一、开发板使用说明
. l! [* I* J- \) I, q1. 功能6 O) _, F" N! o- ?; l- N# Y
序号$ V& I- k# c8 S4 {5 t* I+ l
| 功能8 S: ?4 h# [6 R n; z7 h* x
| 描述$ F9 V: o9 T. s# ^( p- R" U* m8 U
| 1) o4 R: r' C4 E k# k
| mcu& m1 t) A. `1 G: }) w) G
| ATMEGA2560-16AU& W3 S) n, t+ ?5 Y
| 2
' K! d( |& c# u* N7 U) O* O5 {9 i | I/O
2 E0 d' \) `" r: o- J l | 1路I/O
; L( W8 B) A. b+ u: _, ~; @% w |
3 j/ c) W# {/ r3 k9 l( G' |) F |
! b5 @& n: P8 W# U: d( C$ q& X | IO检测:检测闸刀的导通还是断开2 P3 q! }2 N$ A6 |
| 3
/ a2 {8 b$ R0 A9 E | ADC8 Z% B1 u2 i$ K# e9 @( m, Z
| 3路AD2 _8 E! N `) O
| / J1 l% \8 D9 U; |; h" C. l/ e2 v
| 9 t5 i' g) r+ M2 j+ }- {, u v0 A
| CH1:电压采集(模拟数据采集)! o9 G# w/ X! x! U8 [6 Y
| ( }) B% ^. a0 y7 p4 y6 ~; p# `
| ' e* X, {+ Q% U1 Y
| CH2:电流采集(模拟数据采集)8 u2 r4 X% R9 G' S
j3 @. e6 N; @, u | + |* G" }) b2 L" Z/ W
| Temp:温度采集(模拟数据采集)) d! U7 C! h4 {
| 4+ A5 t. n2 j1 N' t Z5 K
| LED
1 b$ F& t( E" | | 工作指示灯' J2 D( W- w4 m- M; g. G3 P
| 5
4 H4 F2 G& L, v% C8 L9 z4 V | 按键
/ q; c8 E; J/ q8 w" I( y* |9 S | 复位按键
1 l8 w( P1 z+ [' J8 S | 6
& s4 k1 I& F, `( y/ q# G, H3 \+ G | 电源
2 F9 l9 n( E* T6 |9 v2 R/ _1 @' ]3 w& J | USB 5V电源输入" |- Z, Z& t- D) _' C8 [/ C
* G7 J9 u! w V- L$ K% M注:实现的功能:9 Z9 _9 Q: B: E. Q% @
a.上电后发送指令屏的握手指令给T5UIC1屏,T5UIC1屏收到指令后回返回应答信息,当MCU没有收到应答信息时,T5UIC1屏显示开机界面同时MCU的LED灯为常亮。
a6 I& v3 s3 e* j* y, d. i; Cb. 当MCU收到T5UIC1屏的握手回应后,MCU通过页面转换指令进入“初始化系统”页面,显示倒计时5秒钟。
% j/ P. [. _) H% Pc. 当倒计时页面到达5秒后便进入主界面,此时MCU LED工作指示灯以200ms间隔闪烁以示工作正常状态,主界面显示当前MCU采集ADC通道的数据值,同时显示闸刀开关的状态。
w' j! s" A/ T, t1 E% Zd. MCU每3秒采用一次AD数据并更新到T5UIC1屏上。
7 n1 v: g3 W" V: p5 e& g F2 a, u A
8 O9 {1 S3 j l1 q! a" A, i# ^
7 l& r i6 y; C# G5 S; w: H
" f5 m8 ^- D; Q: s
2 l+ ^9 i3 g u6 g0 O
R/ u. V# u% K) G# K j5 Q- l s0 c
2. 需使用的工具
4 u+ r2 i B$ I/ ~5 Aa.硬件:arduino-mega2560_R3学习板(MCU为atmega2560,串口TTL电平)。
3 B( F8 K8 Z- N$ C8 S2 ]- B: I, Hb.软件:Arduino-IDE。( J/ j3 D6 [7 B. a+ r
c.原理图:详见“硬件原理图”文件夹。& W, q# v' ~9 Z7 k/ s1 M
d.程序:T5UIC1屏工程配置文件在“T5UIC1屏 配置文件与图片”文件夹中,通过SD卡下载DWIN_SET导入屏中即可。 mega2560_R3程序在“mega2560 源码”文件夹。# g+ T5 l: C2 ~/ T
4 t! E8 h! w, l* W' `- g2 s: A
二、评估板硬件和软件部分详细介绍
! m7 O5 R+ @3 S6 n1. 硬件原理图
+ P- s E& K" I" ? q' Z(1)硬件接口定义% P; I8 F& }2 v. W3 k
功能
! z/ ~1 x8 `( r J | 对应ATMEGA2560的IO
) y0 g0 b3 @: p- v |
5 `: y B& M( n+ z# u | LED
3 m( C- V6 z0 Y! ^( ^% z | PL5 | ) d2 \7 }4 I4 X8 _9 q9 f
| ADC16 H8 e' b& y$ M8 W+ Y; F4 ]
| 数据模拟产生 |
* d: ?" v: F; m# X( U | ADC2
9 L4 }5 Z. O% Y1 ~! a | 数据模拟产生 | ( ?) X/ `( U$ U$ I* X
| TXD1(触摸屏端子显示)
; |2 j/ p* _1 d5 P& h | TXD1 |
3 k! V1 D$ n3 b1 x/ K | RXD1(触摸屏端子显示)
, w0 v0 q8 j7 Z4 }0 k | RXD1 |
1 O$ I! r8 ?" x N |
+ @3 G% c8 j3 V: `8 ^(2)硬件原理图
: F1 m& r+ W+ }2 f5 ~( W* {* r 硬件原理图详情见附件3 P" e7 r6 a1 @: h
( B! ]% d, F) R: c' ~+ s! A2. 软件程序
. B/ o2 F4 Y" c- l界面工程配置文件在“T5UIC1屏 配置文件与图片”文件夹中。
9 V% f- V |# S) Bmega2560_R3程序在“mega2560 源码”文件夹中。5 b8 m! h( |: i
$ I( l& b* j7 f- H$ U- |" Y. d, V1 J(1)界面工程
& {6 P5 o& J6 [' }2 G7 ?/ j0 开机界面:0X1000
* _# R3 q! R9 W* U& G- |# g3 i. V " Z: r4 ?+ Q; k
(2)MCU程序
. N. l7 e: H k$ y2 r* d1 k5 {- D( F# H: |, r
/ I7 z! ?( d, V# U0 L# w- 0)数据结构体与宏定义
- // 指令数据发送宏操作
- #define SEND_DATA(P) Serial1.write(P)
- #define TX_8(P1) SEND_DATA((P1)&0xFF) // send one byte
