查看: 168|回复: 3
三极管射极跟随器是什么,有什么作用?
发表于 2022-8-23 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管射极跟随器是一个共集电极电路,它的特性是发射极电压总是跟随着基极电压(其中有一个差值,就是be压降),所以叫它“射极跟随器” 它没有电压放大能力(放大倍数为1)而电流放大能力强(是β倍),它的输入阻抗高,输出阻抗低,另外,输入输出同相。 所以常常用在:电流(功率)放大的场合,或是做阻抗变换方面广泛地应用。常见电路:OTL、OCL功放、稳压电源的调整管等等。 运放跟随器是将运放的电压放大倍数为1(使用深度负反馈)使用+端输入,所以从本质上和射极跟随器是一样的,输入输出同相。由于运放的放大能力比三极管要强,工作做得就更精细。至于选用就要看对电路的设计需要了。5 j& S, g' S* V6 U5 H) O
发表于 2022-8-23 16:30 | 只看该作者
大功率得要用场效应管!' z. u& d" T1 x
发表于 2022-8-23 16:33 | 只看该作者
设计跟随器就是从射级引出,没有电压放大,但是输出阻抗很小,可作为驱动级。% w( ~9 U0 L' l# H
发表于 2022-8-23 16:37 | 只看该作者
应该说,是输出阻抗远比输入阻抗低才对!
. j9 Q5 B  R" u, v& @; {如果负载阻抗正好是讯号源阻抗的 β份之一,则实现阻抗匹配,但是要恒压输出,则讯号也须为恒压源!
5 H: r# i; Q7 `7 p
GMT+8, 2025-6-2 07:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
