查看: 118|回复: 2
SI24R2E一款集成MCU 2.4G IC
发表于 2022-8-22 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。" z  o1 ~6 d3 }. Z2 [% ?' R
3 ~- O; H, k8 N2 i% F
当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
' k9 ]2 w* |4 |3 F- r' M
  m5 {$ l+ V, S. k8 O* HSi24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部mcu,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
3 @. w+ Q# v+ u  y( ^" O  S, {, L" d: Z/ Z! p" J, }  }
Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。$ D& r) P$ w# M4 s9 b$ N
2 z. B$ _6 ?0 W  G0 l3 @Si24R124R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。
. _1 ]% c" A' Z; _2 T7 \4 e( C% E  f' @
8 X7 u4 d2 a/ m9 o
SI24R2E V3.0.pdf
2.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-22 11:09 | 只看该作者
谢谢分享,很好很棒
发表于 2022-8-22 13:32 | 只看该作者
很好,很好,不错,不错
GMT+8, 2025-6-2 08:10 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
