查看: 185|回复: 2
LDO输出电容器
发表于 2022-8-19 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。6 p8 C1 u" a5 \  A2 t9 {: z
陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。请注意,输出电容器的等效串联电阻 (ESR) 会影响其稳定性,陶瓷电容器具有较低的ESR,大概为10豪欧量级,而钽电容器ESR在100豪欧量级。另外,许多钽电容器的ESR随温度变化很大,会对LDO性能产生不利影响。如果温度变化不大,而且电容器和接地之间串联适当的电阻(一般200m),可以取代陶瓷电容器而使用钽电容器。确保正确的实施。" S: b) k4 g% F
发表于 2022-8-19 10:39 | 只看该作者
谢谢楼主,很不错的东西
发表于 2022-8-19 14:20 | 只看该作者
支持楼主 很好
GMT+8, 2025-10-12 11:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
