查看: 701|回复: 1
DC-DC150V降压,输出电压可调同步降压转换控制IC,替换SD4938 SD4943
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-20 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    替代方案:SL3150优势替代士兰微SD4938、SD4943 PIN对PIN 无需改板
    4 M7 S% U/ \1 c) a& Q( E' b* J% G+ ^
    + R) Q. s0 v; |3 H5 j% ?6 ^描述
    ( i" [. _. W  n$ }8 T/ z' x: lSL3150 是用于开关电源的内置150V高压MOSFET的电流模式PWM控制器。
    % i7 U' R% H" _SL3150 电流型PWM控制芯片内置高压电路。在轻载下会进入打嗝模式,从而有效地降低系统的待机功耗。具有降频功能,进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减小器件的应力,防止变压器饱和。
    " T; X: h$ V) Z! t- ySL3150 电流型PWM控制芯片内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,输出过载保护、过流保护、过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常为止。
    4 z( V' l$ }- ?) d. _2 l& O2 y" q. l& N. h- ^
    特点
    . G: ^0 H! o$ ~* b* M/ ~) {15V~150V输入电压$ \  C  N) [/ l/ _. n& b) ^
    输出电压:固定5V/ADJ可调. x( U7 Z  O4 _
    400mA输出电流
    ( }" j0 F" m! C1 l. g8 H高压启动
    0 A. j: [* h3 F2 s$ U轻载打嗝
    2 U% {; x3 ]% U: j8 E降频
    7 @0 b2 g; }; Q6 {; S: e/ b) g软启动9 M6 C4 I( k  V
    VDD欠压保护、VDD过压保护0 W: ]* r) E" s* R4 H4 G
    前沿消隐
    5 p' N" F% Q8 l输出过载保护5 Z5 R  }8 f1 P. F& H/ Z
    过流保护、过温保护
    9 t3 W, a' J) P$ S
    3 u; \" u8 H. n5 X8 W( B% f应用领域
    2 D2 D! _- r8 y! w0 x平衡轮* F/ Z6 _! x) ~. s: y
    以太网供电
    / p$ ]* X! g# V5 H: b电动自行车
    7 X, k3 b; Q; b$ E" S9 Q电动工具
    2 p4 |, e$ T: L  t
    & ^; h7 z; f( U. e; Y. O电路图0 b" O6 d- h5 M! A! P! v
    ) Q, T  L8 z" B
    发表于 2022-8-22 09:28 | 只看该作者
    注意事项有哪些?
    / }  g0 o; E& r* N5 v8 T
    GMT+8, 2025-10-27 18:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
