查看: 281|回复: 3
差模电感和共模电感,差模电感就一个绕组吗?共模电感要是改变一个绕组的饶向会有...
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-19 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    差模电感和共模电感,差模电感就一个绕组吗?共模电感要是改变一个绕组的饶向会有什么变化?7 A7 D6 }" }5 t; B; r% R; G
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-19 16:23 | 只看该作者
    共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈。差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。 $ c3 r2 r' v  _7 p
    差模电感只有一个线圈。共模电感改变一个绕组绕向后,即变为共模电感。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-19 16:31 | 只看该作者
    共模电感是双线双向,差模电感是单向的。共模是两个绕组分别接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号
    ' B5 r6 s6 a3 @' B  @! ?& g2 E: w差模是一个绕组 单独接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模干扰.
    发表于 2022-8-19 16:34 | 只看该作者
    共模信号: 分别在零线和火线上的两个完全相同的信号 他们都通偶合和地形成回路. 2 d- j9 h4 Y; m* B/ |
    差模信号:是和有用信号同样的回路
    GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
