查看: 253|回复: 4
电源入口处理
发表于 2022-8-24 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果直接使用明纬电源模块出来的直流电,有没有什么稳压电路,一般都怎么处理?加电源滤波器8 d) q7 K: L6 k6 e2 m
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-8-24 13:16 | 只看该作者
    看电源质量,没有什么特殊的要求,开关电源都有稳压电路吧。
    发表于 2022-8-24 13:26 | 只看该作者
    楼主的明纬电源模块是否与用电设备(楼主的电路板等)在同一外壳中?
    0 Z) V1 e! t5 {  y/ w3 Q( `如是,则电源模块与用电设备之间是否需要加稳压电路,视用电设备需要而定。用电设备对供电要求非常高则需要第二次稳压。用电设备对供电要求不很高则不需要。例如台式计算机,外壳内有个开关电源,供电给主板,并不需要二次稳压。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-8-24 13:35 | 只看该作者
    可以说一下需要什么指标的电压" P8 C; \3 h- @+ e8 e
    给什么设备或者负载供电
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-8-24 13:37 | 只看该作者
    电源模块应该就是一个标准电压输出,例如24V或者12V等等,是稳定的
    GMT+8, 2025-10-12 11:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
