PCB线路板设计常见的失误有哪些? $ q7 W: a* P9 }' V# _ O, G4 ^
PCB几乎会出现在每一种电子设备当中,因此PCB设计也就显得尤为重要。那么,PCB线路板设计中常见的失误有哪些呢? 7 V' u9 ]- x) H5 i! f# G2 ?
一、字符的乱放 包括字符盖焊盘SMD焊片,给印制板测试及元件焊接带来不便;字符设计的太小,造成丝印困难,太大会使字符重叠,难以分辨。 ! J4 l* S5 e o6 h2 e$ C, b7 v
二、图形层的滥用 1、在一些图形层上做了一些无用的连线。 2、设计时图省事,对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路。 0 z5 \, @ E% T' n V' Z, B
三、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致孔的损伤。 2、多层板中两个孔重叠,造成的报废。
2 B$ b, `. ]6 N* [( R# A* J 四、单面焊盘钻孔时没做特殊标注 单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。
& l+ {( t* v: I8 T7 c 五、用填充块画焊盘 此类焊盘不能直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。
1 y" W0 y1 W8 d" X% E1 ~, {5 Z 六、电地层又是花焊盘又是连线 设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线。
) g! W& {1 g2 U6 _( y 七、加工层次定义不明确 例如单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子因装上器件而不好焊接。 $ K u- f( Z! r- V4 k& z- s! p
八、PCB设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充 这样会导致产生光绘数据有丢失的现象,造成光绘数据不完全。 ' E( P6 {0 r& u( Q. n/ C5 l1 e
九、表面贴装器件焊盘太短 对于太密的表面贴装器件,安装测试针必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。 9 a, H: F5 n* o; I' r* K. D F
十、大面积网格的间距太小 组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm)。
7 u' S& j l' E 十一、大面积铜箔距外框的距离太近 大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,否则在铣外形时容易造成铜箔起翘及由其引起的阻焊剂脱落问题。 * L# F! M) Y& f/ ?2 P- p
十二、异型孔太短 异形孔的长/宽应≥2:1,宽度应>1.0mm,否则,钻床在加工异型孔时极易断钻。
( T4 S( s' r7 Y9 {+ ]3 ? 十三、图形设计不均匀 在进行图形电镀时造成镀层不均匀,影响质量。 e/ {1 m- y' r& Y4 Y& J
十四、外形边框设计的不明确 有的客户在Keep layer、Board layer、Top over layer等都设计了外形线且这些外形线不重合,造成pcb生产厂家很难判断以哪条外形线为准。
; Y. s4 L& y9 M4 e 以上便是PCB线路板设计中常见的失误,以供大家参考。 + c' M/ j6 o2 d8 W, d
