什么是PCB/PCBA金线键合7 a2 x' j1 Q. }/ \6 [
7 d% ~" X( Y9 K
PCB板上的芯片(Chip on Board,COB)已经成为普及的封装技术。COB是指将裸芯片直接贴在PCB上,使用非常细小的金属引线分别与芯片和PCB焊盘引线检核而实现电气连接的一种技术,该技术也称为PCB/PCBA金线键合技术。由于金线具有优良的导电性、导热性、耐腐蚀性和耐氧化性,在微电子封装中常常使用金线作为引线键合的主要材料。
7 }6 B1 A* V. Y: ?1 ^( H$ e
: u' u3 W/ w3 _5 _; s, ?. [! ~什么是PCB/PCBA金线键合失效# u7 N' h9 x0 Y# P& M8 }8 y$ v
. v+ @/ m `+ x
PCB/PCBA金线键合常用的模式主要有球楔焊模式和楔焊模式。在拉力测试过程中,引线断裂形式通常包括球焊与焊盘分离、球焊端脖颈断开、金线断开、楔焊端颈缩点断开、楔焊与焊盘分离。当断裂表现为球焊与焊盘分离和楔焊与焊盘分离时,判定键合失效。即在键合拉力测试后,焊点从PCB焊盘处分离,则判定PCB/PCBA金线键合失效。
$ T0 @, [- {; E6 M0 q$ c; o
; e9 p& C5 g& W! K; v: a6 Q
PCB/PCBA金线键合失效机理: u4 g; E; i- a' Y9 J6 D# q
$ V! `* o, p; F% T% h" P, G+ TPCB/PCBA金线键合通常采用热压超声键合工艺,即在一定的键合时间内,在外加压力和超声振动作用下,引线与焊盘相互摩擦产生摩擦热,破坏、清除焊盘表面氧化膜,然后金线与焊盘表面紧密接触而形成微观焊点。随着焊点面积逐渐增大,界面间的微小空洞消失。同时,在高温作用下,金属原子发生相互扩散,从而形成可靠的宏观焊点。
5 T; r- Z4 v! F4 Y! B! d+ z& i # d D/ a# P: j1 M u
PCB/PCBA金线键合失效分析方法6 v B& y% Y; k% O/ @" C
- z, T" Z& z5 K0 H3 ]2 L- k8 D! p外观检测:金相观察或者SEM分析 失效模式确认:X射线测试厚度和XPS、微观形貌观察(SEM)、粗糙度测量 污染物分析:元素分析(EDS)和FTIR光谱分析
0 s7 _; `! f, ~4 iPCB/PCBA金线键合失效影响因素有哪些
4 b, r8 ?/ K+ h9 |
: Q0 L8 b+ \& n/ Z从引线键合的过程来看,影响键合效果的主要因素有键合参数(如压力、超声波电流和键合时间)、金线的有效接触面积、焊盘表面镀层质量、镀层粗糙程度、表面污染等。 : K3 E& s i- Z- A E7 j
