DDR2 时钟信号类
( ~! W% ~0 o% i# d& W3 r+ Vl 单端阻抗:50R~60R$ u) z/ k9 H* K3 U. K, s6 W
l 在时钟线上,推荐串联一个 0R 电阻,可以灵活控制时钟线长度- C, z+ x8 B- ^- n8 x. @" [) J
l 在时钟差分对间,推荐并联使用 1 个 5pF 电容,靠近设备放置
9 K: i# v; s; [! k, H8 A8 |l 时钟差分对信号长度控制在 10mil 以内
- t, w: s( S/ g* N; Z0 Ml MDQS/MDQS_N 避免与噪声信号或时钟信号相邻走线
/ p+ r) v2 N, a2 Yl 对所给的叠层结构,应保持 MCK/MCK_N 的阻抗连续% @# C$ v0 p; ^
l MCK/MCK_N 应走线在同一关键层,避免将时钟线分成两部分走线
* j, A9 c# e/ s- ~3 v4 zl 与别的任何信号线间的距离应>25mil% S. Q& r# M3 J, z* R
l 如果在时钟线上串接了 0R 电阻,过孔打在电阻附近,而且该过孔周围放置地孔
发表于 2022-8-25 13:35 | 只看该作者
谢谢楼主,实在是好东西啊
发表于 2022-8-25 14:03 | 只看该作者
看看,学习学习。。
GMT+8, 2025-10-28 19:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
