PCB线路板布局和设计中要注意哪些问题?
4 n/ V9 @8 g4 p( X. c PCB布局和设计对电路的工作方式有重大影响,因此,如果以有效的方式设计印刷电路板,则电路将在其规格范围内更可靠地工作。那么,PCB线路板布局和设计中要注意哪些问题呢?
2 }: M: F, h1 K- Z 1、PCB设计设备 对于商业开发程序,可能会由于复杂性而需要CAD,计算机辅助设计包。 PCB软件的功能差异很大。预算甚至免费软件提供了基本功能,而高端软件包使设计中可以包含更多功能。模拟,复杂的路由和更多功能可用。 3 w1 r' x+ ^. m) W6 F; Y$ a, t
2、电路原理图捕获 PCB设计的第一步是捕获电路原理图。电路可以输入到原理图捕获工具中,还可以在此阶段进行电路仿真。如RF电路设计之类的应用,电路仿真可以使最终电路得到更多优化。完成原理图捕获后,电路的电子设计将包含在文件中,并且可以转换为所谓的“网表”。网表是互连性信息,它本质上是组件引脚以及每个引脚连接到的电路节点或网络。 ?' ~3 M+ D# M: u+ w
3、初始PCB组件放置 在进行详细的PCB设计和布局之前,有必要大致了解组件的位置以及板上是否有足够的空间容纳所有必需的电路。这样就可以决定板上所需的层数,以及是否需要足够的空间容纳所有电路。 一旦对组件的空间和大致位置做出了粗略的估算,就可以为PCB设计做出更详细的组件布局。为了使组件可以并入PCB设计中,它们必须具有与其相关的所有相关信息。这将包括印刷电路板焊盘的占地面积,所有钻孔信息,隔离区域等。
) n4 d* @% e9 d N7 v* ] 4、工艺路线 完成基本布局后,PCB设计的下一阶段是布线所有组件之间的连接。然后,PCB软件根据原理图上的网表在板上路由物理连接。为此,它将使用可用于连接的层数,并根据需要创建通孔。通常会分配一层用作接地层,另一层用作电源层。该工艺路线可能会使用大量的计算能力。对于较大的设计尤其如此,其中可能有超过三千或四千个组件。 : N7 F& l( J5 ]" Z
5、PCB文件:Gerber文件 PCB布局照片图的信息以Gerber文件的形式输出。此格式是PCB文件的标准格式,是照片绘图仪使用的数控文件形式。除Gerber文件外,还将生成钻探信息以及丝网印刷和光刻胶信息。 6 }( F8 S$ ^9 s* ?0 J1 F" r
以上便是PCB线路板布局和设计中要注意的一些问题,你是否都了解了呢?
7 i" S% B- B' [2 P |
