TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
. ^- |: t- r2 A v: b/ }6 T6 g3 R. R
; R# ]) I7 L1 ]7 E. r( D概述$ n8 V4 K! O. M! Z A4 W/ ?
SL 7100 是一种带调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的调节该外接电阻可调节 LED 输出电流 恒流驱动电路 ,输出电 ,流范围为10mA~1500mA。4 H, M+ z7 I" U6 n: T
SL 7100 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。' S& \) |" l% e+ X* ~. F8 _; ]7 P
SL 7100 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。# L; ?& S. L1 V1 N4 [# s
SL 7100 支持数字 PWM 调光和 DIM模拟调光功能,可通过在 PWM 脚加 PWM% X# H4 m+ e7 ]1 H% Z; g$ [3 E- s4 n
信号调节 LED 电流。也可以通过在 DIM脚输入 0~1V 的模拟电压,调节 LED 电流,当 VDIM 电压大于 1V,则输出电流保持最大电流工作。
3 v2 S) \, l7 \SL7100 内置输入过压保护功能。
. R8 Z$ O3 s; ?% rSL 7100 采用 ESOP8 封装。
& v2 ]1 u w, a2 w f; E
* r+ U% u0 S9 U Y$ ]' v4 y在led照明驱动技术领域,线性驱动电路因为不需要使用成本较贵、体积较大的磁性元器件而被广泛使用在光电一体化的led照明产品中。而目前被广泛使用的线性驱动技术主要集中在低功率因数,低频闪输出,窄电压范围输入和非恒功率的应用场合中。 但是从led照明产品性能不断提升的发展趋势来看,未来对led驱动性能的要求也会变得越来越高,尤其是满足高功率因数、无频闪输出、高功率密度以及较宽的电网输入电压范围等性能要求。 因此就需要提供一种能解决上述部分或全部性能要求的led驱动电路方案。 . d% o1 L- M3 k1 T8 w
特点
. p" [* m h; U4 A {低静态电流:60uA1 i" w0 i/ ]& I& p
输出电流:10mA~1500mA。
' V* b1 [, w# g- W2 PPWM 调光:最高频率 10KHz
$ N: ?8 s5 T1 U0 f0 s输出电流精度:±5%( h3 S: R. S. A8 @5 f$ M
内置过热保护
4 n% Z1 Q8 J' j4 r4 t$ oVDD 工作电压:2.5- 40V; R B+ V$ X0 z1 f3 P
) z- Q; Q$ Z% ]8 \ R& N! |( h$ W; s9 m
应用8 g$ Z0 d: e$ ]" q
线性 LED 照明驱动
1 H9 j) v+ P0 N5 M( e2 f# l( QLED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等6 o4 D6 N8 _: }0 D' N8 M
7 M! n" x* g: U* J |