- #define TX_16(P1) TX_8((P1)>>8);TX_8(P1) // send two byte
- #define TX_32(P1) TX_16((P1)>>16);TX_16((P1)&0xFFFF) // send four byte
- #define BEGIN_CMD() TX_8(FRAME_HRAD)
- #define END_CMD() TX_32(FRAME_TAIL)
- // 文本属性结构体
- typedef struct{
- us08 mode; // 显示模式
- us16 sx, sy; // 字符串显示的左上角坐标
- us16 f_color, b_color; // 字符显示颜色 && 字符背景显示颜色
- us08 num_i; // 显示的整数位数,0x01-0x14
- us08 num_f; // 显示的小数位数,0x00-0x14,Num_I+Num_F 之和不能超过20
- us08 p_len; // 待发送的数据字节数
- us08 *p_data; // 指向数据缓存区的指针
- }DWIN_TEXT_STR;
- // dwin操作类
- class DWIN_LIB{
- public:
- * 配置与接口
- void dwin_shake(void);
- void dwin_set_backlight(us08 level);
- void dwin_write_storage(us08 type,us16 addr, us08 *data, us08 len);
- void dwin_write_sram(us16 addr, us08 *data, us08 len);
- void dwin_write_flash(us16 addr, us08 *data, us08 len);
- void dwin_read_storage(us08 type,us16 addr, us08 len);
- void dwin_read_sram(us16 addr, us08 len);
- void dwin_read_flash(us16 addr, us08 len);
- void dwin_pic_storage(us08 pic_id);
- * 绘图相关
- void dwin_clear_screen(us16 color);
- void dwin_set_point_color(us16 x, us16 y, us16 color);
- void dwin_draw_line(us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 color);
- void dwin_draw_rect(us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 color);
- void dwin_fill_rect(us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 color);
- void dwin_xor_rect(us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 color);
- void dwin_move_rect(us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 color, us16 distance, us08 dir, us08 mode);
- * 文本相关
- void dwin_disp_string(DWIN_TEXT_STR *pstr);
- void dwin_disp_num(DWIN_TEXT_STR *pstr);
- * 图标、图片相关
- void dwin_show_qr(us16 sx, us16 sy, us08 qr_pixel, us08 *data, us08 len);
- void dwin_show_pic_from_storage(us08 jpg_id);
- void dwin_show_ico_from_storage(us16 sx, us16 sy, us08 ico_addr, us08 ico_id, us08 mode);
- void dwin_show_ico_from_sram(us16 sx, us16 sy, us16 sram_addr, us08 mode);
- void dwin_show_pic_from_virtual1(us08 jpg_id);
- void dwin_copy_pic_from_virtual1(us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 x, us16 y);
- void dwin_copy_pic_from_virtual(us08 mode, us16 sx, us16 sy, us16 ex, us16 ey, us16 x, us16 y);
- void dwin_draw_ico_animation(us08 mode, us16 sx, us16 sy, us08 ico_addr, us08 icos_id, us08 icoe_id, us08 timer);
- void dwin_ico_animation(us08 ico_addr, us08 sw);
- us08 dwin_frame_read(us08 indata, DWIN_DATA_STR *frameT);
- private:
- // 处理dwin 2d画图类
- class DWIN_PROCESS{
- public:
- void init_dwin(void);
- void dwin_handle_porcess(void);
- void show_temperature(float data, us08 num_f);
- void show_voltage(float data, us08 num_f);
- void show_currents(float data, us08 num_f);
- void show_gate_switch(us08 sw);
- private:
- DWIN_LIB dwin_lib;
- void dwin_proc_shake(void);
- void create_gui_A(void);
- void create_gui_B(void);
- 1)loop ():程序主体运行程序
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- delay(1);
- dwin_process.dwin_handle_porcess();
- count++;
- timeC++;
- if(count >= 200){
- count = 0;
- if(!record){
- record = 1;
- digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
- else{
