查看: 345|回复: 3
RC的延时时间计算
发表于 2022-8-23 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-23 17:33 编辑 * h. g9 U! ?$ Q6 g  X  @1 D% r0 k7 v4 ^
9 }0 h" o2 R4 z! |) l我平时没事就比较喜欢自学瞎研究,最近迷上了RC的延时时间计算,下面我就解释一下我们常用的T=R*C是怎么来的。
1 W7 T& ]4 P+ d  h& ~0 k2 }$ G* ]- Y: E' t0 E- n
对于RC延时电路的延时时间的计算,目前还没有公认出非常精确严谨的算法,常用的有2种算法,第2种需要用到微积分解释,就不介绍了。
6 \- \3 L) S4 J: W
  h- V$ N  p; O第1种算法比较简单,不过误差也是相对第二种大,不过我们计算RTCRST#复位电路延时时间用的是第一种的简化版:延时时间=延时电阻阻值 * 延时电容的容量
# e, ^9 x$ ?/ W1 u7 Z时间单位采用S(秒),电阻单位采用(K欧),电容单位采用微法(uF),
) m4 p. s1 l- G! y; m0 J# j
; ?0 ]8 q) k5 ?( n. x  R) I  }4 x# H0 @. b1 f& W6 ~
其实这是简化版的算法,但是为什么是这样简化的呢,因为RC延时电路采用的电阻与RTCRST电路的输入电阻的比值一般固定在2.71828分之一,也就是约为三分之一的样子,这样,我们就可以用T=R*C来直接表示延时时间了。
$ `4 N# s* d4 [' [9 V* k; v$ {
9 ]( j6 w/ \- a1 `1 V- \( U$ D7 v. a5 H% y2 X
这个算法原本的公式为T=— R*C*log e【(V串-V容)/ V串】,R为延时电阻,C为延时电容,V串为电阻电容的总电压,V容为电容两端的电压。当RTSRST复位电路输入阻抗为延时电阻的两倍时,,该计算公式可简化为T=R*C。. m  c) ]! X# r
8 n' y% S+ a% h9 U) Y. n1 Y# L- K
2 O) B7 k4 X3 u+ w8 _/ a4 ~& k
举个例子:RTCRST#一般为3.3V,当延时电阻为20K,南桥RTC复位电路输入电阻为40K时,延时电容两端可获得3.3*2/3=2.2V左右的电压,那么,V串就为3.3V,V容为2.2V,(V串-V容)/ V串=1/3,而自然对数,log e (1/3)是无限接近于负1的,负负得正,该公式就可简化为T=R*C了。所以,延时电阻与南桥RTC复位电路输入阻值的比越接近1/2.71828,即1/e ,该算法越准确。笔记本一般用20K 和0.1uF组成2秒的延时。0 p4 l' Y* V1 p- q- u. U: ~
! R; j  W& |$ b. i$ [+ d5 m8 g  e
因此我们可以得出的有效信息有哪些呢?# l: L7 \" J( @# X6 D3 {# H
1、南桥的RTC复位电路输入阻值可以通过图纸中的延时电阻R阻值 乘以 自然数 e(2.71828)得出) @  e/ l" ]$ e
2、更改RTC延时电路的延时时间,最好是改动电容,不要去改动电阻,因为改动了电阻,T=R*C 就不成立了,当然,稍微动一点点阻值可以忽略不计: {$ Y9 ~+ E# V# O6 z' E
3、有兴趣的道友,可以设计一个阻值比符合1/2.71828(1/e) 的延时电路,验证一下20K欧电阻+1uF电容   与 1K欧电阻 +20uF的电容,延时时间是否都是20秒
. g3 Y, L" o9 s& L) S8 P8 V6 l8 w0 W+ r
. S4 C+ |8 c+ K6 C2 t  X
+ H4 |/ N/ Y1 ?7 b
) |" T; M2 F+ ]% H
) F1 R0 X- |9 l/ S+ H! E% ^这是去年我做学徒时修好的第一台笔记本,当时故障是自动开机,风枪换掉那个电容就好了,那次是我第一次抓风枪,学徒时候老板只会给你拆装笔记本和装系统学不到东西的,只是浪费时间,我都是晚上自学嗯。我喜欢研究这个延时电路可能也和这个有关系,毕竟是修好的第一个笔记本,初恋啊,那一天,一晚上都兴奋得没睡好觉。5 T/ V" F  H3 ~' C1 A
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:38 | 只看该作者
自己留言,还可以
 楼主| 发表于 2022-8-31 12:38 | 只看该作者
1234567890-脚后跟范德萨
 楼主| 发表于 2023-6-2 08:38 | 只看该作者
可以学习的知识
GMT+8, 2025-10-8 05:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
