TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
7 g$ H' C# _! K. d- `' G3 W O■ 3 A8 T( o. L2 J0 K D
宽输入电压范围:3V 到 20V # H5 w. p- n* g' Z2 f2 g0 |% \
■ + |. m1 F! L: Q. p0 s; o3 \2 \
开关频率范围:200KHz-1.2MHz ; b- p G9 h2 H4 o1 d3 W
■ 5 `7 h: X% e6 U7 i& l
高达 97%的效率和 93%的最大占空比 - y# r( a F3 f8 l' s/ I7 ^# \
$ b1 P2 n, S( C% d- O具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
- R4 v$ P* G# k+ Z2 L4 {■ $ I( c* }2 e2 x" j, p" j5 F! l
0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
- R; C! |2 R% Z w. n+ I( B■ . @9 J$ h* {' X
低输出电压下的 30ns Minimum TON - b0 U" b! y6 }
■ 6 ~* x: `, {) s: |# q* I
集成大电流功率 MOSFET 驱动器 0 k: v* Z; L/ r9 k6 B# R
——自适应死区时间控制 ! e* p2 t; n+ Q" P. m0 B
8 ?+ a$ }, Y8 v" @8 p/ `' A超快的线性和负载瞬态响应 - J. d& R" s3 W u4 a$ }- F
( M6 C, m, G. w集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器 / X$ G( q7 S1 Z' q# @3 }
5 X$ T. G+ u* O `- E具有迟滞的使能信号 Enable ; T0 x% t6 V) J; m' s
■ ' H, r: u& n( ~7 W* _# f& F8 ?3 I' l
频率同步功能 ( Q) k% u$ X E! J: c
■ : y* N5 j2 \6 o* U( Q5 n i
可编程的软起动功能 + S, |- A5 d1 L% s3 g+ o* D1 W
■ 0 `% M: b0 P1 U! P+ y
单调预偏置启动
' q* K6 T$ p) I8 T2 Z, b! Z+ O2 M■ + W$ u) T1 O4 e! @% w6 a
输出良好标识 PG 信号 ; D. k9 Z$ Q, @# D9 ?
$ K4 U5 j4 l0 F, _! k. T- z% f输出电压 Sense 遥感监测
1 k& ?& B9 v* a2 ?0 O, G■ & d, R' }6 T& T
结温范围为-40℃至+125℃ & s/ Y% u. q8 u- w
4 d& Y! z& B& h1 {- J4mm X 4mm QFN-24 封装
. L% H( Q0 H8 o2 v3 W2 E描述- a# I/ ]2 k5 n, _7 f
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高 3 v0 h; u* C" I! ?( z4 s: b. h
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
) K" I6 N% a0 T* i) T性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种 3 m4 f7 i; ^( l% K, L6 M1 l
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可 ) _& s' [% p* a3 c6 n
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
3 w: G5 Q2 i8 n# y7 MMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化 . p! h) U7 C2 ]1 z' O4 O; k
转换效率提供了灵活性。4 k5 r: [2 u( J; K9 t. f3 g
0.6V 基准电压和±1%的反馈电 8 @5 {4 x0 v6 p/ k1 q! G W1 `2 {
压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
" |- y( f$ v0 y0 [* M容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
. b: w2 ]/ Q$ L9 {% I' c电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
. @; t1 L& s* p1 h- i3 p" r度,支持精确的热补偿过流保护。
! R, z& C' N' B; S: y8 e* HZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益 # K* _! @* ]9 n+ W1 n* R. A
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
2 [; g5 {7 _, b/ [! e- S, b+ \ e并实现出色的环路瞬态响应。
& U9 \8 X! |4 S& V1 r5 q5 nFPWM 模式消除了频率变化,
, g& f- h6 p6 A1 q* R. E1 `7 h, V最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。 |4 _) b- L" [$ q3 U( h! n0 q
PG 电路提供输
- ^8 [' i( I6 S; ?5 C; u0 D出良好显示和故障报告。
4 _9 e' ]- l X% ^# x Q其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
8 m9 ~4 F- a+ l输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集 0 k- t+ } N+ I+ D) C. c
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使 , Y' D. w2 r( `1 B( i
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用 - y1 L t$ A& A: b8 j/ e& \
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。) D1 F% `) Q7 K: b5 h
ZCC51403 提供
* r, o8 @" Y* E8 p小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。: e6 g* M7 u( Y* P) X: H
[' \$ ?* P7 C |
