4核MIMX8MQ5CVAHZAB微处理器MPU, MiMX8MQ5DVAJZAB 8M系列应用处理器。
& b2 D8 n6 C7 j* {6 L) O. V, F# O0 {
一、4核 MIMX8MQ5CVAHZAB 微处理器 - MPU5 v8 V( k# r, \% ~
核心处理器:ARM® Cortex®-A539 ?) ^2 T4 A7 w7 ?* i
内核数/总线宽度:4 core,64总线宽度* A# @& J" K* R+ o3 N% v
速度:1.3GHz) m' O2 z8 \4 b' B8 V ?
协处理器/DSP“ARM® Cortex®-M45 A+ @; d- H4 T# B
RAM 控制器:DDR3L,DDR4,LPDDR4
0 Q2 J) T1 n; [图形加速:是
|2 }8 L& [. V, T$ `; ?显示与接口控制器:eDP,HDMI,MIPI-CSI,MIPI-DSI) z# b3 d' H. M" w2 z) ?
以太网:GbE
" D, T% y; {& K$ b* G4 X( T) WUSB:USB 3.0(2), G; E% ?) s b* ?
工作温度:-40°C ~ 105°C(TJ)
5 V% \& b u! C+ \! T安全特性:ARM TZ,CAAM,HAB,RDC,RTC,SJC,SNVS& T: T' _+ }$ z; H1 c; ^
封装/外壳:621-FBGA,FCBGA$ H: {. d& l' [3 ^; h3 i5 u
供应商器件封装:621-FCPBGA(17x17)
7 W. b- ^) L6 a1 L3 i3 u附加接口:EBI/EMI,I²C,PCIe,SPI,UART,uSDHC. P; x3 e3 R5 {
+ z& R6 v( C( F
二、MIMX8MQ5DVAJZAB(i.MX 8M系列应用处理器)
" E$ l$ f2 j8 [ G" M% w具有全 4K UltraHD 分辨率和 HDR(HDR10 和 HLG)的视频质量' S: o, t: Q% s( r4 S
最高级别的专业音频保真度,每个音频通道超过 20 个 @384KHz
0 ^. d. r2 V1 |: M. _DSD512 音频功能, V' K4 {' p; [9 E( @- t" a
针对无风扇运行、低热系统成本和长电池寿命进行了优化
7 g& z% M! B3 K& z; c9 c灵活的内存选项: m+ g8 x* g) t8 q ~
用于灵活连接的最新高速接口$ e4 P/ J( n/ q. S O, C
特征:9 H4 G: x* W% A8 ~' [7 D& Y
多核处理:四臂 Cortex-A53;皮质-M4F
/ z2 Q6 i' ~8 q8 i2 v5 a图形处理器:OpenGL® ES 3.1、OpenGL® 3.0、Vulkan® 、Open CL ™ 1.2+ b* }4 X0 i& r1 Q, I( l$ r; F( ?
双独立显示接口:MIPI-DSI(4 通道);HDMI 2.0a! C$ f5 A1 @& v6 i
双摄像头接口:MIPI-CSI(每个 4 通道), U6 h8 Z! A J5 F/ ?
外部存储器接口:LPDDR4、DDR4、DDR3L;带 XIP 的四路 SPI
6 v! G$ q. G1 q& mUSB:双 USB 3.0 Type C 带 PHY
T" Q* P n2 e$ j7 }& X( i) r6 RPCIe:具有 L1 子状态的双 PCIe,用于从低功耗模式快速唤醒
# E/ x) y" A1 g( n2 T/ r以太网:支持 AVB 和 EEE 的千兆以太网控制器% L! l% Q# f0 l5 S; L- ~; V B; M