- record = 0;
- digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
- if(timeC >= 3000){
- timeC = 0;
- temp_v += 0.1f;
- vol_v += 0.01f;
- cur_v += 0.01f;
- if(sw_v) sw_v = 0;
- else sw_v = 1;
- dwin_process.show_temperature(temp_v, 1);
- dwin_process.show_voltage(vol_v, 2);
- dwin_process.show_currents(cur_v, 2);
- dwin_process.show_gate_switch(sw_v);
- 2). setup ():接口和变量的初始化函数
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
- Serial1.begin(115200);
- Serial.begin(115200);
- while (!Serial) {}
- dwin_process.init_dwin();
- Serial.println("OK");
- 3). create_gui_A ():界面1显示函数
- void DWIN_PROCESS::create_gui_A(void){
- DWIN_TEXT_STR textStr;
- us08 text[14] = {0xCF,0xB5,0xCD,0xB3,0xB3,0xF5,0xCA,0xBC,0xBB,0xAF,0x2E,0x2E,0x2E,0x2E};
- // 显示二维码
- us08 qr_data[22] = {
- 0x68,0x74,0x74,0x70,0x3A,0x2F,0x2F,0x77,0x77,0x77,0x2E,
- 0x64,0x77,0x69,0x6E,0x2E,0x63,0x6F,0x6D,0x2E,0x63,0x6E
- //dwin_show_qr(5,5,1,qr_data,22);
- //dwin_show_qr(5,220,1,qr_data,22);
- //dwin_show_qr(425,5,1,qr_data,22);
- dwin_lib.dwin_show_qr(425,220,1,qr_data,22);
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|DISABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1632;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(0, 0, 255);
- textStr.p_len = 14;
- textStr.p_data = text;
- textStr.sx = 100; textStr.sy = 120;
- dwin_lib.dwin_disp_string(&textStr);
- text[0] = 0x05;
- while(1){
- delay(1000);
- textStr.sx = 315; textStr.sy = 125;
- dwin_lib.dwin_fill_rect(textStr.sx, textStr.sy, textStr.sx+60, textStr.sy+50, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = FONT1224|DISABLE_NUM_BCOLOR|ENABLE_SIGNED_NUM|DISABLE_NUM_ZERO|DISABLE_NUM_ZERO_S;
- textStr.p_len = 1;
- textStr.num_i = 2;
- textStr.num_f = 0;
- dwin_lib.dwin_disp_num(&textStr);
- text[0] -= 1;
- if(text[0] == 0xFF){
- //dwin_fill_rect(textStr.sx, textStr.sy, textStr.sx+60, textStr.sy+50, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- break;
- dwin_lib.dwin_clear_screen(ASSEMBLE_RGB(31,33,33));
- 4). create_gui_B ():界面2显示函数
- void DWIN_PROCESS::create_gui_B(void){
- us08 text0[7] = {0x41,0x50,0x50,0xB2,0xD9,0xD7,0xF7};
- us08 text1[12] = {0x20,0xB5,0xE7,0xD1,0xB9,0xBC,0xEC,0xB2,0xE2,0xD2,0xC7,0x20};
- us08 text2[10] = {0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xCE,0xC2,0xB6,0xC8,0xA3,0xBA};
- us08 text3[10] = {0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xB5,0xE7,0xD1,0xB9,0xA3,0xBA};
- us08 text4[10] = {0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xB5,0xE7,0xC1,0xF7,0xA3,0xBA};
- us08 text5[10] = {0xD5,0xA2,0xB5,0xB6,0xBF,0xAA,0xB9,0xD8,0xA3,0xBA};
- // 显示二维码
- dwin_lib.dwin_draw_line(0,18,479,18,ASSEMBLE_RGB(255,255,0));
- dwin_lib.dwin_draw_rect(337, 40, 449, 185, ASSEMBLE_RGB(255,255,0));
- dwin_lib.dwin_show_qr(347,80,2,qr_data,22);
- // APP
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|ENABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1224;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(255, 255, 0);
- textStr.b_color = ASSEMBLE_RGB(31,33,33);
- textStr.p_len = 3;
- textStr.p_data = text0;
- textStr.sx = 375; textStr.sy = 48;
- // 电压检测仪
