查看: 335|回复: 1
GP232RL——UART串口芯片FT232RL国产芯片可替代PL2303/CH430
发表于 2022-8-17 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GP232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。具备可选择的时钟产生输出,以及新的FTDIChip-ID安全加密狗功能。 此外,还提供异步和同步bit bang接口模式。使用GP232RL的USB到串行设计还进一步简化集成外部EEPROM, 时钟电路和USB电阻。  S8 r7 r$ K0 A( K
特性, A; X0 @+ m6 ?  w
•芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。' z5 b8 \, g, p2 Z, v1 ]) D0 L' R/ G
• uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(rs422/rs485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(rs232)。
6 Q7 o* P, d* s•256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。) e4 l( A, y& {& w$ x/ q, B) r
•在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。& i5 U& I  w1 \0 b
•对事件字符和换行条件的内置支持。0 r0 c( E: q7 x8 N- Z
•新的 usb ftdichip-idTM 功能。
, ^4 v6 Y9 C0 V1 j5 ^: \; \•新的可配置 cbus i/o pin。
! O" t7 G- g8 a" _• rs485应用程序的自动传输缓冲控制。
1 Y& p: g6 @/ z* _•发送和接收 led 驱动信号。新的48mhz,24mhz,12mhz 和6mhz 时钟输出信号选项,用于驱动外部单片机FPGA。* 用于高数据吞吐量的先进先出接收和发送缓冲器。•可调整的接收缓冲区超时。& b" y3 Q# y' t% V. }
• rd # 和 wr # strobes 的同步和异步位 bang 模式接口选项。8 j+ Y7 X& A+ K$ s0 ~. v& r0 d
•新的 cbus bit bang 模式选项。•集成1024位内部 eeprom,用于存储 usb vid、 pid、序列号和产品描述字符串,以及 cbus i/o 配置。设备提供了独特的 usb 序列号预编程。
# @  Q) m9 i$ [6 S' D' ~7 E•对 usb 挂起和恢复的支持。
( Z9 a& c2 @: B6 T•支持总线供电、自供电和大功率总线供电的 usb 配置。集成3.3 v 级 usb i/o 转换器。集成电平转换器与5v-1.8 v 逻辑接口。
) R! X3 [* U. C8 H0 C• true 5v/3.3 v/2.8 v/1.8 v cmos 驱动器输出和 ttl 输入。高 i/o 引脚输出驱动选项。
9 z8 I8 v& S0 V- [* x7 {•集成 usb 电阻器。6 V# b: C+ W) K
•集成电源复位电路。
% t2 u& b, y2 {! [•完全集成的时钟-不需要外部晶体、振荡器或谐振器。* 完全集成的 avcc 供应过滤器-无单独的 avcc/ `: j" ?7 s6 g; P
9 T% B$ }9 S$ i3 k5 H•对 usb 挂起和恢复的支持。
- f, l, F& u4 p9 a•支持总线供电、自供电和大功率总线供电的 usb 配置。集成3.3 v 级 usb i/o 转换器。集成电平转换器与5v-1.8 v 逻辑接口。
. O& ~1 I9 Q6 B  ?. d( m& p• true 5v/3.3 v/2.8 v/1.8 v cmos 驱动器输出和 ttl 输入。高 i/o 引脚输出驱动选项。
$ h& i" o. |- O1 @* N7 k/ H; t•集成 usb 电阻器。1 l6 H* G3 R" Y: r2 ?) Y3 q
•集成电源复位电路。
+ s9 b7 c0 {  M( @•完全集成的时钟-不需要外部晶体、振荡器或谐振器。* 完全集成的 avcc 供电过滤器-不需要单独的 avcc 引脚和外部 r-c 过滤器。* 信号反转选项。
# d2 H0 \. j! L" S& |• usb 大容量传输模式。$ Y4 h1 V7 o' ?* V
•3.3 v 至5.25 v 单一供应操作。
6 O! J/ J2 U- M•低操作和 usb 暂停电流。4 V" p' ?% q( g5 m  o- C6 X
•低 usb 带宽消耗。
8 W- N; f4 h: t, b7 |, L4 y• uhcici/ehci 主机控制器兼容
; Q" V6 u, u7 y7 t' Q: S• usb 2.0全速兼容。- 40 ° c 至85 ° c 延长工作温度范围。
( e2 ?3 D! i! u6 ^•紧凑型无铅28引脚 ssop 和 qfn-32封装(均符合 rohs 标准)
/ s1 [% p5 I6 ]6 z% w/ V应用领域
2 j* n$ t! q. x1 {- qUSB到RS232 / RS422 / RS485转换器
$ R& D# L3 u; v0 @蜂窝式和无绳电话USB数据传输电缆和接口0 _* L; I" Z+ f
将基于mcu / PLD / FPGA的设计连接到USB5 X- k5 f5 u( K% u
USB音频和低带宽视频数据传输
2 F- r. F) R, c  k3 ^PDA到USB数据传输
" v. d6 M% ?  o- `USB智能卡阅读器  r& _. [' w: X, f1 e0 s. J
USB接口仪器8 l. q/ H' g$ n
USB硬件调制解调器3 x  ~/ z" }, y( X1 L7 X
USB无线调制解调器
! G7 }) i: F; t: T  t% MUSB条形码阅读器8 @1 D! ?! V% k0 ~; k, t, N
USB软件/硬件加密用加密狗
# c6 f- u! L6 r. [3 G) |! E0 u/ y( |USB工业控制; Y; \0 l0 l$ ~* r1 o( R
USB MP3播放器接口5 O6 G0 y5 E6 P& B
USB闪存卡读写器
6 x( N$ D# @6 y/ R3 V' {) [  t( ]机顶盒PC0 c3 [2 S0 M& S, m" s6 Q
USB数码相机接口
# s3 S8 l8 R# B* P; m! k5 e0 q, D8 h' m7 a) _! _9 y4 F
2 }- W. f4 d  f- @: O
GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
