查看: 263|回复: 2
MT6325芯片资料共享
发表于 2022-8-24 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MT6325芯片资料共享,MT6325开发原理图下载
" r% B7 H; q2 @/ j, M1 J* x7 O
今天分享MT6732芯片的资料。
' C. }7 N5 o: p4 @6 nMT6732具有集成的蓝牙、fm、wlan和gps模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用程序处理子系统,以支持LTE智能电话应用程序。该芯片集成了运行于1.5GHz的ARM Cortex-A53、ARM Cortex-R4单片机和功能强大的多标准视频编解码器。此外,一套广泛的接口和连接外围设备包括接口到相机,触摸屏显示器和MMC/SD卡
9 }4 H! b0 j2 E% N功能:处理器:Cortex-A53,网络:Cat 4 LTE,无线连接:双频WiFi、蓝牙4.1,定位:GPS/glonass及FM,多媒体:低功耗解码H.265、H.264的1080p视频和1080p@30fps视频录制; n# x* {% P/ j! N- T$ F
' H4 Z7 d# c9 e9 V2 E# |! x5 J1 uMT6752_32 CO-PCB 设计说明 2 V6 E8 U  c1 d7 `/ l( J# k
MT6732和MT6752都需要使用ext BUCK MT6311 给AP供电,32 和52 平台设计的区别是几个大电流电源上挂的电容数量不同和PDN仿真的标准不同,32 和52 共板设计请按MT6752_32共板reference design设计原理图,并导入52的MMD
' Z$ c$ L. Z+ h
  o* O) Q# D4 R4 r为什么MT6325 的AU_HPL和AU_HPR输出没有像之前平台一样串电阻? - t9 v- y0 P! n( t7 f
之前平台串33或100欧电阻的主要目的有:减小DC offset引起的POP音,衰减底噪以增大SNR,AC couple方案还能提升低频响应。
" y3 _' ?& S. r' cMT6325耳机的底噪和DC offset都比过去平台有大幅度的降低,采用DC couple,不存在低频响应差的问题,因此不需要串电阻。如果采用特别高灵敏度的耳机,可能会听到一点POP noise,可以在MT6325耳机通路串33欧电阻,以进一步提高SNR和减小POP noise。串入电阻后可以把模拟增益适当提
* z; ^) b8 X3 P& }0 G3 z3 ^高,以保证最大输出功率,THD等其它音频指标不会变差。- ]4 U8 r, i4 f; @
MT6325没有耳机阻抗检测功能。
) d' P# }# m$ |5 e3 }# {3 |
) q( ^2 K* N$ F  `% yTPS61280A的作用是什么?
$ ]& Y- G8 j% b2 d' I+ WàTPS61280A是一个bypass boost芯片。当VBAT输入大于3.4V时,芯片是bypass模式,输出电压=输入电压。当VBAT输入小于3.4V时,是boost模式,输出为3.4V。bypass boost的作用是当电池电压比较低时,如果有瞬间大电流抽电,VBAT电压会被拉到3.3V以下,这时3.3V或2.8V输出的LDO 将不能保持稳定输出,这样会对系统造成不稳定。加了bypass boost后能保证高压输出的LDO输入大于3.4V,输出可以保证稳定。6 Y' z: E0 @; h! g% ?. @! y/ t
目前已经验证MT6732和MT6752平台都能省掉Bypass boost芯片。+ ]4 o$ D) z! j$ x* @1 o1 f
  C% K& M  E! R, A' eMT6325能否实现预充状态下的显示?  S$ ^2 O: @$ ]9 Z( z6 a5 h
àMT6325不支持预充显示,如需要做预充指示需要增加额外电路实现。如果使用switching charge,可以使用Charge IC的STAT pin来实现。
! K+ M- I5 ]4 \
* K2 F- l- ~" d$ p) |MT6325参考电路
; z* T/ b: m4 z" {( c+ _7 o6 R  W: G' ?  C# \+ b; h" h# F
; F3 T! U+ f" ]! i0 B8 J
发表于 2022-8-24 11:24 | 只看该作者
感谢提供,支持支持。
发表于 2022-8-24 13:07 | 只看该作者
很好,谢谢,学习学习
GMT+8, 2025-10-8 12:05 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