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|ENABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1632;
- textStr.p_len = 12;
- textStr.p_data = text1;
- textStr.sx = 145; textStr.sy = 0;
- // 当前温度
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|DISABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1428;
- textStr.p_len = 10;
- textStr.p_data = text2;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 50;
- // 当前电压
- textStr.mode = 0;
- textStr.p_data = text3;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 100;
- // 当前电流
- textStr.mode = 0;
- textStr.p_data = text4;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 150;
- // 刀闸开关
- textStr.mode = 0;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(251, 146, 0);
- textStr.p_data = text5;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 200;
- 5). dwin_disp_string ():显示字符的函数
- void DWIN_LIB::dwin_disp_string(DWIN_TEXT_STR *pstr){
- us08 i = 0;
- BEGIN_CMD();
- TX_8(0x11);
- TX_8(pstr->mode);
- TX_16(pstr->f_color);
- TX_16(pstr->b_color);
- TX_16(pstr->sx);
- TX_16(pstr->sy);
- //while(pstr->p_len--) TX_8(*(pstr->p_data++));
- while(pstr->p_len--) TX_8(pstr->p_data[i++]);
- END_CMD();
- 6). dwin_disp_num ():显示数字的函数
- void DWIN_LIB::dwin_disp_num(DWIN_TEXT_STR *pstr){
- us08 i = 0;
- BEGIN_CMD();
- TX_8(0x14);
- TX_8(pstr->mode);
- TX_8(pstr->num_i);
- TX_8(pstr->num_f);
- TX_16(pstr->sx);
- TX_16(pstr->sy);
- END_CMD();
- 7). show_temperature ():显示温度数据,文本显示
- void DWIN_PROCESS::show_temperature(float data, us08 num_f){
- us32 value;
- us08 text[4];
- switch(num_f){
- case 1:
- value = data*10;
- break;
- case 2:
- value = data*100;
- break;
- case 3:
- value = data*1000;
- break;
- default: return;
- text[0] = value>>24;
- text[1] = value>>16;;
- text[2] = value>>8;;
- text[3] = value;
- textStr.sx = 130; textStr.sy = 50;
- dwin_lib.dwin_fill_rect(textStr.sx, textStr.sy, textStr.sx+80, textStr.sy+50, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = FONT1632|DISABLE_NUM_BCOLOR|ENABLE_SIGNED_NUM|DISABLE_NUM_ZERO|DISABLE_NUM_ZERO_S;
- textStr.p_len = 4;
- textStr.num_i = 8;
- textStr.num_f = num_f;
- 8). show_gate_switch ():显示闸刀状态量,2D画图形式
- void DWIN_PROCESS::show_gate_switch(us08 sw)
- us08 text1[2] = {0xBF, 0xAA};
- us08 text0[2] = {0xB9, 0xD8};
- dwin_lib.dwin_fill_rect(150, 199, 250, 231, ASSEMBLE_RGB(251, 146, 0));
- dwin_lib.dwin_fill_rect(151, 200, 249, 230, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- if(sw == 1){
- dwin_lib.dwin_fill_rect(199, 201, 248, 229, ASSEMBLE_RGB(0, 255, 0));
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|DISABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1224;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(0, 0, 0);
- textStr.p_len = 2;
- textStr.sx = 215; textStr.sy = 203;
- else{
- dwin_lib.dwin_fill_rect(152, 201, 200, 229, ASSEMBLE_RGB(255, 0, 0));
- textStr.mode = 0;
- textStr.sx = 165; textStr.sy = 203;
( x0 s* J$ p% U$ g0 L% b+ b! o
0 R; {$ @" x: F* y) f. R' g
0 v7 g! T- T$ T" d
& G* c7 C$ G( _ n7 E
& @' Q. g. C$ K& I$ H9 ~ |& t: H
0 y. q, u* \7 ~8 C+ u
" I- n( Q' i* z+ b/ Q0 j9 Z
|1 W' k2 a, Y) G( a9 N |
