查看: 158|回复: 2
钽电容和铝电解电容选型及应用
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-8-19 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一、钽电容的应用选型* j% c- k: G6 P- w5 Y
      1、钽电容的优越特性,可能让你爱不释手1 b8 O/ a3 X' l+ U4 D$ W6 p% R
      钽电容的工作温度范围宽、温度特性稳定,比容量大,具有独特的自愈性,能满足长期工作的稳定性。: N+ l+ @- r; y( X3 r( U
      2、钽电容的固有致命弱点,让你恨铁不成钢
    + J6 B; h) d8 F$ J  Z/ }' O7 c  普通钽电容的关键成分是TA205,该介质受热后应力会不稳定,可靠使用的电压低,抗浪涌电压和浪涌电流能力都较差,且失效的模式是短路,容易引起高温、火灾等其它伤害。
    ' q$ u8 d6 {7 [! M) Y  3、可靠应用钽电容的关键
    9 {* Q3 n  ~) P. n, K- i  对于钽二氧化锰电容,进行电压降额,钽二氧化锰电容的工作电压随温度升高而降低,温度高于85度时推荐使用电压为额定电压的33%,失效风险可大大降低。- M* e3 V8 T# N: o( M6 F
      二、常规铝电解电容的应用选型. S# `' |1 S! y5 s# }4 H1 B5 V, v
      1、铝电解电容的优缺点:, C; i5 V" {$ y* c6 z: p5 E
      优点:具有易获得大容量高耐压、价格低廉等显著优点,常用在电源的输入输出滤波电路。7 W7 K, a3 z! s' S' b# @
      缺点:怕高温,因为铝电解电容的电解质为液态,芯子发热或环境温度较高将导致电解液挥发,长期高温导致电解液干涸失效。  V- m8 z/ V" K( E& v; d5 l3 Z
      2、电源电路中铝电解的应用注意事项( P( `- I% K' G3 m- Y$ K
      (1)防止卤素腐蚀$ o& P9 ]- j) V8 M) W
      铝电解电容对氯元素、溴元素等非常敏感,如果使用含卤素的助焊剂、清洗剂、固定剂、熏蒸剂,卤化物可能透过封口胶塞侵入电容器内部,极易引起电容阳极腐蚀,在上电后加速电容失效。因此必须严格管控生产工艺过程中使用的相关敏感制的卤素成分。4 f" l7 s) D( d% c% F
      (2)存储环境的控制和定期激活
    . |5 C) \( [, Y! T4 ?' u  需控制电解电容的存放环境和时间,定期进行上电赋能。0 {- v! G8 w0 h3 \
      铝电解经长时间在高温环境下存放后,电容阳极氧化膜和电解液会发生化学反应,造成耐压下降、漏电流增大。当突然上电,电容电压接近额定电压后,可能引起压失效或漏电流过大导致过热失效。0 j0 E* n2 S$ q' n+ _
      对应单体电容特别是高压类电容,长期存放后需激活处理,建议串接1KΩ保护电阻,逐渐加压到额定电压,维持1小时左右,使得电容阳极氧化膜得以修复,漏电流回到正常水平。8 R4 Q2 {6 b" V3 b( {, P/ o! e
      (3)合理布局PCB上的器件,使铝电解电容远离热源
    : E+ }; D6 n' n3 k" t' X% N  (4)根据产品特性,选取固态电容" ]6 ]; e% o( |" R% [* t5 ~
      如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合。, ]2 T$ q! u# J' @- C( F5 k
    ( t+ x9 w9 \# y# k  T9 ~& z
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-8-19 14:48 | 只看该作者
    两个元件各有优缺点,阐述的很全面
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-8-19 15:02 | 只看该作者
    钽电容在之前设计到的电路中经常用到
    GMT+8, 2025-6-5 18:39 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
