查看: 217|回复: 1
【疯壳·智能手表教程4】开源蓝牙智能健康手表-心电采集
发表于 2022-8-19 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心电采集
——疯壳· “血压/血氧/心率/心电” 四合一健康智能手表系列
* j" ]8 \& q6 l9 G, `" T
- U! h2 |! f( _' H0 [
$ y& `4 S2 P5 \; V
  i, p# R: @6 ]1 _) p2 z  该手表由两大块组成,分别是蓝牙 DA14580 的数据传输及显示以及内置我们疯壳优质算法的主核心为 STM32 的“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。在该实验中为了更直观的呈现出来效果,采 用独立模组的方式进行演示教学。如图 1.0 所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。
$ D6 _, j' z9 Z" ^+ ^
  a3 E4 ?* F& ~ : }, s3 W% c5 E: K1 Z
% J5 d; S7 J" G
, I0 Y5 H1 ~; U. ~
- ~' ^/ F: h* c/ A4 V- S5 U/ v1.1 采集指令及配置6 @' i1 K" z: m  N6 ]- j1 a6 Y" n
6 Z1 c& Y; @6 T; |0 f: w& F% e
  模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令即可。指令表如表 1.0 所示。
1 @' l5 L% W+ C! t5 E& I
& P6 W2 i0 C2 c! c$ j' ], V   `% Q. g) T: X
- k* D+ B! m+ h2 v4 w4 H5 G
- D0 [5 j$ u: D1 Q/ H
  串口的通信配置信息为:( c/ ]( m7 L) ?; W- Y' ?
; R7 r3 X# ^0 ~4 N( o  通信方式:UART;
4 ?' B( g6 p; u/ H) ^  波特率 115200;/ g  l. z' L2 ?
  8 位数据;
5 ?2 K8 [& i0 E' d: P  1 位停止位;' m5 K' f" O* x" t& u
  无奇偶校验。% Y" r  w( v6 _/ E7 h1 Y
" @* g% G/ X$ F# b& Q& O  与心率血压血氧等采集不同,这里需要皮肤接触形成回路才可以接收到心电图的数据,即 TB8、TB9 用右手按压或者用引出用短铜线握住,另一只手的手指按住 ECG 接触片或者短铜线引 出握住即可,ECG 为模组上的 ECG 接口、TB8 和 TB9 为模组传感器小板上的输入接口。
# `6 z. t; J1 E# ?; W4 Z8 D
# ]  q' s, k9 D* [如图 1.1 所示为模组邮票孔上的引脚图。6 t* v( s: q5 \. i
0 w$ Y4 I( k2 i% L
6 I+ ?, B! N! t4 @9 U5 Q# B
! u1 V7 i3 C7 @) M: ~; H* ^2 s如图 1.2 为模组小板上的引脚图。
+ o4 }7 _5 Y2 F5 [- i1 ^$ ?2 a. e
* f1 x% o( {1 V- J0 b! Z* }( F6 T* C9 R. f
  采集时,手的握取方式如图 1.3 所示。红线为 ECG、黑线和灰线分别是 TB8 和 TB9。
: Q- ?6 ^+ K3 V6 I) O$ y' j5 c: Y
& x, a6 Z  E+ i
4 l9 @0 H2 L8 g
# x7 n- y6 e6 y9 n1.2 实验现象& U& j$ w. ^/ |; J
8 [0 ^! \8 f6 z; k; y% O  向模组发送 fk+mode3\r\n,一会后便可以收到模组的回复。如图 1.4 所示。
" p( c( A0 r- Z& I0 E
% I% \- m! D6 V, M- C3 N% Q2 e; h1 B; b2 j2 `; m* v
0 E7 }2 M3 Y/ i: I# J% d1 u1 i4 d% n$ N& P8 w' D$ {
% D3 O9 S& l: u' q1 s6 M; C( d3 e1 z2 T2 e; g! @
文件下载请点击: 【4】心电采集.pdf (331.83 KB, 下载次数: 0) 9 j+ A: k: @! a. h# {0 f* D
, M( X3 o9 P. w" r
发表于 2022-8-23 16:10 | 只看该作者
只需要串口就行了吗?0 B" \( T+ u5 p2 _( S: \% R
GMT+8, 2025-10-28 19:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
